11111 connectés
  GPU
  Problème PhysX
Problème PhysX
n°2144838
Minarhain
Posté le 07-08-2011 à 21:46:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de lancer 3dmark11 basic. Une fois fini il me dit que mon score n'est pas optimal et en regardant le health check, je peux voir que ce serait le physX qui serait à la ramasse (P6293 au lieu de P6600).
Tout le reste est au dessus.
Qu'est-ce que je peux faire? C'est grave docteur?
Tous mes drivers sont à jour (pas de version béta par contre).
Carte mère: asus p8p67 pro B3 (bios 1502)
Processeur i5 2500k (pas encore OC)
8GO DDR3 Corsair vengeance (1600 mais qui tourne pour l'instant à 1333)
Carte graphique: gtx 560 ti twin frozr II OC (montée à 950 Mhz, shader 1900, memoire 2150) driver 275.33
Alim: cooler master GX 750 (futur SLI)
HDD: caviar black 1to
n°2144888
Minarhain
Posté le 08-08-2011 à 05:22:58  profilanswer
Révélation nocturne!!
J'ai une carte mère p67, 3dmark ne regarde pas la carte mère.
Si j'avais une z68, je pourrais utiliser la partie graphique de mon CPU et donc avoir de meilleurs scores en physX!
3dmark essaierait de me faire comprendre que pour utiliser mon matos de façon optimum je devrais passer au z68.
Ça vous parait plausible comme explication?
Sinon j'ai remonté un peu ma carte graphique:
Volt 987, 975 Mhz, 1950 shader, 2200 mémoire
Température max en xtreme burn sous furmark: 73
n°2144895
Sassanou
Posté le 08-08-2011 à 09:24:27  profilanswer
3Dm11 n'a pas de score PhysX, c'est Physics et ça ne concerne que le CPU...
n°2144903
Minarhain
Posté le 08-08-2011 à 10:47:14  profilanswer
Donc ca serait mon cpu qui serait a la ramasse? Bon bah vivement ce week-end alors que je puisse l'OC comme il faut. Je recois mon nouvel écran, mon bon vieux et fidele CRT ne suporte pas le UEFI de Asus, j'en vois que le quart.
Merci beaucoup Sassanou (et tant que j'y suis, félicitations pour tes mods sur le advanced 692)
n°2144905
Sassanou
Posté le 08-08-2011 à 10:51:09  profilanswer
Le score Physics depend aussi de la RAM, donc si tu veux des scores de malade, il faut OC ton CPU oui + une RAM haute en frequence avec les timing les plus bas possible :)
Et merci :jap:
  GPU
  Problème PhysX
Problème CPU chauffe tropOC carte graphique avec double écran pose problème
Problème étrange avec 3 ventialteurs 120 mmProbleme bizarre suite O/C
Problème de t° et bruit ( passage sous water )probleme overclocking gtx 560 NON Ti
Probléme overclocking 1090tprobleme avec occt/cpustress mais tout va bien !!!
[HELP] Probleme wartercooling sa chauf !![BDD] 3DMarkVantage - Postez vos scores sans PhysX - MAJ 16/02 @ 17h34
Plus de sujets relatifs à : Problème PhysX
