4492 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2247052
Greg_kun
Posté le 28-09-2012 à 15:16:22  profilanswer
J'ai le même problème que coni88 avec MSI AB, après être passé de la version 2.2.2 qui fonctionnait bien à la 2.2.4.
Dès que je passe le "unofficial overclocking mode" à 1, les réglages Core & Mem clock reviennent constamment à 0.
Si je remets 0 pour ladite valeur, ça fonctionne mais je suis évidemment limité à la limite du CCC.
J'ai rajouté les deux fichiers "atipcll.dll" dans le dossier de MSI AB et si j'ai de nouveau accès à l'OC, dès que je l'applique, l'écran clignote (flickering).
Ça marchait bien avec la 2.2.2 (et Cat 12.8) et même résultat avec les 12.9b.
Trixx 4.3 quant à lui fonctionne bien mais je préfère d'assez loin MSI AB, plus complet.
Si quelqu'un a une idée... ;)
n°2247085
Gein
Posté le 28-09-2012 à 18:58:03  profilanswer
Maj  :bounce:
n°2247408
T-8rD
Posté le 30-09-2012 à 20:12:35  profilanswer
http://img833.imageshack.us/img833/9664/3dmark113770k7970.th.jpg
http://www.3dmark.com/3dm11/4526923
La carte en air rad stock
Message édité par T-8rD le 30-09-2012 à 20:13:11
n°2247411
damsxx
Posté le 30-09-2012 à 20:18:31  profilanswer
lightning ?
Loxapac j'adore ! ^^
n°2247426
T-8rD
Posté le 30-09-2012 à 21:26:31  profilanswer
oui
n°2247894
T-8rD
Posté le 03-10-2012 à 16:22:52  profilanswer
Hello
je me pose une question sur ma 7970 Lightning
a quoi serre le Power limit dans MSI AF
http://img138.imageshack.us/img138/684/7970v.jpg
n°2247905
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 03-10-2012 à 16:57:09  profilanswer
Je crois que c'est pour régler le TDP afin de pouvoir le dépasser ou le réduire ...
Merci la gueuse, tu es un laideron mais tu es bien bonne !
n°2247929
Posté le 03-10-2012 à 18:22:53  answer
C'est la réplique de >http://www.ozone3d.net/public/jegx/201012/hd6970_ccc_overdrive_powertune.jpg>source, apparu sur la génération précédente de cartes, le fameux cayman (au moins il avait ce plus :d)
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2012 à 19:14:02
n°2247955
T-8rD
Posté le 03-10-2012 à 19:12:08  profilanswer
Merci :)
Mais a quoi sa serre :)
n°2247957
damsxx
Posté le 03-10-2012 à 19:12:42  profilanswer
T-8rD a écrit :
Merci :)
    :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
ca sert :o
Message édité par damsxx le 03-10-2012 à 19:41:50
n°2247964
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 03-10-2012 à 19:39:14  profilanswer
Je l'ai écris au dessus, c'est pour passer au dela du TDP d'origine !
n°2247965
damsxx
Posté le 03-10-2012 à 19:40:54  profilanswer
concretement ?
n°2247970
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 03-10-2012 à 19:56:33  profilanswer
En gros ca permet a ta carte de consommer plus d'energie que prévue, une carte qui a un TDP de 100W peut consommer jusqu'a 120W a +20% ce qui permet de débrider la carte en cas de gros O/C, en pratique son influence est assez faible, meme avec un O/C lourd il est rare de dépasser le TDP de plus de 5%
n°2247976
coni88
Posté le 03-10-2012 à 20:08:16  profilanswer
Bon, moi j'ai toujours le souci du vgpu bloqué, meme avec msi AB 2.2.4
n°2247997
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 03-10-2012 à 20:51:31  profilanswer
Moi MSI AB jnai abandonné, a chaque fois, même aux valeurs d'origine j'ai des artéfacts dans tous les sens sur le bureau ...
n°2248053
coni88
Posté le 03-10-2012 à 23:07:28  profilanswer
Du coup tu utilises quoi comme logiciel? possibilité de modifier le vgpu et de faire une courbe pour les ventilo? Parce que ma 7970 WF3 a 50% au mini sur windows pas utile et après ca monte vite et fait du bruit inutilement!
n°2248073
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 04-10-2012 à 00:01:57  profilanswer
Trixx et oui j'ai fait ma propre courbe
n°2248651
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 07-10-2012 à 13:35:41  profilanswer
J ai besoin de votre aide.
J ai acheter une gygabite 7970 wf3 GHz édition d origine à 1100/1500 le tout avec un vcore de 1,25v stock soit le Vcore des GHz éditions.
La carte tient à 1220 sans toucher au vcore.
les problèmes sont les suivants:
pas moyen de pouvoir monter la tension dans trixx ou le logiciel gygabite fourni (je ne peux que diminuer le vcore) qd à msi after burner la barre de voltage reste définitivement vide malgré les modifs registre Et autre nécessaire à son fonctionnement.
deuxième souci: j ai un moins bon score avec la ram à 1600 ss artefact bien sur qu avec la ram à 1500...c est normal ça ????
