3619 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Overclocking X-treme Geforce 4 Ti [volt mod,modifs,bios etc...] :o)
n°730443
cpulloverc​lock
Posté le 19-02-2003 à 19:59:06  profilanswer
thibault007 a écrit :
haaaaaaaa je veux moder ma geforce4 mais je trouve aucun tuto en fr
c une quoi
n°730449
-neon-
Illuminé
Posté le 19-02-2003 à 20:13:04  profilanswer
voila une description avec tof de mon tit mod :
http://membres.lycos.fr/yannildjarn/
plus une tite foto de ma carte :
http://membres.lycos.fr/yannildjarn/hpbimg/Resize%20of%20DSC00341.JPG
edit : vi je sais je suis un bourrin, et mon boitier est un peu sale, mais bon la campagne...... vivement le WC :)
Message édité par -neon- le 19-02-2003 à 20:14:01
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°730453
stupidduck
Posté le 19-02-2003 à 20:19:52  profilanswer
http://membres.lycos.fr/yannildjar [...] C00341.JPG
tu devrais laisser un bon cm entre le ventilo et le rad
If you can't find a way, create one!
n°730454
papayou
Coin Coin
Posté le 19-02-2003 à 20:20:49  profilanswer
et ca cai koi ??
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Slide control makes you feel strange...
n°730571
thibault00​7
Posté le 20-02-2003 à 00:01:47  profilanswer
geforce4 ti 4200 DT64 MSI
n°730610
djakette[z​erezo]
Posté le 20-02-2003 à 01:18:46  profilanswer
J'ai refait la mod ba c'est pas terrible chez moi.
La ram aucun gain voir bug si je monte trop le voltage et le gpu je gagne 20mhz/25mhz mais ca chauffe bcps + qd meme je pense.
Faudrait que je trouve la mod ram pour cette carte :(
n°730611
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 20-02-2003 à 01:31:19  profilanswer
kel carte djakette ?
parce que ma SUMA 4200 SE 128mb, la mod GPU m'a fait gagné 25mhz
mais la mod Vmem que dalle, enfin sans bugs :sweat:
sinon, bench à 740 les doigts ds le nez, mais aucun interet si ya des vecteurs qui partent en couille etc ... :sweat:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°730620
djakette[z​erezo]
Posté le 20-02-2003 à 01:43:30  profilanswer
Moi c'est une leadtek 64mo avec de la ram EtronTech 4ns avec des timings + agressifs elle tourne a 573 max.
La mod ram n'est pas adapté ou du moins la ram n'aime pas les volts et le gpu s'oc pas terrible a la base donc c'est pas bcps mieux aprés la mod.
n°730640
-neon-
Illuminé
Posté le 20-02-2003 à 08:48:16  profilanswer
ah bon et pourquoi ?
n°730801
dark26
Posté le 20-02-2003 à 14:26:32  profilanswer
Rebonjour..
voila ma carte Prolink geforce 4 ti4200 64 mo de ddr...
je voudrais faire le mod volt mais personne ne la encore fait sur ce type de carte......
il semblerait que ce soit le même packaging que la suma....
avec les SC1102CS
aider moi s'il vous plait, car je voudrais bien profiter de mon watercooling sur le gpu ....
n°730819
dark26
Posté le 20-02-2003 à 14:56:28  profilanswer
http://www.techspot.com/tweaks/gef [...] od-2.shtml
sur cette page c'est pas mal expliqué...
le voltage de 1.65, il le trouve le pc allumé ou éteint???
il dit qu'il faut prendre au moins du 3 kohms alors que sur la suma le gars a pris que du 600 ohms.....
je suis perdu........
n°730821
cpulloverc​lock
Posté le 20-02-2003 à 14:58:45  profilanswer
jai pris du 300 ohms pour la ram pour bencher a 750 avec une suma 64MO  en air cooling
et 460-70 pour le gpu car avec une 300 le mien f des pauses  :heink: meme a 332
n°730828
dark26
Posté le 20-02-2003 à 15:05:27  profilanswer
ok mais tu as une suma......
