5352 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2245902
benzen_24
Posté le 20-09-2012 à 17:57:44  profilanswer
Moi j'ai un truc bizarre sur ma sapphire 7870 oc, si j'overclock avec msi AFTB ou Trixx par exemple, la charge de celle-ci oscille entre 63% et 100% ... une idée ?
n°2245909
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 20-09-2012 à 19:19:39  profilanswer
Salut, essaie d'etre plus précis c'est quand qu’elle fait ca en jeu ? sur des bench ou des tests de stabilité ?
Tu as quoi comme CPU derriere ?
n°2245939
Shadow460
Posté le 20-09-2012 à 20:56:32  profilanswer
Y'a un moyen de faire en sorte que l ventilateur fasse en sorte que la carte graphique monte un peu plus haut en température,genre 80 au lieu de 76 actuellement
Parce qu'à 1200/1600 ça chauffe un peu
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
n°2245970
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 20-09-2012 à 23:41:16  profilanswer
Sur BF3 j'ai des artefacts assez rapidement sous O/C, meme sans dépasser les 75°c ... (et 80 a 85 pour les VRM) j'ai essayé d'augmenter la tension pour voir si ca serait plus stable, j'ai remis la RAM @ stock mais c'est pareil, dés que je dépasse 1150 pour le core ca plante pas mais ca fait des artefacts :'(
Et c'est le seul jeu ou ca fait ca, pas de soucis sur CS, TF2, Crysis2 ect ...
n°2245975
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 21-09-2012 à 02:07:07  profilanswer
Bon ca venait bien du VGPU en fait, pour 1150Mhz je suis passé de 1.05V a 1.09 et je n'ai plus eu de soucis ...
n°2246178
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 22-09-2012 à 17:26:15  profilanswer
grrr j'arriverais pas a faire un 10000 avec tesselation ON ...
http://www.3dmark.com/3dm11/4459569
n°2246179
damsxx
Posté le 22-09-2012 à 17:28:53  profilanswer
c koi tes frequences ?
Loxapac j'adore ! ^^
n°2246180
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 22-09-2012 à 17:32:57  profilanswer
1250/1700 sur la HD7950 ...
Sans la tesselation ca passe creme a 11000 ^^ http://www.3dmark.com/3dm11/4459644
Mais bon je vais arreter parce que je sais pas si elle aime prendre 108°c sur les VRM ^^
Message édité par HoM3r17 le 22-09-2012 à 17:34:13
n°2246184
damsxx
Posté le 22-09-2012 à 18:09:12  profilanswer
j'ai 75mhz de plus sur le GPU mais 200mhz de moins sur le ram et j'ai a peine 9600 au GPU score comme koi la frequence de la ram ca compte
n°2246189
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 22-09-2012 à 19:11:09  profilanswer
sur une 7950 aussi ? c'est bizarre quand meme je pensais que au dessus de 1300 on dépassait sans soucis les 10000 sur le score graphique
n°2246191
damsxx
Posté le 22-09-2012 à 19:27:54  profilanswer
oui oui
n°2246192
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 22-09-2012 à 19:33:08  profilanswer
Si seulement j'avais un WC j'essaierais, mais la c'est pas possible ... pour l'instant j'ai pas dépassé les 110°c mais c'est déja beaucoup je trouve :p
n°2246411
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 24-09-2012 à 13:02:42  profilanswer
Ciao la foule,
J'ai un petit souci avec ma HD7950 Direct CU II V2.
Elle est OC a 1100 Mhz @ 1170 MV sous GPU Tweak dans sa derniere version (mais peu importe j'ai teste les deux dernieres version sans succes).
Tout va bien sauf que quand la carte passe en veille ou quand je boote le PC,GPU tweak perd mes reglages de tension..mais pas ceux de la frequence...et bien sur la carte n'est pas stable a 1100 avec la tension par defaut...
Est-ce que vous auriez une suggestion ?
Peaches182 // HWBot
n°2246413
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 24-09-2012 à 14:03:40  profilanswer
Essaie avec Trixx perso j'ai pas de soucis ;)
Merci la gueuse, tu es un laideron mais tu es bien bonne !
n°2246436
nature48
Posté le 24-09-2012 à 18:02:24  profilanswer
n°2246453
benzen_24
Posté le 24-09-2012 à 20:48:03  profilanswer
Et bien quand je lance furmark, si je reste aux fréquences de base sans overcloking (1050/1250) la charge du GPU reste à 100% pas de soucis.
