4312 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2264221
Noxie
Posté le 26-12-2012 à 11:28:31  profilanswer
Donc le score de la mienne de 7870 est correct ? Avec environ 920
Est-ce normal que je peux pas monter de 5mhz la ram ? :/
n°2264228
matthiman
de Gilead
Posté le 26-12-2012 à 11:47:22  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
1300 c'est le score d'une 7970 bien o/c, tu fera surement pas ca avec une 7870
si, et je fais 1500 avec ma 7950...
je précise que c'est en 1920*1080, je met juste 8xAA et 16x anisotropy
Ventes - Feedback
n°2264273
isaak
Artpop
Posté le 26-12-2012 à 13:42:35  profilanswer
tu oublies de mettre en Tessalisation : EXTREME ;)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2264289
matthiman
de Gilead
Posté le 26-12-2012 à 14:22:45  profilanswer
j'ai jamais dit le contraire ;)
Ventes - Feedback
n°2264292
fricofou
Posté le 26-12-2012 à 14:33:48  profilanswer
n°2264294
isaak
Artpop
Posté le 26-12-2012 à 14:44:40  profilanswer
1.3 :)
n°2264360
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-12-2012 à 17:59:50  profilanswer
le gars il te montrent un resultat au max avec tess extrem, tu lui dis toi tu fais 1300, ca sous entend avec les meme reglage non ?
apres tess desactiver...forcement
n°2264384
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 26-12-2012 à 19:29:56  profilanswer
Unreal un ptit bench metro 2033 full hd tout active sauf physx sur ta gtx 680 teuplait :D
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2264388
Pcpassion
Posté le 26-12-2012 à 19:39:12  profilanswer
Bonsoir à tous, j’espère poster au bon endroit :)
Voilà, je possède donc un crossfire de Hd7970 se composant d'une Asus de réf et d'une Dual-X OC, toutes les 2 flashées avec un bios GHZ.
   Je chercherais à downclocker les cartes dans un premier temps et puis essayer de monter par la suite, mais j'ai peur que mon alimentation Corsair TX750 ne suive pas, donc je préfère downclocker pour perdre en température pour l'instant :jap:
C'est pour cela que je viens ici. Les cartes tournent donc pour un triple screen, l'Asus de réf est en master, suivit de la Sapphire. Comment connaitre le Vstock d'origne de la carte ? Non car la en charge, les 2 sont @ 1.149V sous 3DMark, en 2D @ 0.850V et @ 0.949V lorsque mon Asus alimente les 3 écrans.
Voici donc les screens :
http://imageshack.us/a/img22/9141/vstock.th.jpg
http://imageshack.us/a/img87/2344/p1030143.th.jpg
P.S : La tesselation est enlevé sur le CCC.
Merci :jap:
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0980_1.htm
n°2264390
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 26-12-2012 à 19:45:32  profilanswer
un cf de 7970 sur 750w?
donc je peux taper un cf de 7950 sur 650?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°2264399
Noxie
Posté le 26-12-2012 à 20:12:40  profilanswer
une petite aide ?  :hello:
Message édité par Noxie le 26-12-2012 à 20:12:51
n°2264476
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 27-12-2012 à 11:08:23  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°2264504
Ableur
Posté le 27-12-2012 à 13:08:32  profilanswer
Je sais pas si vous suivez les bons plans du comptoir du hardware mais j'ai pris une 7970 sapphire Dual-X à 300€, et cette dernière s'oc clairement mal.
Le core ne dépasse pas les 1025MHZ sous Furmark (plantage du driver graphique au dessus (1050) et la ram, elle passe les 1475Mhz, j'ai pas encore testé plus haut.
Bref, c'est très moyen tout ça il me semble...
Pour procéder à l'o/c, je lance MSI afterburner, je monte la fréquence, je fais une pass de furmark (bench de 15min) et ainsi de suite. Pour définir le max du core et de la mémoire, je mets l'autre valeur que je ne suis pas entrain de testé @Stock.
Voila voila... :/
PS : bien sur je reste en tension @stock, d'ailleurs je regarderais ce soir à combien je suis @Stock
Message édité par Ableur le 27-12-2012 à 13:09:59
n°2264522
zendb
Posté le 27-12-2012 à 14:27:46  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai une 7850 et IMPOSSIBLE de sauvegarder des fréquences supérieures aux 1050 Mhz max de CCC !
