3069 connectés
  GPU
  Probleme X850 XT Flasher XT PE
n°1481476
Posté le 06-10-2006 à 11:46:59  answer
Bonjour
En fait j'ai acheter une X850 XT PE et dans wow les objet s'affichent par pallier il faut que je m'approche pour Voir ce qui  m'entoure je ne peut rien faire de loin.
Ca me l'a aussi  fait dans Cs source alors qu'avant je n'avait aucun probleme
Si quelqu'un pouvait m'eclairer
Posté le 06-10-2006 à 11:46:59  profilanswer
n°1481762
vibroboy_f​r
Posté le 07-10-2006 à 11:38:20  profilanswer
heu tu expliques tes symptomes mais tu parles dans ton titre d' une x850xt flashée en PE... Tu as flashé une x850xt avec un bios PE? ou tu as flashé en montant les fréquences du bios original?
Si tu as flashé ta XT avec un bios PE, c' est que tu es  dingue (dsl de dire ça comme ça mais pour moi ça revient a la jeter par la fenetre, les XT et XT PE ont beau avoir les memes core, il peut y avoir des tonnes de différences en termes de tensions sur le core, sur les puces mémoires, de timings, qui font que tu peux tuer ta carte (sans compter l' origine différente des deux bios).
Dans tous les cas revient en arriere en remettant le bios "stock" pour voir si tu regle le probleme d' affichage. Un bios PE n' apporte strictement aucun avantage en terme de perf par rapport a ton bios original boosté aux fréquences XT.
Message édité par vibroboy_fr le 07-10-2006 à 11:40:03
n°1481763
grundoc
Posté le 07-10-2006 à 11:58:58  profilanswer
Hop hop hop, c'est pas si foue que ca de flasher un XT en XT-PE...ca dépend de ce que celle ci est capable de tenir, la mienne par exemple aurait très bien pue tenir les spec d'une XT-PE....mais avec un bon rad ;)
La grande différence ce situe au niveau des timings de la ram, le genre de truc que tu peut modifier via ATI tool. Après le core est éxactement le même : même nombres de pipes la tension peut etre un peu plus haute...
Mais en gros pour qu'une XT puisse monté en XT-Pe, faut surtout avoir de la chance et tomber sur une bonne ram...après le core s'O/C les doigts dans le pif.
Mes vente
n°1481814
vibroboy_f​r
Posté le 07-10-2006 à 14:22:31  profilanswer
je parlais pas des capacités de la carte en elle meme. Tu peux tuer une xt en lui mettant le bios d' une pe, c' est juste ça.
n°1481822
grundoc
Posté le 07-10-2006 à 15:07:43  profilanswer
Ok mais de toute facon, flasher un XT en XT-PE... à part pour ne pas avoir besoin de re m'etre les caractes d'une XT-Pe a chaque réinstall, ca serre a rien.
Mes vente
  GPU
Probleme de VcoreProblème o/c sempron
Problème de stabilité d'affichage pendant OCAvis watercooling ==> Watercase faite est montée, photos page 4
Probleme alimentation PCI Express.overclocking 3200+ Venice 939
Mes néons ont-ils un problème ?probleme de temperature pross
problème montage pied de fixation nexxxos pro IIIProbleme d'allumage neon
Plus de sujets relatifs à : Probleme X850 XT Flasher XT PE
