5475 connectés
  GPU
  GROS problème de chauffe (et encore je me demande si c'est ça...)
n°1655422
M@xime
Posté le 30-11-2007 à 08:53:43  profilanswer
Bonjour tout le monde, il y a environ un mois, j'installais une magnifique Radeon x1650 pro, en démarrant le PC, je constate un bruit de turbine, je me dis "tant pis on peut pas tout avoir". (Et je pense à changer ce ventilo plus tard)
Depuis, j'arrive à jouer à tout mes jeux avec une qualité optimale sans que ça rame. (512 mo quand même)
MAIS depuis hier je ne peux même plus jouer à metin2 (un mmorpg pas très gourmand en ressources...) et j'ai pas le courage de tester sur les autres jeux, voici ce qui se passe :
Je joue deux à trois minutes normalement, et puis tout d'un coup l'écran et secoué et pouf ! Plus d'image. Celle-ci se rétablit au démarrage du PC et la il est allumé depuis 10 minutes sans plantages.
J'en deduis donc que ce plantage est du à la 3D et/ou au ventilateur mais je ne comprend pas comment celui-ci apres un mois de bons et loyaux services se mette à fuir le combat et laisser planter la carte graphique...
DONC, je cherche quelqu'un qui pourrait m'expliquer d'ou vient cette merdouille, et qui pourrait me conseiller un ventilo : efficace, silencieux, pas cher, et qui ne prend pas le slot pci d'en dessous.
Merci d'avance, ma config :
- Intel pentium 4 2.8 Ghz
- Powercolor radeon x1650 pro agp 512 mo
- 1.5 de RAm infineon
n°1655453
elpato72
Duck Powered
Posté le 30-11-2007 à 13:40:49  profilanswer
Peut etre le radiateur obstrué par la poussière ? ca s'accumule vite dans ces chose là ...
Quand ton PC plante, touche le radiateur de ta x1650, s'il est brulant c'est qu'il y a de grandes chances que ça soit un probleme de surchauffe ;)
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
n°1655520
M@xime
Posté le 30-11-2007 à 17:03:47  profilanswer
Effectivement, je pourrais me faire griller une entrecote dessus si je voulais, mon ventilo a aucune poussière...
n°1655526
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-11-2007 à 17:16:10  profilanswer
Modèle de l'alim?
Les symptômes me font penser à une LC Power 5500w foireuse, et curieusement c'est depuis que tu as ajouté la x1650pro qui tire logiquement un peu de jus...
n°1655530
M@xime
Posté le 30-11-2007 à 17:24:21  profilanswer
Antec 500 w que j'ai installé en même temps que la carte
Message édité par M@xime le 30-11-2007 à 17:24:53
n°1655544
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-11-2007 à 17:56:12  profilanswer
Si l'ancienne est pas trop merdique essaye toujours avec, même une Antec peut être foireuse :o (dit-il après en avoir vu claquer 2 qui ne l'étaient pourtant pas)
Message édité par Gigathlon le 30-11-2007 à 17:56:26
n°1655567
M@xime
Posté le 30-11-2007 à 18:36:10  profilanswer
Mon ancienne marche pas avec, elle avait que 230W...
n°1655667
M@xime
Posté le 01-12-2007 à 08:55:31  profilanswer
Personne peut m'aider ?
n°1655668
Green51
Posté le 01-12-2007 à 09:02:17  profilanswer
Ton matériel est installé dans quel boîtier ? Il est fort possible que ce boîtier soit insuffisamment ventilé : voir les températures avec Speedfan ou encore Everest pour celles de la CG.
A+
n°1655669
M@xime
Posté le 01-12-2007 à 09:05:03  profilanswer
Je vais re-expliquer :
J'ai jamais eu de problèmes de surchauffe, c'est venu du jour au lendemain
et le boitier est très bien ventilé
EDIT : speedfan me donne :
Ambient : 41° (apparament ça lui convient)
Remote 1 : 40°
Remote 2 : 40°
HD0 : 41°
Edit2 : je viens de comprendre comment fonctionne speedfan (ouaaaais)
Mais j'ai pas de controle sur le ventilo de la graph (rooooooh)
Message édité par M@xime le 01-12-2007 à 09:16:36
n°1655674
Green51
Posté le 01-12-2007 à 09:48:15  profilanswer
Remote 1 : 40°
Remote 2 : 40°
HD0 : 41°
Re,
Ça chauffe là-dedans !
Pour moi, ton boîtier n'est pas si bien ventilé que ça, mes HD sont 15 à 20 ° en dessous du tien et la temp de la CM est à 10 de moins.
Il semble que le pb soit apparu après l'installation de la X1650, si j'ai bien lu le premier message. Donc plus de dégagement calorique et surtout piégeage de la chaleur dans le boîtier. Quel ventilo as-tu en extraction ? Donne aussi les références de ton boîtier.
Pour les temp de la CG, il faut Everest Ultimate, si toutefois la CG a les sondes.
A+
n°1655742
M@xime
Posté le 01-12-2007 à 13:56:09  profilanswer
Je viens de me rendre compte que l'abruti de technicien qui a monté mon ordi à mis le ventilo d'extraction dans le mauvais sens !
Donc la j'ai :
34, 37, 31, 32 au lieu de 41, 40, 40, 41 ....
Ma graph a pas de sondes.