J'ai essayé avec Trixx (modé pour le Vcore), MSI Afterburner débloqué, Asus GPU Tool ... à chaque reboot je reviens aux fréquences d'origine !
n°2264562
walfire69
Posté le 27-12-2012 à 19:20:40  profilanswer
Voila voila... :/
exactement le même soucis avec une 7970 dual x acheté au même endroit que toi à l'aide de la même promo...
n°2264582
damsxx
Posté le 27-12-2012 à 20:49:55  profilanswer
Série merdique spécial promo
Loxapac j'adore ! ^^
n°2264585
flipette_d​entaire
Lurkeur HFR depuis 1876. (c)
Posté le 27-12-2012 à 21:36:39  profilanswer
Voila voila... :/
Je suis sûr que ma 7970 ne tient pas mon oc (1225/1700) une seule seconde sous furmark. Pourtant sur 3DMark, Crysis, Crysis 2, Metro 2033, etc... Jamais eu de soucis. Test plutôt des jeux pour voir.
Avec les 7970, il faut aussi faire bien attention à la température ! Même si un GPU encaisse énormément de degrés, ma carte fait des artefacts si la température grimpe à 80° (ce qui n'est pas si énorme), alors qu'il n'y a aucun soucis si je pousse plus le ventilo (75° max, ça ne tient pas à grand chose mais c'est comme ça [:spamafote] ). Il faut donc bien régler la courbe de ce dernier dans Afterburner.
n°2264586
Caake
Posté le 27-12-2012 à 22:01:09  profilanswer
Perso' la mienne tient 1150Mhz @stock sous Furmark et sous tous les jeux que j'ai testé. C'est pas fou mais apparemment c'est déjà moins pire que les autres de la promo' RDC. :/
n°2264610
damsxx
Posté le 28-12-2012 à 08:43:49  profilanswer
Bah  c pas mal du tout
n°2264611
walfire69
Posté le 28-12-2012 à 08:55:40  profilanswer
Je me plaind mais elle ne va pas au dessus de 1140/1500 donc pas si mauvaise non plus... je l'ai quand même échangé contre une iceq x2 de his qui tien pas mal ;)
n°2264975
fricofou
Posté le 29-12-2012 à 17:33:17  profilanswer
Pseudo : Fricofou
BDD: Déjà présent
Modèle: Ref HD7970 ASUS 3GB
ASIC : 66.1%
OC : 1250/1375 @ 1248 mV
Tension stock : 1166 mV
Refroidissement GPU : Stock
Pilotes : 12.11
Système d'exploitation : 7 64
http://imageshack.us/a/img651/6149/fx4600asus1250mhz1248v.th.jpg
http://www.3dmark.com/3dm11/5385291
Pseudo : Fricofou
BDD: Déjà présent
ASIC : 66.1%
OC : 1175/1375 @ 1166 mV
Pilotes : 12.11
http://www.3dmark.com/3dm11/5383565
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2264996
Rouguignou
Posté le 29-12-2012 à 19:33:45  profilanswer
J'ai un problème. Je veux overlocker ma carte graphique mais lorsque je lance des tests j'ai toujours le driver qui crash avec un message en bas à gauche "driver has stopped responding and has recovered". J'ai baissé à 650 la vitesse qui par défaut est à 925 mhz et quand je fais le test ça crash aussi.
Des solutions?
Merci de votre aide.
n°2265004
Noxie
Posté le 29-12-2012 à 20:22:48  profilanswer
T'as eu des crashs auparavant ?
Installation propre des drivers ?
En jeu tu as des crashs ?
Alimentation suffisante ?
Tu peux désinstaller et reinstaller tes drivers déjà en le faisant proprement, on sait jamais..
n°2265006
Rouguignou
Posté le 29-12-2012 à 20:29:02  profilanswer
J'ai monté ma config il y a deux jours j'ai installé les bons drivers je pense. Je vais les désinstaller et les réinstaller. Mon alim est une antec HCG 520W et la carte graphique c'est une sapphire radeon hd 7970 dual fan non overlockée de base. Merci de ton aide.
