6419 connectés
  Problème ventillo processeur
n°843591
surfeurnul
Posté le 07-07-2003 à 13:26:03  profilanswer
Bonjour a tous.
Voilà mon problème.
je souhaite installer un papst 8412 NGML sur mon athlon 2000+,
J'ai mis un adaptateur 60/80 sur le radia, juski ci pas de problème.
Mais c'est la connection ki merde. Ce ventilateur ne possède pas de prise pour le mettre sur la carte mère, à la place de l'ancien ventilo, donc j'essai de le mettre sur une prise d'alim. Mais mon ordi ne veux pas démarrer( je m'en douté un peu).
Alors comment je peux faire en sorte ke tout fonction.
Merci de m'aider.
n°843597
fiston
avatar à n°
Posté le 07-07-2003 à 13:31:34  profilanswer
Mets l'ancien ventilo branché sur la carte mère (laisses le tourner n'importe ou, c'est pour berner la fonction du bios qui t'empeche de démarrer ...).
Démarre le PC, vas dans le bios et cherche un parametre de sécu qui empeche de demarrer le PC si aucun ventilo n'est branché sur la CM. Je sais plus trop ou ça se trouve mais ça doit pas etre tres compliqué a trouver.
Une fois la sécu virée, redémarre sans l'ancien ventilo et normalement tout devrait bien fonctionner.
n°843600
surfeurnul
Posté le 07-07-2003 à 13:35:59  profilanswer
Ca ne risque rien, cette astuce.
n°843604
fiston
avatar à n°
Posté le 07-07-2003 à 13:40:27  profilanswer
Bon je suis pas un pro des réglages Bios mais a priori non ça ne risque rien (une majorité des personnes sur ce forum doivent avoir ce réglage ...). Le seul risque c'est que ton ventilo tombe en panne et ne tourne plus mais il me semble qu'il y a aussi des alarmes a parametrer dans le bios au cas ou ton proco se mettrait a trop chauffer.
Donc vires la sécu ventilo du Bios
Regles les alarmes de temp du Bios pour que le pc s'eteigne en cas de surchauffe (defaillance du ventilo ou rad mal placé)
n°843607
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 07-07-2003 à 13:49:41  profilanswer
 [:plusun]
et ca craint rien du tout
n°843626
surfeurnul
Posté le 07-07-2003 à 14:05:49  profilanswer
Bon bein, je v essayer.
n°843643
surfeurnul
Posté le 07-07-2003 à 14:31:55  profilanswer
Je ne trouve pas le paramètre pour enlever la détéction automatique du ventilo.
Ma CM est une Mercury.
n°843652
surfeurnul
Posté le 07-07-2003 à 14:53:58  profilanswer
Dsl mais la marque de la CM, vous devais vous en foutre.
Par contre le bios c'est AWARD, c'est peut-être plus utile.
Merci de m'aider.
Si d'autre proposition
n°843657
fiston
avatar à n°
Posté le 07-07-2003 à 15:05:43  profilanswer
Je crois que sur certains Bios l'option n'est pas désactivable ... (j'ai lu ça qq part mais je me souviens plus ou !).
La seule solution c'est alors de mettre un ventilo sur la prise fan1 de ta CM (un ventilo de boitier par exemple).
n°843663
surfeurnul
Posté le 07-07-2003 à 15:13:26  profilanswer
Moi aussi g lu ca à l'instant en faisant une recherche sur google.
Bon, ok pour metter un autre ventilo sur la prise FAN1, mais si je le met en 5v, le bios me dira problème ou pas?
n°843666
fiston
avatar à n°
Posté le 07-07-2003 à 15:17:28  profilanswer
Je pense pas ... logiquement le bios teste pour voir si qqchose est branché sur la prise et si il trouve un truc, c bon.
Meilleure soluc c'est donc de fouttre un enermax au mini dessus comme ça plus de pb. (en plus ta tour sera mieux ventilée)
n°843668
surfeurnul
Posté le 07-07-2003 à 15:21:54  profilanswer
Ah ouais, putain je suis con, en plus j'avais une enermax a mettre en remplacement.
Merci fiston. C cool.
Radiateur de processeur utilisable pour carte graphique ?R8500 mettre un ventillo d'XP ... (Truc bisard avec les cata3.5 ...)
avec tes T° comme sa puis-je encore o/c mon processeur ???Probleme d'o/c sur une sapphire 9700 non pro
probleme ventilateur geforce 3 ti 200Refroidissement d'un bi-processeur sur Tyan Tiger MP : Need Help !!!
Ventillo d'alim pour refroidir le proc et le DDprobleme de lecteur de disquette sur 8rda3+ une soluce?
probleme montage alim.Pompe EHEIM 1048 fixé sur alim : problème ? ? ?
Plus de sujets relatifs à : Problème ventillo processeur
