3633 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Overclocking X-treme Geforce 4 Ti [volt mod,modifs,bios etc...] :o)
n°756084
dark26
Posté le 21-03-2003 à 02:16:24  profilanswer
mon site marche marche pas...
demain je vais des miroirs sur ifrance et multimania
et ça devrait aller...
n°756829
goluf
Posté le 21-03-2003 à 20:10:42  profilanswer
comment moder une gf4ti4200 de chez Prolink qui a des controleurs pour les voltages gpu et mem de type SC2602S?
n°756841
dark26
Posté le 21-03-2003 à 20:33:46  profilanswer
moi j'ai modé ma prolink
http://www.dark26.fr.st
il doit remarcher
ou http://dark26.9online.fr
sinon j'ai fait un miroir sur  ifrance mais le compte est pas encore activé
n°757211
goluf
Posté le 22-03-2003 à 09:49:39  profilanswer
ça ressemble au meme montage qu'avec le SC1102CS alors ?
n°757268
dark26
Posté le 22-03-2003 à 11:20:37  profilanswer
oui  :D
n°758335
BiO_MaN
Posté le 23-03-2003 à 20:05:20  profilanswer
lu voila depi pas mal de moi g fé ce mod, mais juste our le core, je sui a 358 pour le corpet c Stable . mais quand g demander des resistance pour les memoire, on ma repondu que la valeur nexistait pas, pouvais vous me confirmer celle ci?
n°758353
dark26
Posté le 23-03-2003 à 20:11:00  profilanswer
la valeur de quoi??? de la résistance??
n°758361
BiO_MaN
Posté le 23-03-2003 à 20:16:08  profilanswer
oui pour la memoir
n°758399
kamu
Posté le 23-03-2003 à 20:35:34  profilanswer
moi avec mon albatron ti4200p turbo 128MO je suis seulement a 280/640
n°758410
dark26
Posté le 23-03-2003 à 20:48:20  profilanswer
BiO_MaN a écrit :
oui pour la memoir
ben il suffit de calculer. si tu as un volt/ampermètre c'est simple.
je crosi que c'ets clair sur mon site.
sinon tu prends une résistance variable et donc tu met ce que tu veux comme valeur.
pour répondre à Kamu ça dépends souvnet du sytème de refroidissement de la carte et du pcb. :sweat:
n°758539
BiO_MaN
Posté le 23-03-2003 à 22:19:33  profilanswer
marche pa du tou les 2 lien chez moi, meme en clikan 10foi
n°758640
dark26
Posté le 23-03-2003 à 23:30:54  profilanswer
je sais ça merde...
mais le miroir sur ifrance fonctionne ouf....
http://www.ifrance.com/dark26-wate [...] erclocking
voila et désolé pour les popup
n°758708
BiO_MaN
Posté le 24-03-2003 à 00:38:11  profilanswer
non mai merci c cool, je v lir tou ca ;)
n°758843
kamu
Posté le 24-03-2003 à 09:57:10  profilanswer
sur ma carte il y a un systeme de refroidissement assez imposant pour le gpu et pour la ram il y a des dissipateur sur chaque
n°793314
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 03-05-2003 à 15:45:46  profilanswer
salut a tous
j'ai une carte graphique gforce 4 ti 4800se de leadtek
est ce que c une bonne carte graphique
les frequence sont 275/550
a combien je peu compter o/c
n°796873
dark26
Posté le 07-05-2003 à 21:53:07  profilanswer
bon j'ai une Suma gf4ti 4200 SE DCS platinium 64 mo .
personne a des infos sur cette carte??
il y a pas de composant pour le vmod de l aram .. help
je sus bloqué à 290 / 610... ce qui est très faible.....
n°796915
Mistt
Posté le 07-05-2003 à 23:07:37  profilanswer
Moi j ai une suma ti 4200 128DDR DCS car ma premiere a cramer :(
Sinon que mettez vous sur les ram car suma ne met plus de rad sur leur carte pour la ram !! :(
Et le truc avec le lego cest quoi ca j ai pas tous capter ??