Message édité par Rouguignou le 29-12-2012 à 20:29:48
n°2265007
Noxie
Posté le 29-12-2012 à 20:36:56  profilanswer
Tien prend celui-ci : http://support.amd.com/us/kbarticl [...] river.aspx
Mais si ton install est neuve c'est bizarre
n°2265010
Rouguignou
Posté le 29-12-2012 à 20:43:30  profilanswer
j'avais aussi pris des drives de sapphiretech donc c'est peut etre pour ça.
Je suis sous windows 8 donc j'ai pris celui ci : http://support.amd.com/us/gpudownl [...] -64.aspx#1
n°2265013
Noxie
Posté le 29-12-2012 à 20:47:55  profilanswer
Oui parfait, c'est le dernier donc tu n'auras logiquement aucun soucis de se côté.
Reviens me voir quand tu as installé celui-ci et que tu l'as testé !
Message édité par Noxie le 29-12-2012 à 20:49:40
n°2265015
Rouguignou
Posté le 29-12-2012 à 20:50:50  profilanswer
Ok ça marche merci. Espèrons... Sinon pour l'overlock quels logiciels me conseillent tu? J'ai msi afterburner, msi kombustor pour l'instant.
Message édité par Rouguignou le 29-12-2012 à 20:52:42
n°2265016
Noxie
Posté le 29-12-2012 à 20:58:26  profilanswer
Parfait !
Si tu souhaites pas augmenter la tension, tu peux même passer par le ccc.
n°2265017
Rouguignou
Posté le 29-12-2012 à 21:01:47  profilanswer
Alors avec les réglages stocks j'ai fais un burn in test sous furmark en 1024x576 et toujours le petit message windows en bas à gauche "display driver stopped responding and has recovered"; En gros ce qui s'est passé je lance le test et au bout de vingt secondes l'ecran devient noir, se réallume et la je vois furmark qui a crashé et le petit message windows en bas à gauche.
Message édité par Rouguignou le 29-12-2012 à 21:04:16
n°2265018
Noxie
Posté le 29-12-2012 à 21:03:13  profilanswer
Bizarre, reessaie de baisser un peu les fréquences..
Mais j'en doute quand même.
Essaie avec heaven dx11 comme logiciel de test
n°2265021
Rouguignou
Posté le 29-12-2012 à 21:10:19  profilanswer
Alors j'ai essayé avec heaven dx 11. Cette fois ci l'ecran s'est eteint avec écrit "no signal" mais par contre j'avais le casque sur les oreilles et la musique du test continuait.
Message édité par Rouguignou le 29-12-2012 à 21:10:43
n°2265022
Noxie
Posté le 29-12-2012 à 21:13:02  profilanswer
Tu as OC ton proc ?
n°2265023
Posté le 29-12-2012 à 21:13:27  answer
sapphire aurait encore frappé [:anathema]
n°2265024
Noxie
Posté le 29-12-2012 à 21:14:47  profilanswer
J'y pense fortement !
Perso je possède une Sapphire et j'ai aucun soucis  :sol:
n°2265025
jojos92
Posté le 29-12-2012 à 21:16:06  profilanswer
Message édité par jojos92 le 29-12-2012 à 21:16:51
n°2265026
Rouguignou
Posté le 29-12-2012 à 21:16:28  profilanswer
Oui j'ai overlocké mon processeur. je le remets en reglage stocks et je reessais
Message édité par Rouguignou le 29-12-2012 à 21:17:58
n°2265027
Noxie
Posté le 29-12-2012 à 21:18:06  profilanswer
Alors sauvegarde tes données d'OC et met le @stock et refais un test tout @stock
n°2265032
Rouguignou
Posté le 29-12-2012 à 21:30:02  profilanswer
C'est con mais j'arrive plus à remettre à stock. Le bios il me dit que je suis à 3,4 (i5 3570K) alors que cpu-z me dit 4,5 ghz. Je précise que j'ai utilisé l'utilitaire easy tune 6 de gigabyte étant donné que j'ai une GA Z77 D3H.
n°2265033
Caake
Posté le 29-12-2012 à 21:31:40  profilanswer
Ouais bah forcément, OC avec un soft...  :whistle:
n°2265034
Noxie
Posté le 29-12-2012 à 21:32:25  profilanswer
Ah oui, désinstalle ce programme, je pense que ça suffi à annuler l'OC et va dans le bios !
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