Bref merci de m aider à comprendre ce qui va pas dans cette carte, qui si rien ne change repart pour une lightning après demain.
Merci d avance  :jap:
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°2248712
damsxx
Posté le 07-10-2012 à 17:55:22  profilanswer
à 1600mhz ta ram fait des erreurs sauf que le GDDR5 inclut un protocole de correction d'erreurs qui fait fait diminuer les perfs en consequences
il faut trouver le frequence ram la plus haute qui ne fait pas chuter les perf meme si aucuns n'artefacts n'apparait
n°2248722
Posté le 07-10-2012 à 18:19:29  answer
gexxrider > quelle tension ont les mémoires de ta gigabyte ?
Si c'est comme sur les GHz edition, normalement c'est 1.5V
Ce qui expliquerait la montée plus difficile que sur les non GHz (1.6V)
n°2248723
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 07-10-2012 à 18:20:10  profilanswer
moi de toutes facons les perfs augmentent jusqu'a 1700Mhz, et a 1725 ca crashe :/
n°2249944
L3Z
Posté le 14-10-2012 à 10:48:17  profilanswer
Pour ma part ça crash vers 1900 mais plus aucune augmentation de perf voir légère baisse aux alentours de 1825.
Sinon MAJ de je suis passé au full water  :love:  vraiment très impressionnant sur la cg, beaucoup moins pour le proc. (respectivement -45°C et -10°C en jeux )
Pseudo : L3Z
Modèle: Ref HD7970 Sapphire 3GB
ASIC : 83.3%
OC : 1250/1825 @ 1250 mV
Tension stock : 1049 mV (passé à 1093 depuis flash bios mais osef)
Refroidissement GPU : water
Pilotes : 12.8
Système d'exploitation : 7 64
http://img4.hostingpics.net/pics/79700191oc.jpg
Je n'ai pas eu le moindre artefact mais si je continue de pousser les pilotes plantent de manière très aléatoire tant pis.
Dommage que les vrm chauffent toujours autant par contre. (75°C sous bf3) Je n'ai surement pas choisi la bonne solution. (deux rad 360 en push pull sur la paroi latérale qui aspirent l'air du boitier et l'expulse à l'extérieur) les dissipateur que j'ai installé ne sont certainement pas assez soumis au flux d'air.
Je laisse 1200/1800 @ 1200mv h24 ça à l'air ok  je verrais bien sur le long terme.
n°2249952
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 14-10-2012 à 11:54:09  profilanswer
Boh 75°c c'est pas non plus excessif, en air ca monte régulierement a 90°c chez moi :/
n°2249954
damsxx
Posté le 14-10-2012 à 12:05:27  profilanswer
Pseudo : L3Z
ASIC : 83.3%
Pilotes : 12.8
c'est quoi le WB que tu as monté sur ta carte ?
n°2250066
L3Z
Posté le 14-10-2012 à 21:47:38  profilanswer
Je sais j'ai encore un screen que j'ai fait fin août qui m'avait choqué ^^ 91° sur les vrm sous bf3.
Au niveau des vrm et puces mémoires je suis toujours en air :P
 Disons que pour jouer c'est sans soucis mais il vaut mieux oublier furmark :/
Pour le WB j'ai un ek suprem HF nickel-acetal acheté pas trop cher sur le forum  :)
Tiens d'ailleurs  au passage, je viens de tester la pâte thermique phobya HeGrease extreme c'est bon je ne prendrai plus que ça. C'était tellement facile à étaler que je n'hésiterais plus (j'étais resté sur les artic ceramique / MX-2 et pour étaler la pâte c'était pas trop le pied)
n°2250068
coni88
Posté le 14-10-2012 à 22:03:36  profilanswer
Question rapide, puisque je n'arrive pas à oc via tous les soft connu, je pense me lancer dans le flashage de bios pure et simple, peut-on y modifier la tension?
Ou sinon passage au bios Ghz édition le vgpu est plus haut nan? pour une 7970 WF3 des risques?
Et surtout quels softs utiliser pour cela?
n°2250098
Iradrille
Posté le 15-10-2012 à 02:18:50  profilanswer
Pour la tension ça doit être possible, puisqu'en flashant avec d'autres bios la tension peut bouger (je pense en particulier aux cartes OC qui ont desfois un vGPU plus élevé), par contre j'ai jamais trouvé où le vGPU était caché dans le bios :/
Sinon il te faut de quoi récupérer ton bios (GPU-Z permet de le récup sous windows), de quoi modifier ton bios (éditeur hexa) et de quoi flasher (atiflash, clé usb bootable)
n°2250292
John5_68
Posté le 16-10-2012 à 14:48:24  profilanswer
Lez c'est quel modèle de sapphire que tu as?
n°2250361
Gein
Posté le 16-10-2012 à 22:08:32  profilanswer
Maj  :jap:
Hfr-rehost merdouille :(
n°2250380
L3Z
Posté le 16-10-2012 à 22:51:39  profilanswer
C'est écris j'ai une sapphire avec modèle de référence la basique quoi  :jap:
C'est la carte que la majorité des gens ont apparemment sur ce topic, comme quoi avoir 20 phases++ ou je ne sais quoi d'autre n'est pas utile pour OC mis à par pour les OC sous ln².
