5099 connectés
  GPU
  Probleme O/c v9999 6800GT !!!!!!
n°1170539
Brutalis
Posté le 09-01-2005 à 20:15:25  profilanswer
J'ai une V9999 6800GT, mes cadences par defaut sont :
Core : 350
Ram : 700
avec 3DMark05 j'obtiens 3800 points.
Lorsque je l'overclock (avec le soft par defaut, Smartdoctor), meme que de 10 MHz sur le core et la ram je perds des points sur 3DMark05 !! j'utlise le forceware 71.24
Est-ce du a une limitation software ou est-ce la carte qui ne supporte pas plus ????
Message édité par Brutalis le 09-01-2005 à 20:19:13
n°1170540
Brutalis
Posté le 09-01-2005 à 20:52:33  profilanswer
n°1170541
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 09-01-2005 à 21:33:47  profilanswer
Core : 350
Ram : 700
c pas une GT...
c une 6800 classique ca
n°1170556
Brutalis
Posté le 09-01-2005 à 21:45:07  profilanswer
no c'est une V9999 GT sûr a 100% la carte est neuve y a la boite avec!!
n°1170940
nymphust
Posté le 10-01-2005 à 16:12:44  profilanswer
c une Gt, je vais avoir la même, elle embarque juste 128Mo à 700Mhz au lieu des 1000Mhz pour 256Mo gddr3 pour une GT classique mais c pas le même prix n'ont plus.
j'ai deja entendue ton problème sur un forum essaye de chercher je regarde de mon côté.
n°1170963
enzo340
Posté le 10-01-2005 à 17:04:36  profilanswer
Salut
je viens d'avoir cette acrte. c'est effectivement une 6800 classique qui peut s'OC trés facilement. Sauf que la mienne était defectueuse et du coup je me rabas sur une 6800 gt ou ultra. Je n'ai absolument pas été satisafait de cette carte. Surtout pour la mise a jour des drivers..Si tu veux mon avis, tu as certainement un problème avec ta carte = SAV !!!!
Enzo
P4C800 E DELUXE REV 2
n°1174575
Fyx
Posté le 14-01-2005 à 11:24:39  profilanswer
Je possede la meme 6800GT asus 128MoDDR1
c bien une GT avec les 16pipeline et 6 vertex shader
350/700 = 3900pnt 3dmark03
401/802 = 4700pnt ( GPU/RAM : 54°/47°)
n°1174583
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 14-01-2005 à 11:39:31  profilanswer
Euh le probléme aurait exité si il y avait un défaut de perfs, bug graphiques au autres aux fréquences d'origines, or le probléme là c'est l'o/c, donc pour le SAV c'est léger: "bonjour ma cg ne veut pas s'o/c, je suis dégouté.", "oui et" ? :D
Maintenant il est possible que ta cg ne supporte pas du tout l'o/c ce qui est possible.
Si tu as installé les derniers drivers (et les anciens), bien vérifier les options graphiques, et que t'as pas de problémes aux fréquences d'origine, il y a de forte chance que ta cg ne supporte pas l'o/c.
Estime toi heureux qu'elle marche aux fréquences d'origine, l'o/c c'est avoir de la chance (ou non), si on veut absolument + de perfs ben on achéte une cg + puissante de base.
Message édité par god is dead le 14-01-2005 à 11:41:15
n°1175575
enzo340
Posté le 15-01-2005 à 10:35:06  profilanswer
oui mais à priori elle est donné pour étant overclockable trés facilement via le smartdoctor. A quoi bon sinon, de la gddr3 et un systeme de refroidissement complet?
Si tu es bien avec ton vendeur (si c'etait pas un achat sur le net), negocie, c'est ce que j'ai fait.
n°1175586
god is dea​d
Posté le 15-01-2005 à 10:43:05  profilanswer
Une cg c'est fait pour fonctionner aux fréquences de base, rien, absolument rien ne garantie l'o/c et je vois mal le revendeur accepter de t'échanger ou de te rembourser la cg juste parce qu'elle s'o/c mal ou pas du tout (si aucun défaut aux fréquences de bases).
Message édité par god is dead le 15-01-2005 à 11:46:54
n°1176616
alcofribas​ 42
Posté le 16-01-2005 à 12:29:27  profilanswer
Mais c'est curieux je suis actuellement à 410/820 avec le système de refroidissement de départ!
Brutalis, tu peux déjà vérifier si la DDR1 de ta carte graphique s'overclocke "bien" (malgré l'absence de radiateurs dessus), car sur d'autres cartes V9999 GT j'ai lu que les puces étaient certifiées par hynix pour le 450MHz (900 en DDR). Si ça se trouve ils ont fait une autre révision de leur carte, mais bon ça paraît louche que ce soit dans le sens de la baisse de perfs...
  GPU
Probleme avec geforce 6800 gt Point of viewpentium 4 @ 3600 Mhz , probleme des que je passe le fsb 200
[QST] Probleme 2400+ XPrefroidissement 9600pro==>probleme
Probleme avec carte mere K8N NeoProblème refroidissement Xp-90+Enermax UC-9FAB
Problème OC P4E sur P4P800-E A.I.Qui a watercoolé une 6800GT ??
probleme de chaufprobleme sempron 2600+
Plus de sujets relatifs à : Probleme O/c v9999 6800GT !!!!!!
