8370 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme d'overclocking 8800 GTX sous Vista
n°1531815
zbineulong​time
Posté le 20-02-2007 à 20:02:47  profilanswer
yanuss1 a écrit :
salut
pour oc sous vista, il y a nTune, qui depuis sa version 5.05 n'a plus besoin de chipset nforce pour s'installer
je viens de l'installer sur mon pc sous vista (chipset Sis) et je peux modifier les fréquences
a essayer avec vos 8800
Marche pas sur les 8800, cause drivers.
n°1531817
O0oCIRRUSo​0O
Posté le 20-02-2007 à 20:07:45  profilanswer
Idem pour moi
n°1532101
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 21-02-2007 à 14:06:26  profilanswer
posage de drapal!
wait and see...
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°1532324
blackflys
Posté le 21-02-2007 à 21:14:08  profilanswer
j'ai exactement les mêmes problemes pour o/c ma 6800 gt sous vista, et c'est pas de la mauvaise volonté, j'ai essayé tous les logiciels et sans succés.Je me résigne donc à attendre des drivers Nvidia qui permettent de le faire.
J'ai bien cru réussir avec le dernier Ntune compatible Vista, mais si l'on arrive à modifier la fréquence et la mémoire, une fois le test effectué, une fenêtre d'erreur apparait et remet les valeurs d'origine, même pout un delta de 2 ou 3 .. :sarcastic: c'est fou.
Pour flasher la carte j'y ai pensé, encore faudrait-il être capable de pouvoir faite un CD, disquette ou autre BOOT, pour flasher.........sauf qu'avec Vista, cette fonction n'existe pas. :(
Conclusion.....on attend  :lol:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°1532370
8800GTS
Posté le 21-02-2007 à 22:21:50  profilanswer
Perso je peux flasher mais j'ai besoin des expliquations demandées sur la pge précédente avant de me lancer donc please répondez...
 Quels voltages mettre et comment augmenter la vitesse du ventillo???  Faut-il faut des fréquences 2D/3D et comment, quel voltage 2D aussi et quels fréquences 2D?
 C'est pour une 8800gts @ 660/2200
Message édité par 8800GTS le 21-02-2007 à 22:23:07
n°1532384
yanuss1
Posté le 21-02-2007 à 22:48:03  profilanswer
@blackflys
pour demarrer en mode dos (que ce soit sous vista ou sous xp sans lecteur de disquette) il faut booter avec un cd de win98 et alors on peut lancer en mode dos mais on a acces que au lecteur cd-rom (et pas disques durs)
donc en mettant l'utilitaire de flashage et le bios de ta carte graphique sur un cd, ca devrait pouvoir le faire
n°1532498
pioupiou12​321
Posté le 22-02-2007 à 11:53:22  profilanswer
 pareil, j'ai besoin aussi besoin d'infos :jap:
Mon Feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0654_1.htm
n°1532846
O0oCIRRUSo​0O
Posté le 23-02-2007 à 00:17:34  profilanswer
Visiblement les 100.65 sont sortis et en WHQL, on verra par la suite...
n°1533467
magnoule
Posté le 23-02-2007 à 21:16:18  profilanswer
Salut
Ca ne marche pas chez moi non plus
J'ai bien l'option de modification des frequences, mais je ne peux rien toucher :(
J'ai une 7900GTO et les drivers 100.59
n°1535118
zbineulong​time
Posté le 27-02-2007 à 08:33:57  profilanswer
Info diffusée sur le topic 8800, il est désormais possible d'o/c vos cartes avec ATI tools sous vista :)
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=26246
ATI TOOL 0.27 BETA
 0.27 Beta 1
- Added Vista support for ATI
- Added Vista support for NVIDIA
- Added Driver level OC option for improved compatibility
- Added X1950 Pro support via Driver level OC
This release does not work out of the box on Vista 64-bit. You need to disable driver signing.
n°1535457
yanuss1
Posté le 27-02-2007 à 21:49:17  profilanswer
n°1544103
Hekat
Over "Burne"
Posté le 19-03-2007 à 15:10:53  profilanswer
ATI 0.27 b Crash system...
Nous ne sommes que de simple utilisateurs de materiel, nous n'avons pas construit ces pieces et nous sommes ici pour comparer, tester et partager des réglages optimal.
n°1547574
Hekat
Over "Burne"
Posté le 29-03-2007 à 20:29:51  profilanswer
OC sous NIBITOR 648/1512 MEM 1008 (2016) OK
Ventilo @ 100% cable control (bleu) débranché !
ça roule ma poule ;)
n°1551763
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 10-04-2007 à 08:25:44  profilanswer
Lut à tous !!!
Et pour augmenter le ventillo de ma 8800 GTX à 100% sous vista, quelqu'un peut-il m'aider, siouplé ???
Merci !
n°1552045
Hekat
Over "Burne"
Posté le 10-04-2007 à 23:02:41  profilanswer
fabbox
retire le cable controle (bleu)
n°1552103
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 11-04-2007 à 10:27:32  profilanswer
Ok, merci !!!
(boudjou, j'y avais pas penser !!!! )
Je vous tiens au jus !
n°1553106
demolig
Posté le 13-04-2007 à 17:44:47  profilanswer
Est ce qu'il y a un logiciel sous vista pour faire varier le ventilo ?
Message édité par demolig le 14-04-2007 à 11:32:47
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème avec un régulateur de tension.overclocking CM Abit KD7(-raid) AMD athlon 2200+
overclocking x2 4200+ : besoin d'aide et avisoverclocking E6600
overclocking e6300 + ECS P4M890T-MProblème O/C sur Asus P5B
probleme thermaltake beetle: chauffe trop!!!!!!overcloking 8800 gts
RAM HS a cause d'un overclocking ?revenir au bios precedent Probleme overcloquing
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'overclocking 8800 GTX sous Vista