Mais si je lance trixx par exemple aux fréquences 1100/1300 ou plus haut, et bien la charge du GPU oscille entre 100% et 63% ...
n°2246565
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 25-09-2012 à 16:51:34  profilanswer
Pseudo : HoM3r
Modèle: SAPPHIRE HD 7950 OC 950Mhz edition
ASIC : 89.2%
OC : 1275/1700 @ 1230 mV
Tension stock 1030mV
Refroidissement GPU : Stock
Pilotes : 12.8 WHQL
Système d'exploitation : 7 64
http://imageshack.us/a/img841/609/sanstitrectu.th.jpg
 Maintenant qu'il fait plus frais je vais tenter les 1300Mhz en air :p
Message édité par HoM3r17 le 25-09-2012 à 16:53:38
n°2246566
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 25-09-2012 à 16:57:01  profilanswer
@HoM3r17 Tu me fais rager moi je plantais a 1300 ^^ on verra ce quil en est pour toi ^^
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2246567
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 25-09-2012 à 17:01:33  profilanswer
Ah ça y est premier plantage à 1240mv pour 1400 MHz, je teste à 1250mV :p
n°2246568
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 25-09-2012 à 17:14:26  profilanswer
Bon à 1300 il y a pas moyen ... Grrr
n°2246569
Posté le 25-09-2012 à 17:29:52  answer
C'est juste la limite de cette puce [:etchebest:2]
Limite après laquelle il faut commencer à envoyer_du_gros [:docteur g:3] !
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2012 à 17:30:51
n°2246570
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 25-09-2012 à 17:33:10  profilanswer
Je crois que je vais abandonner ... J'ai tout essayé de 1250 a 1300mV et ça crashe même avant que la température monte ...
n°2246571
jojos92
Posté le 25-09-2012 à 17:38:55  profilanswer
Moi j'ai pu monté a 1270mhz sur la mienne ( a 1275 artefact et plantage a 1300 en 5seconde de bench avec gros bug graphique) limite de ma mémoire a 1750mhz au dela des millions de points graphique ^^
Après pour du h24 je préfère rester sur du 1100/1500 @1.087 de jus et ça tient niquel ( bon juste mon proco ralentit bien le tout dans certain jeux comme f1 2011/2012, arma, sleeping dogs et j'en passe avec une carte pas utilisé a plus de 70%)
@HoM3r17 ta changé ton proco avant t'étais pas sur du x4 965?? Une bonne avancé cet i7?? avec 9441 en physic il doit bien être @4.4-4.5ghz non ? o_o
Je me tate pour un i5 3570k :/
Message édité par jojos92 le 25-09-2012 à 17:42:37
n°2246576
coni88
Posté le 25-09-2012 à 18:16:13  profilanswer
coni88 a écrit :
Et Toujours la même question, comment on règle le vgpu sur AB quand rien ne fonctionne?
Ni le changement dans le cfg, ni de mettre asus tweak, ni recherche dans le regedit? J'ai tout essayé...
une idée?
n°2246578
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 25-09-2012 à 18:22:13  profilanswer
Moi ca tiens 3Dmou a 1275Mhz mais il y a des artefacts sur les tests 3 et 4 ^^
Oui j'ai maintenant un 2600k, la il etait a 4 Ghz tout rond pour le test mais je le monte petit a petit, j'attends de recevoir ma AS5 pour tenter les 5Ghz car pour l'instant j'ai une vieille pate thermique trouvée je ne sais meme plus ou qui le laisse monter a 75°c si je laisse tout en auto ... avec mes réglages c'est plus raisonnable on atteins a peine les 60°c a 4.2Ghz :p
@coni88 je t'avais répondu je crois tu as essayé Trixx de Sapphire ?
n°2246594
jojos92
Posté le 25-09-2012 à 19:05:21  profilanswer
omg comment il poutre ton i7 a 4ghz haha tu multpiplie par 2 le score comparer a un x4 a 3.8ghz
Et in game tu sens unemeilleur fluidité? Ca a libéré la cg?
