3797 connectés
  GPU
  Probleme overclok gforce 4!
n°850325
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 18-07-2003 à 14:44:27  profilanswer
Voilà je veux o/c ma gforce 4 4200 (msi) donc je passe les frequence a elle dune ti 4400 mais là yau n prob car quand je reboot la frequence de la memoire repasse a 513 o lieu de 550!
J'utilise powerstrip et la j'ai tester les coolbits et sa fait pareil,yaurai pas un truk que j'aurai oublier de faire? style sauvegarder ou quelques chose comme sa?
car c quand je reboot que les frequence reviennent par default :/
Autres question qui peut paraitre conne mais : mettons que j o/c avec un certain log,si je desinstalls e log,lo/c va senlevé ?
Voila meric de m'aider je suis newbie en o/c..
Merci d'avance :jap:
n°850331
mat011182
Posté le 18-07-2003 à 14:53:41  profilanswer
Il y a surement une option qui te dit de sauvegarder les changement et de les appliquer a chaque démarage... :jap:
n°850334
mat011182
Posté le 18-07-2003 à 15:01:39  profilanswer
Au pire , te casse pas la tête et utilise comme moi Rivatuner...sa marche impec avec !  :D
n°850340
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 18-07-2003 à 15:11:16  profilanswer
c compliker a utiliser?
Car j'ai reussi avec powerstrip a chaque reboot du pc l ecran seteind et se ralume et hop g les frequence d une ti 4400 ( 275/550) o lieu des frequence d origine
n°850345
mat011182
Posté le 18-07-2003 à 15:14:35  profilanswer
Laisse comme c'est alor !  ;)
te casse pas la tête !
sinon,tu peut pas monter plus en fréquence ?
n°850348
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 18-07-2003 à 15:18:43  profilanswer
euh si je peu monter plus mais g peur de la grillaid,je lé pas depuis longtemps :ane:
Sinon c normal que pour que l o/c marche le prog doit etre lancé et que mon ecran s etaigne et se ralume comme kan je change de resolution,sa risk pas d habimer la CG ?
Je repete suis newbie :D
n°850349
mat011182
Posté le 18-07-2003 à 15:23:13  profilanswer
Alor... ne t'inquiète pas , une carte graphique ne crame pas tant que tu enlève pas tout les radiateurs qu'il y a dessu donc tu ne risque en aucun cas de l'abimer ! ;)
Pour ce qui est des fréquence trop hautes si la carte ne prend pas la fréquence elle plante dans un jeux par exemple donc tu redémare le Pc et c'est reparti !!!
pour l'affichage qui saute quand tu change les fréquence ou résolution,c'est tout a fait normale ! donc pas de problèmes...
T'inquiète pas moi sa va faire 1 ans que ma TI4200 est a 320/750 !!! et aucun problèmes
n°850351
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 18-07-2003 à 15:24:50  profilanswer
ok alors dans 1 mosi jessaie de monter a la freq d une ti 4600 :)
Sinon donc si je vire power strip,mon o/c va partir c sa?
Et o fait, merci de m'avoir répondu  :hello:
n°850358
mat011182
Posté le 18-07-2003 à 15:29:47  profilanswer
Sa dépend si tu utilise les coolbits ! si tu règle les fréquences dans les proprité Nvidia dans la gestion de l'affichage c'est bon tu peut virer Powerstripe !
De rien pour les réponses ! je suis aussi passé par là !  :D
n°850359
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 18-07-2003 à 15:33:19  profilanswer
Bah les coolbits j'ai testé mais les frequence revienne a celle de depart quand je reboot et j'ai pas trouver comment chanegr sa :/
n°850364
mat011182
Posté le 18-07-2003 à 15:38:00  profilanswer
OK,ben Powerstripe Power alor... :D
n°850366
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 18-07-2003 à 15:41:37  profilanswer
n°850393
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-07-2003 à 16:26:50  profilanswer
ben c bizard, chez moi g mis coolbits et j'ai une petite case appliquer au demarage en dessous du reglage des frequences.
sinon c koi les freq dune 4600? g pas tenter de passer ma leadteck au dessu s de 300/600.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°850395
mat011182
Posté le 18-07-2003 à 16:27:37  profilanswer
300/650 pour une TI4600
n°850497
dark-imper​ator
C moi :D
Posté le 18-07-2003 à 18:48:28  profilanswer
tient je vais re-essayer le cool bits
n°850729
SniperLk
Posté le 19-07-2003 à 11:58:45  profilanswer
heu suis un newbie moi aussi et je voudrais savoir ce que c'est les coolbits?? :hello:
et comment o/c ma carte, si il faut juste un programme ou faire des manips sur le carte en elle meme car ca me tente bien....  :bounce:
n°850760
SniperLk
Posté le 19-07-2003 à 12:51:45  profilanswer
up  :D
  GPU
probleme de rheobusARf petit probleme pour débutant comme moi :-/
[XP2400+] Problème de Timings Ram trop agressif pour OverclockingProblème ati radeon 9200 / 3 d mark 2003
Problème ventillo processeurProbleme d'o/c sur une sapphire 9700 non pro
probleme ventilateur geforce 3 ti 200probleme de lecteur de disquette sur 8rda3+ une soluce?
overclok a7n8x +xp2600probleme montage alim.
Plus de sujets relatifs à : Probleme overclok gforce 4!