Mon ventilo en extraction est un cooler master 80 mm que je met à 1250 rpm environ.
Pour la taille du boitier, je ne sais plus comment ça s'appelle mais le pc est un HP media center m527fr
Message édité par M@xime le 01-12-2007 à 13:57:03
n°1655748
Green51
Posté le 01-12-2007 à 14:34:32  profilanswer
C'est déjà mieux !
Un 80 à 1200 trs/min, ça ventile pas des masses. C'est plus efficace à 2000 et aussi plus bruyant...
Tu as essayé Everest ? Speedfan ne détecte pas les sondes des ATI récentes.
n°1655750
M@xime
Posté le 01-12-2007 à 14:39:58  profilanswer
Je veux bien essayer everest si tu me donne un lien pas foireux ^^
Le 80mm, a vitesse maxi est silencieux (enfin, presque) ;o) (2083 rpm)
Message édité par M@xime le 01-12-2007 à 14:43:01
n°1655752
Green51
Posté le 01-12-2007 à 14:47:07  profilanswer
http://www.lavalys.com/products/ov [...] UE&lang=en
Laisse le ventilo au maxi et regarde tes températures.
n°1655758
M@xime
Posté le 01-12-2007 à 15:16:33  profilanswer
Pareil, il detecte pas la 1650
n°1655767
Green51
Posté le 01-12-2007 à 15:42:18  profilanswer
Tu as testé les jeux ?
n°1655777
M@xime
Posté le 01-12-2007 à 16:21:02  profilanswer
Pareil, c'est juste que ça chauffe plus aussi vite qu'avant
EDIT : en fait je crois qu'on peut passer à la question du nouveau ventilo ^^
Message édité par M@xime le 01-12-2007 à 18:22:57
n°1655905
Green51
Posté le 01-12-2007 à 21:51:05  profilanswer
Les boîtiers de marque sont conçus pour une config spécifique ; dès qu'on ajoute du matos performant, ça chauffe trop à l'intérieur et ça plante. J'ai eu le coup avec un P4 Daewoo dans lequel j'avias monté une ATI 9100 en place d'une 2MX : en été pas moyen de jouer sans enlever le panneau latéral. J'ai fini par lui mettre un ventilo additionnel sur une équerre PCI pour faire tomber la température.
Dans ton cas, bricoler pour bricoler, tu peux tenter direct le ventilo de 120 sur un adaptateur 80/120, le tout monté à l'extérieur du boîtier. Tu peux envisager aussi quelques découpes adéquates dans la partie avant de la carcasse ou des trous à la perceuse dans le fond du boîtier.
Sinon changement de boîtier, va voir là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9238_1.htm
A+
Message édité par Green51 le 01-12-2007 à 21:51:46
n°1655917
M@xime
Posté le 01-12-2007 à 22:24:33  profilanswer
Attend, tu m'aide vraiment pas la, je vais pas changer de boitier à cause d'un refroidissement de carte graph qui merde.
n°1655918
Green51
Posté le 01-12-2007 à 22:26:30  profilanswer
Tu préfères changer de carte graphique à cause d'un boîtier mal ventilé ?
n°1655920
M@xime
Posté le 01-12-2007 à 22:30:37  profilanswer
Non, de ventilateur de carte graphique...
n°1678840
Posté le 17-01-2008 à 21:21:12  answer
J'ai le même problème que toi (powercolor Radeon x1650 pro), est-ce que la solution du nouveau ventilo a été bénéfique ?
n°1679086
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-01-2008 à 09:07:06  profilanswer
Sur la console d'ATI vous avez la t° ( Catalyst )
n°1680135
Korana
Posté le 19-01-2008 à 22:41:49  profilanswer
Un pote a eu se probleme, sur une x1650 ICe cube II. Plantage incessant ect ect...
Il a bridé son port agp en 4x et depuis plus rien (apparament ATI distribuais ses 16** en 4x)
n°1681679
Beubeu91
Posté le 22-01-2008 à 14:58:54  profilanswer
Bah si tu change de ventilateur de cg ça reviendra au même la chaleur sera la pareil voir pire si ton rad stock souffle l'aire a l'extérieur du boitier ce qu'aucun rad a ma connaissance autre que ceux d'origine ne font.
Si tu change de rad l'aire restera dans le boitier et ça risque d'être pire encore.
Une solution possible est d'ajouter des ventilateur dans ton boitier et si il ne te le permet pas et que tu ne veux pas changer de boitier tu peux toujours modifier ton boitier en faisant des découpes de façon a pouvoir installer de nouveaux ventilateurs
Edit : Je ne veux pas être tenu responsable si jamais tu décide a faire ça et que tu fais une connerie :p
Message édité par Beubeu91 le 22-01-2008 à 15:00:33
  GPU
Probleme reserator 2Problème Overclocking 8800GT
Problème de Boot avec Gygabite p965 DS3 rev3.3 et Core 2Duo E4300Problème overclocking E6600
Problème de vitesse ventilo CPU : Asus P5E3-C2D E6750-Zalman CNPS9500Problème coretemp qui plante
Problème O/C 4400+ X2 S939, Question RAMProbleme d'installation driver Omega sur 2900 pro
problème overclocking amd !Demande d'aide pour un débutant en WC
Plus de sujets relatifs à : GROS problème de chauffe (et encore je me demande si c'est ça...)
