9352 connectés
probleme de rheobus
n°850201
freesurf38
Posté le 18-07-2003 à 10:57:19  profilanswer
voila j ai acheté il y a 1 semaine un rheobus noise isolator qui se met dans une baie 3.5 cher www.pc-look.com . Il marche nickel mais si je branche tous mes ventilos dessus(1 de 12 cm et 2 de 8 cm) et je ne peu pas connaitre la vitesse de rotation de ceux ci car ils sont connecte a mon rheobus et non a la carte mere.Or sur un ventilo il y a 3 fils.le rouge et le noir sont le + et le - et le fil jaune sert pour la vitesse de rotation.je me suis dis c est tous con je partage le fil jaune des 2 autres et je branche ce fil jaune a la carte merepour connaitre la vitesse de rotation de mes ventilos.je fais donc tout les branchement necessaire et je vais voir avec un logiciel la vitesse de rotation qu il m indique pour mes ventilos:suivant la uissance que je donne au ventilo le logiciel me dit parfois 0 alors qu il tourne tous ou 15000 tr/min ce qui est impossible.Si quelqu un sait pkoi cela ne fonctionne pas...pourtant cela marchait avec le ventilo du processeur d un pote(volcano 11)
MSI KT4-V
athlon barton 2500+
256 ddr pc2700
n°850204
freesurf38
Posté le 18-07-2003 à 10:58:33  profilanswer
excusez moi d avoir mis 2 fois le meme topic mais la 1ere fois explorer a planter avant la fin donc je ne savais pas si ça avait marcher.
n°850210
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 18-07-2003 à 11:02:51  profilanswer
Efface l'autre en editant le premier post ;)
ARf petit probleme pour débutant comme moi :-/[XP2400+] Problème de Timings Ram trop agressif pour Overclocking
Problème ati radeon 9200 / 3 d mark 2003Problème ventillo processeur
Probleme d'o/c sur une sapphire 9700 non proprobleme ventilateur geforce 3 ti 200
probleme de lecteur de disquette sur 8rda3+ une soluce?probleme montage alim.
Pompe EHEIM 1048 fixé sur alim : problème ? ? ?Probleme de fsb pouvez vous m'aider?
Plus de sujets relatifs à : probleme de rheobus