n°797510
Mistt
Posté le 08-05-2003 à 19:29:16  profilanswer
up :)
n°798096
mac fly
Posté le 09-05-2003 à 16:15:55  profilanswer
Suma ti4200 se 64mo
Sans mod 310/640
Avec mod "léger" de voltages ram et gpu 336/685
J'ai juste changé le ventilo par un Thermaltake G4 vga, et mit les dissipateurs fournits avec sur le dos de la carte (il n'y avait des dissipateurs de ram que sur la face de ma carte)
Avec un boitier correctement ventilé, il n'y a pas besoin d'un système de refroidissement "extrème" -> en tout cas le Thermaltake G4 vga tout en cuivre suffit pour refroidir efficacement le GPU ;) (j'aurais pu monter bien plus haut pou rla ram et le gpu mais le résultat me satisfait et ne "stresse" pas le matériel donc je ne craint pas pour la durée de vie de ma c.graphique)
n°798118
zob_zob
Posté le 09-05-2003 à 16:33:38  profilanswer
salut, y a moyen de tirer qqch de ma Leadtek Ti4200 MyVIVO ? le Hic c le MyVIVO.
g remarqué que vu que le rad est gros et qu'il est sensé être sur tous les composants en même temps, y avait certaines mémoire qui n'étaient pas en contact avec le rad. J'ai foutu de la pate thermique et ça change pas gd choses.
g changé le ventilo d'origine par un 80x80 et c'est mieux mais c pas le top qd même.
Je dépasse pas les 310/530  :cry:
Je vais essayer de foutre mes propres rads (g récupéré un rad biventilo de pentium II sur slot1) je vais découper le rad et foutre des morceaux sur mes mémoire.
vous croyez que je vais pouvoir atteindre les 600 en mémoire ?
Et si le rad ne prend pas toute la place sur la mémoire, c grave ? (car chépas si j'aurai assez pour tout couvrir)
Et ça vaut le coup que je me lance ou ça sert à rien à cause du VIVO ? car en collant les rad avec de la thermique adhésive, je pourrai plus l'enlever !
n°798985
Mistt
Posté le 10-05-2003 à 22:43:08  profilanswer
up :)
n°799049
cyrille53
Posté le 10-05-2003 à 23:34:54  profilanswer
Dark26-> je tient a te remercier car sans toi et ton site je n'aurai jamais modder ma LEADTEK ti1200 64MO( mmême disigne ke ta prolink)
apres lecture de ta page et etude du foncionnement du regulateur de tension et en m'inspirant de la modif VDD des nf7-s ainsi ke du voltmod PENCIL des radeons 8500 ge elaboré un nouveau moyen de modder nas cheres cg!
lorsqu'on mod nos cg en fait on met en parallele une resistance a celle d'origine pour diminuer la resistance equivalante.
moi j'agis sur la resistance d'origine.sur ma carte elle se trouve juste en desous de patte a souder du regulateur de tension.pour être sur ke c bien elle mesurez sa resistance et comparez la a celle obtenu en mesurant la resitance entre le pin a souder sur le regul et la masse.
une fois idantifié prenez un papier de verre assez fin et frottez legerement la resistance afin d'enlevre le vernis.
puis munissez vous dans creterium a mine grasse de preference et commencez a colorier la resistance.coloriez plus ou moin cette resistance pour diminuer plus ou moin la resistance.
mesurez la valeur de la restance obtenue.pour les calculs resitance en fonction du voltage ces la même chose ke d'abitude.
n°799062
cyrille53
Posté le 10-05-2003 à 23:39:27  profilanswer
dsl je ferais des photos dés que je recup un apareil numerique.
cherchez les resistances, aidez vous en suivant les pistes de la cg.dans mon cas la resistance de la mem est juste en dessous de la patte a souder sur le regul.pour le gpu la resistance est un peu decalée sur la gauche en face du pin a souder.dans tout les cas elle n'est pas tres loin du regul.
n°799067
Mistt
Posté le 10-05-2003 à 23:41:41  profilanswer
OAui pas mal mais c est a moitier chaud qd meme ;) car si tu te foire ...
