4526 connectés
  GPU
  Problème Overclocking 8800GT
n°1654957
triranoz
Posté le 28-11-2007 à 21:13:22  profilanswer
j'essai de pousser un peu les frequences de ma tite 8800 GT.
J'utilise Riva tuner sous vista, et ma carte graphique est une twintech, donc aux fréquences d'origine.
Quand je l'overclocke, j'arrive à pousser le core à 700 sans problème, mais les fréquences de la mémoire n'augmentent pas.
Si je met la mémoire à 920 au lieu de 900 par exemple l'écran freeze, et l'écran fini par ne plus recevoir de signaux=> redémarrage manuel.
Et plus j'augmente la fréquence, et plus ca plante vite. à 950, je joue moins de 10minutes.
Au niveau temp elle dépasse pas 75° en full, après 1H d'atitool.
Cest bizarre qu'elle soit limitée à ce point la au niveau de la mémoire,non? Qu'en pensez vous, ai je raté une manip?
Merci pour vos réponses!
n°1655040
leverdeter​re
Posté le 29-11-2007 à 00:22:58  profilanswer
triranoz a écrit :
Ba vu ta température .... j'irai augmenter la  vitesse du ventilo grace a Riva turner.
n°1655072
Posté le 29-11-2007 à 10:01:56  answer
moi aussi ma RAM ne s'overclock carrement pas sur mon Asus 8800gt !!!
je peux meme pas la mettre à 950 !! je suis obligé de la laisser frequence d'origine -->900Mhz
par contre mon core monte à 750Mhz et mes shaders à 1800Mhz se qui me permet un ptit 15000 à 3dmark06
n°1655156
triranoz
Posté le 29-11-2007 à 14:43:52  profilanswer
Mais enfin, 75 c'est pas tant que ca pour un GPU.
Quelqun sait l'influence de l'augmentation de la frequence mémoire dans les jeux?
Message édité par triranoz le 29-11-2007 à 14:44:06
n°1655174
Posté le 29-11-2007 à 15:32:20  answer
il a ete dit que sur les geforces serie 8 et 7 je crois l'influence de bande passante memoire etait très GRANDE !!
  GPU
Problème de Boot avec Gygabite p965 DS3 rev3.3 et Core 2Duo E4300Overclocking sur une GeForce 6800LE
Problème overclocking E6600Problème de vitesse ventilo CPU : Asus P5E3-C2D E6750-Zalman CNPS9500
Métamorphose de 8800GT - 56K WarningProblème coretemp qui plante
[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st EditionProblème O/C 4400+ X2 S939, Question RAM
Probleme d'installation driver Omega sur 2900 pro
Plus de sujets relatifs à : Problème Overclocking 8800GT