Message édité par L3Z le 16-10-2012 à 22:55:46
n°2250390
Shadow460
Posté le 16-10-2012 à 23:13:38  profilanswer
Je sais pas a quoi servent les phases d'alimentations
Je suis à 1200/1600 sur la Sapphire de ref
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
n°2250395
John5_68
Posté le 16-10-2012 à 23:33:17  profilanswer
Du coup un modèle à conseiller? Idéalement je partais sur une Vapor-X pour changer mon sli de GTX 460 mais il semblerait que la VTX soit pas mal du tout aussi. Je suis assez serré niveau budget et j'aimerais ne pas mettre plus de 280-300 euros.
Merci par avance!
n°2250416
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 17-10-2012 à 02:09:56  profilanswer
Ba le seul probleme des sapphire (mais apparement ca existe chez d'autres marques) c'est le sifflement pendent le chargement en memoire ou quand le nombre d'ips a afficher est très haut (genre dans les menus de Crysis 2 ou en fin de Unigine Heaven) perso ca ne me gene pas mais ca en a repoussé plus d'un ... je ne sais pas si c'est aussi sur les HD 7870 ...
n°2250522
L3Z
Posté le 17-10-2012 à 15:05:41  profilanswer
Personnellement elle siffle de manière très aléatoire. exemple: à environ 200fps sur l4d ou l4d2 pas de sifflement pas non plus sur cod4 à 250fps par contre j'en ai sur la première scène de 3dmark ou avec le test gpu de occt (sifflement assez audible sur ce dernier cas). C'est vrai que si j'avais su ça avant achat ça m'aurais surement refroidis mais bon maintenant à l'usage finalement ça m'importe peu, le tout c'est que la carte survive 2-3ans.
Merci par avance!
à moins de 350€ il n'y a pas de hd7970.
Du coup pour ce budget c'est hd7950 chez les rouges  :)
Si tu compte la mettre sous eau n'importe quel modèle de référence fera l'affaire. (Il me semble que VTX3D utilise des puces mémoires de moindre qualité donc à éviter ?)
Si tu ne comptes pas changer le ventirad ou la mettre sous eau la 7950 OC de sapphire (celle avec le ventirad alternatif) me semble être un très bon compromis silence/prix (surtout pour le prix en ce moment précis http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff ) . Enfin après je dis ça mais je ne me suis pas penché sur la question depuis un paquet de mois, et il se peut que j'ai loupé des modèles intéressants.
Message édité par L3Z le 17-10-2012 à 15:27:36
n°2250534
John5_68
Posté le 17-10-2012 à 16:13:03  profilanswer
Je ne compte pas la passer sous eau, en tout cas merci :)
n°2250810
nvidiafore​ver2
Posté le 19-10-2012 à 10:53:16  profilanswer
bonjour,
Pseudo : Nvidiaforever2
Modèle: SAPPHIRE HD 7970 3GB
ASIC : 58.5%
vcore : 1.107
OC : 1300/1701 @ 1300 mV
Refroidissement GPU : WC
Pilotes : 12.9
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_164965Capture10.png
Message édité par nvidiaforever2 le 22-10-2012 à 23:58:13
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2251515
coni88
Posté le 22-10-2012 à 22:38:16  profilanswer
Salut à tous, alors toujours mon souci de vgpu bloqué avec ma gigabyte 7970 WF3 ce qui me fait bien ch*er je dois l'avouer!
Du coup j'ai un peu cherché pour trouvé le bios de la Ghz édition en WF3 et j'ai trouvé, pensez vous que c'est sans risques?
Je suis pas très au claire sur la manip surtout, switch 1 ou 2 etc... et atiflash jamais utilisé...
n°2251518
Posté le 22-10-2012 à 22:42:06  answer
Topic à upper car plus suivi depuis.., et pile le sujet :spamafote: !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas ...
n°2251522
coni88
Posté le 22-10-2012 à 23:10:17  profilanswer
Merci, mais vu qu'il est plus utilisé depuis 2010 je ne sais pas si c'est très utile de le déterrer...
n°2251527
Gein
Posté le 22-10-2012 à 23:45:10  profilanswer
nvidiaforever2 a écrit :
bonjour,
ASIC : 58.5%
Pilotes : 12.9
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] ture10.png
Il me manque la tension d'origine du GPU ;)
n°2251553
nvidiafore​ver2
Posté le 23-10-2012 à 14:00:07  profilanswer
Bonjour ,
ASIC : 58.5%
vcore : 1.174v
OC : 1351/1701 @ 1300 mV
Pilotes : 12.11 béta
http://img4.hostingpics.net/pics/904616Capture15.png
Message édité par nvidiaforever2 le 23-10-2012 à 14:01:14
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
