9703 connectés
  CPU
  probleme de temperature pross
n°1476125
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-09-2006 à 22:31:47  profilanswer
salut , voila depuis quelque jour , j ai mon pc qui s eteint tout seul , je pense avoir trouver la panne. apres un beau plante ( le pc est en ecran de veille et aucun programme ne tourne ) je redemarre , dirct bios temp CPU 75 °C  , pui je demarre windows et la Guru  72 °C pusi ca chute jusqu a 33 °C . Pourquoi mon pross chauffe autant ? j ai un ventirad d origine , j ai changer la pate thermique . et la j ai commander un SI -128 avec un Enermax UC-12AEBS avec un flux de 83CFM  . j espere ca va aller . mais pourquoi ca chauffe ? aucun O/C je precise
n°1476276
manu255
Posté le 21-09-2006 à 14:35:40  profilanswer
75° au demarrage ? et ca chute a 33 ?
T'aurait pas ta sonde qui deconne des fois....
n°1476540
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 22-09-2006 à 11:50:17  profilanswer
Mouai fait tester ta mobo...
n°1476590
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 22-09-2006 à 15:26:39  profilanswer
apparament c mon application eun open gl qui faut chauufer le pross .
n°1477543
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 25-09-2006 à 11:57:51  profilanswer
salut , cla fait 2 jour que je suis tranquille et la depuis hier soir le pross ce remet a hauffer meme en idle  il monte jusqua 80 °C . j ai reouvert mon boitier et j ai regler le ventilo du pross a fond des que je depasse les 50 mais c est pareil . j attend mon si-128 avec l enermax mais en pour l instant ca bip de partout est ce que quelqu un a deja eu se probleme ?
n°1477645
lauryn1973
stop it !
Posté le 25-09-2006 à 17:56:15  profilanswer
probleme de pate thermique je pense.....trop grosse couche peut etre? ou ventilo qui ne tourne pas?
n°1477706
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 25-09-2006 à 20:12:44  profilanswer
j ai modifier le systeme d air pour l instant ca va . comment bien savoir si la couche de pate tehermique suffit ou est trop epece?
n°1477713
lauryn1973
stop it !
Posté le 25-09-2006 à 20:20:58  profilanswer
moi je mets 1 goutte de 1 mm sur 1 mm maxi et j'etale avec une carte telephonique...
n°1477714
lauryn1973
stop it !
Posté le 25-09-2006 à 20:21:51  profilanswer
sans overclocking tu doit etre à moins de 40 en idle et 55 max en full
n°1477728
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 25-09-2006 à 20:33:02  profilanswer
la depuis que j ai changer mon systeme je suis a 60°C en idle .cool
mais avec occt au bout de 10 min j arrive a 60°C . j attend mon SI-128 .
  CPU
problème montage pied de fixation nexxxos pro IIIProbleme d'allumage neon
Probleme d'o/c avec opty 144 et GA-K8NF9 UltraProblème avec un A64 4000+ mobile, je plafone à 800 mhz !!! [RESOLU]
probleme usb lors overclockingTempérature Asus 7600 GS + fréquence GPU
Probleme o/c 3800 X2 AM2Probleme 7800 gt et 3DMark06
Temperature Conroe qui croire ????gigabyte 7600GS, probleme de polygones ...
Plus de sujets relatifs à : probleme de temperature pross
