7132 connectés
  Air Cooling
  Probleme Ventirad Hyper evo 212
n°2291445
goldrium78​0
Posté le 15-05-2013 à 17:31:03  profilanswer
je vous ecrit car j'ai rencontré un souci. J'ai acheter une ventirad hyper 212 evo pour remplacer celui de base fourni avec mon fx 8150 black edition 3.6Ghz
Je monte le truc et la lors du lancement ma carte mère ( m5a97 pro) me bip, je check le manuel et ça me dis hardware problème.
Donc j'ai du tous démonté et remettre mon ancien ventirad de base, au passage j'ai de la pate thermique qui est passé sur le socket et le proc donc nettoyage oblige pendant une heure.
Bref je remet l'ancien je rebranche je démarre et la ça marche. Alors je comprend pas pourquoi avec le Hyper evo 212 il y a eu un problème! C'est pourtant compatible AMD3+ et j'avais branché le ventirad la ou etait l'ancien donc pas de souci de branchage?
Si vous avez une idée dites le moi car j'aimerai bien le faire marcher!
Si vous avez des question ou c'est pas clair, faite le moi savoir
Merci.
( j'avais fait un test avec rien que le proc*cm*cg*ram de branché et y'avais pas eu de changement avec le Hyper)
Est ce le ventilateur fourni avec qui n'est pas compatible ou qui a un défaut?
n°2291580
nonomi
Bjorn Ofenstrü
Posté le 17-05-2013 à 09:57:48  profilanswer
Je pense que l'EVO doit faire contact/faux contact avec soi ta CM soi ta tour.
Vérifie qu'il ne touche aucune partie de ta tour quand tu fermes ton boitier .
Message édité par nonomi le 17-05-2013 à 09:59:55
Haineux vont hennir.
n°2291616
goldrium78​0
Posté le 17-05-2013 à 16:02:39  profilanswer
Ba en faite j'ai effectuer d'autre test pour tester un peu tous ca
J'ai remis le ventirad d'origine sur le pc.
J'ai débrancher juste le ventilateur d'origine et mis le hyper sur cpu_fan-> PC beep
si je ne met rien sur cpu_fan ca beep
si je laisse le ventilateur d'origine sur cpu_fan et que je met le ventilateur ailleurs ( de tete je croit que c'ete cfu_fan) la ca beep pas
c'est le ventilateur qui est défectueux ou j'ai un truc bizzard?
n°2291623
nonomi
Bjorn Ofenstrü
Posté le 17-05-2013 à 16:35:17  profilanswer
Donc en fait a partir du moment ou tu met le PWM 4 pins  de l'Hyper evo 212 sans le radiateur sur cpu_fan ça bip ?
Le ventilo tourne t'il tout de même ? le PC boot ? tu as accès au BIOS ?
n°2291678
goldrium78​0
Posté le 18-05-2013 à 03:02:44  profilanswer
Ca fait bip oui quand je me le hyper sans radiateur. j'ai accès a rien( écran noir j'ai un bip de démarre normal et après j'ai les 4 bip d'erreur ) et le ventilo tourne pourtant
n°2291686
nonomi
Bjorn Ofenstrü
Posté le 18-05-2013 à 10:32:21  profilanswer
Pour moi le ventilo est daubé ou incompatible avec la prise de ta CM .
Au pire tu peut le mettre sur un molex 4 pin , mais il tournera a fond.
http://justabitlol.com/wp-content/uploads/2011/01/3-4-pin.jpg
  Air Cooling
ventirad pour oc un i5 3570kUtilité ventirad
Impossible de réguler la vitesse du Cooler Master Hyper evo 212Ventirad pour i5-3570K msi z77-g45
Problème ventirad cpu fan Problème avec les derniers drivers de mon GPU.
OC d'un i7 3770K avec Ventirad TX3 EVO @ 4ghzChoix d'un ventirad pour boitier nzxt 410 phantom
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ventirad Hyper evo 212
