9259 connectés
  Air Cooling
  Problème étrange avec 3 ventialteurs 120 mm
n°2138590
Thane59
Mass Effect
Posté le 18-07-2011 à 13:10:09  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté il y a deux ou trois mois, 4 ventilateurs coolermaster 120mm à led bleu pour mettre dans mon cm 690 II, hier en nettoyant soigneusement ma tour, j'ai remarqué que sur 3 de mes ventilos (les 2 du bas + celui en extraction à l'arrière de ma tour), il n'y a plus que 3 des 4 led qui fonctionnent sur chacun d'eux, de temps en temps elles clignotent, je trouve ça bizarre que d'un coup 3 de mes ventilos perdent une led  :??:
J'ai 3 autres 140 mm et eux fonctionnent normalement, de même pour le 120 mm sur ma porte vitrée.
Est-ce les 120 mm de chez cooler master qui ont un défaut de conception au niveau des led où j'ai un problème électrique selon vous ?
n°2139186
nakasato
---ANGE-DECHUS---
Posté le 19-07-2011 à 21:48:20  profilanswer
Bonsoir
Alors j'ai acheté un Cooler Master Scoot ( Boitier ) et les ventilos led rouge non jamais marché donc je pense que sa vient du faite que c'est un souci conception.
J'espére avoir pu t'aidé
  Air Cooling
quel ventilo cpu 120 mmProbleme bizarre suite O/C
Problème de t° et bruit ( passage sous water )probleme overclocking gtx 560 NON Ti
Probléme overclocking 1090tprobleme avec occt/cpustress mais tout va bien !!!
[HELP] Probleme wartercooling sa chauf !!probleme flash 560ti
Thermalright Mux 120 + XLF-F1256 Blueline ?Probleme température processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange avec 3 ventialteurs 120 mm