n°2246598
coni88
Posté le 25-09-2012 à 19:42:20  profilanswer
Oui j'ai essayé trixx mais pareil pas de changement, le vgpu n'est pas modifiable, pareil avec asus tweak...
n°2246607
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 25-09-2012 à 20:54:12  profilanswer
En jeu j'ai plus de chutes de fps inexpliquées donc c'est plus stable, du coup la moyenne à augmenté mais la ou je vois la différence c'est sur le traitement vidéo et dans les rendus C4D ça va facilement deux fois plus vite ...
n°2246637
damsxx
Posté le 26-09-2012 à 08:27:06  profilanswer
je vais vendre ma 7950 OC X edition qui fait du 1250 a 1.15v en air ;)
et 1325mhz a 1.2v en water
n°2246756
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 26-09-2012 à 21:13:36  profilanswer
Si tu lui remet son ventilo elle pourrait bien s'entendre avec ma Sapphire je pense ... non c'est pas raisonnable X)
n°2246775
jojos92
Posté le 26-09-2012 à 22:38:18  profilanswer
Haha HoM3r17 calme toi !! :p
c'est vrai qu'un Cross de 7950 oc serait b**dant x_x
n°2246776
Sassanou
Posté le 26-09-2012 à 22:39:54  profilanswer
En parlant de cross, voila mon quadfire de 7970 :p
http://img11.hostingpics.net/pics/335379bjk.jpg
n°2246777
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 26-09-2012 à 22:48:01  profilanswer
C'est dégueulasse ce que tu fait ^^
n°2246778
Sassanou
Posté le 26-09-2012 à 22:48:34  profilanswer
D'OH ! ^^
n°2246782
jojos92
Posté le 26-09-2012 à 22:54:05  profilanswer
ssassanou tas pas un ptit score en mode performance qui traine ^^?
n°2246783
Sassanou
Posté le 26-09-2012 à 22:55:45  profilanswer
Nan, desolé, j'ai pas ça en stock :p
J'ai juste un Heaven Unigine en mode DX11 extreme, stout ;)
n°2246784
jojos92
Posté le 26-09-2012 à 22:57:33  profilanswer
haha fais péter
Avec ma 7950 oc @ 1100/1500 en 1920x1080 tout extrème je suis a 45.7 fps
n°2246785
Sassanou
Posté le 26-09-2012 à 22:59:06  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/395911Capture3.jpg
n°2246788
jojos92
Posté le 26-09-2012 à 23:08:58  profilanswer
Omgg a ouai quand même un quadfire offre un bon rendement x)
avec ca tu dois pouvoir faire un tri screen de bf3 en 3d a 60 fps :p
Une 7950 en dx11 extreme fais environ 55fps  oc a 1150/1700
On imagine que 4 7950 font 55x4= 220
en supposant que les tiennes sont dans ces hauts là
tu fais 180.2 ce qui donne ( 180/220) 81% de rendement en quadfire ce qui est pas mal du fait de 4 cartes o_o
Message édité par jojos92 le 26-09-2012 à 23:16:30
n°2246806
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 27-09-2012 à 00:31:35  profilanswer
Je viens d'essayer avec les memes reglages que toi ... OK
http://imageshack.us/a/img651/8560/sanstitretbb.th.jpg
n°2247052
Greg_kun
Posté le 28-09-2012 à 15:16:22  profilanswer
J'ai le même problème que coni88 avec MSI AB, après être passé de la version 2.2.2 qui fonctionnait bien à la 2.2.4.
Dès que je passe le "unofficial overclocking mode" à 1, les réglages Core & Mem clock reviennent constamment à 0.
Si je remets 0 pour ladite valeur, ça fonctionne mais je suis évidemment limité à la limite du CCC.
J'ai rajouté les deux fichiers "atipcll.dll" dans le dossier de MSI AB et si j'ai de nouveau accès à l'OC, dès que je l'applique, l'écran clignote (flickering).
Ça marchait bien avec la 2.2.2 (et Cat 12.8) et même résultat avec les 12.9b.
Trixx 4.3 quant à lui fonctionne bien mais je préfère d'assez loin MSI AB, plus complet.
Si quelqu'un a une idée... ;)
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