Moi je preferais la résistance en parralele et si y a une souille y a juste a dessouder pour le sav :)
Alors que la ...
n°799068
cyrille53
Posté le 10-05-2003 à 23:42:19  profilanswer
attention a ne pas confondre les resistances avec le condos.a cote des resistance il y a marqué r222 pae exemple et pour les condos ce serrait c222!
le temps de demonter la carte et je vous donne le numero des resistances a modifier
n°799071
cyrille53
Posté le 10-05-2003 à 23:45:41  profilanswer
ba justement la si y une couille tu n'a k gommer les crayon.
c kan m^me beaucoup plus propre ke de souder/desouder.
et puis c moins difficle ke de souder.c juste k'il manque les photos.le seul incovegnant de cette methode c kon ne peut pas regler le coltage precisement!!
n°799084
Mistt
Posté le 10-05-2003 à 23:56:12  profilanswer
ok
Merci bcp cyrille je vais voir ca ;)
n°799115
cyrille53
Posté le 11-05-2003 à 00:59:49  profilanswer
sur ma leadtek 64MO sans vivo pour la mem c r2076 et pour le gpy c la resistance a droite de l'inscription c1262
voila bonne chance et n'esitez pas a poser vos kestions.
PS: g fait le mod et il marche!kon vienne pas me dire ke c un fake.
n°799145
toto_advan​ce
Posté le 11-05-2003 à 05:18:39  profilanswer
moi je suis a 315/690  :)
n°799500
Mistt
Posté le 11-05-2003 à 15:22:52  profilanswer
toto avec la DCS ??
Ta fait comment ? :)
n°799634
cyrille53
Posté le 11-05-2003 à 18:58:16  profilanswer
il me faudrai un bios ti 4200 de marque asus ou suma. car mon bois doit limiter mo oc.
merci par avance
n°800073
Mistt
Posté le 12-05-2003 à 12:14:26  profilanswer
J ai celui de la suma ti 4200 SE 128DDR DCS si ca t interresse ?
Par contre dis moa comment le recup avec quel prog :) et donne moa ton mail si tu veux que je te l envoie :)
n°800541
Mistt
Posté le 12-05-2003 à 20:23:23  profilanswer
Kontas ta mis quoi comme rad sur ton GPU et sur ta ram ?? :)
n°801145
toto_advan​ce
Posté le 13-05-2003 à 15:16:59  profilanswer
Mistt a écrit :
toto avec la DCS ??
avec les new dirver je monte a 500/1go   :sol:   mais j'ai pas teste
n°801269
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 13-05-2003 à 16:51:29  profilanswer
ben c'est selui par default comme on le voi sur les photo  :??:
n°802477
Mistt
Posté le 14-05-2003 à 15:59:34  profilanswer
J aurais voulu savoir si le rad GPU pour la suma ete bien de base ??
n°802485
kontas
Posté le 14-05-2003 à 16:09:58  profilanswer
c une sorte de truc rond ??? si c'est le cas a mon avis c un peut pourrie
n°802562
Mistt
Posté le 14-05-2003 à 17:04:02  profilanswer
oaui c est le rond
Ben il parait qu il refroidit pas mal comparait aux autres c est pour ca :)
n°802569
CityHunter
Posté le 14-05-2003 à 17:13:25  profilanswer
bah moi je trouve qu'il refroidit bien apres 5 h de ravenshield au toucher le rad est tiède c pas comme sur ma vieille Voodoo3 qui fesait plus de 70°
n°802578
Mistt
Posté le 14-05-2003 à 17:20:32  profilanswer
lol
oaui pour l instant je vais laisser et au pire si je vois que ca plante je remplacerai par des 8 cm (mais le probleme c est comment les fixer :(:()
n°804045
kontas
Posté le 15-05-2003 à 12:55:01  profilanswer
collier en plastic  :)
 Page :   1  2  3  4  5
verrou dans le bios*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
Overclocking Athlon 2000+ 0.18µchanger bios de ma suma se 128 mo
[Tristesse Inside]Base overclocking morteoverclocking avec msi k7t pro 2 ru
Bleme overclocking!! please helppp!! :(problème overclocking chaintech zenith nforce2
undercloker une geforce 4 !!!overclocking radeon 9500pro ??
Plus de sujets relatifs à : Overclocking X-treme Geforce 4 Ti [volt mod,modifs,bios etc...] :o)