pour la masse, tu la soudais apres une pate des composant ou pas....???
n°730829
cpulloverc​lock
Posté le 20-02-2003 à 15:06:36  profilanswer
sur la pin 14 pour la masse
c + simple
n°730830
cpulloverc​lock
Posté le 20-02-2003 à 15:07:47  profilanswer
ca f quoi d'avoir une suma ou une autre carte?
les valeurs des potars ou resistances marchent pour une suma ou autre
n°730837
dark26
Posté le 20-02-2003 à 15:16:48  profilanswer
une autre question......
pour augmenter le voltage il faut réduire ou monter la résistance qui est en //  ??
car je vais surement avoir une résistance réglable, donc il faut que je sache si je dois la mettre au minimum ou au max pour commencer....
n°730912
dark26
Posté le 20-02-2003 à 16:38:17  profilanswer
le problème , c'est que mes composants, ce sont des sc2602S , et qu'ils n'ont pas forcément le même résistance au départ...
n°731022
dark26
Posté le 20-02-2003 à 18:59:52  profilanswer
bon en regardant de plus près et en testant la résistance, il devrait pas y avoir de problème....
n°733300
dark26
Posté le 23-02-2003 à 18:16:57  profilanswer
mod le volt mod effectue pour la ram et le gpu
je suis à 330/650 pour 1 voltage de 1.8 pour le gpu et 3.4 V pour la ram....
on peut aller jusqu'où?????
n°733388
thibault00​7
Posté le 23-02-2003 à 19:59:05  profilanswer
:lol:  flood man  :lol:   :)
n°733441
stupidduck
Posté le 23-02-2003 à 21:16:41  profilanswer
ben j'ai fait un ptit test et en collant le ventilo il y a des pertes (l'air sort par le haut du ventilo)
En laissant 1 cm ou moins ca marche beaucoup mieux
n°736600
bouss01
;o)
Posté le 27-02-2003 à 15:14:26  profilanswer
salut a tous,et bravo pour la creation de ce topic
j'ai une carte gf4ti200 asus v84200 128 mo deluxe memoire type bga
donc j'ai essayé les mod voltage mem et gpu.
je me suis apercu que je ne pouvais pas faire les mod des gf4ti200 normal ni celle des ti4400
car ma carte possede ce type de memoire151: [img]http://www.xbitlabs.com/video/visiontek-ti4600/mem.jpg
ce type de puce pour le controle voltage mem sc1175csw:
[/img]http://www.xbitlabs.com/video/visiontek-ti4600/volt-1.jpg
et pour le core ce controleur sc1102cs:[img]http://www.xbitlabs.com/video/visiontek-ti4600/volt.jpg
donc j'en ai conclu que j'avais les meme systeme qu'une ti4600
quelle chance!sauf que:
lorsque j'ai voulu faire la modif vmem celle ci a  des effets negatifs j'obtiens des artifacts(675mhz) au frequences auquels sans modif je n'avais pas ,je precise entre la patte 18 et 20 j'ai mis 720ohms(sc1175csw)comme expliqué sur xtremeoverclocking.
pour le gpu pas de pb la modif a marché 1khom entre 11 et 14
sur sc1102cs
donc quelqu'un aurait il une idée pour la modif mem (flashage du bios?reistance plus forte?moins forte?)
merci d'avance et j'espere que ce message aidera les personnes qui on la meme carte
mon overclock actuel est en watercooling 325/675mhz
Message édité par bouss01 le 28-02-2003 à 10:53:51
n°736785
bouss01
;o)
Posté le 27-02-2003 à 18:25:47  profilanswer
:bounce:
n°736939
bouss01
;o)
Posté le 27-02-2003 à 20:47:15  profilanswer
arg!!! un foltage plus herr doctor!!!
n°737338
burgoboby
Posté le 28-02-2003 à 01:30:44  profilanswer
[/img]http://www.xbitlabs.com/video/visi [...] volt-1.jpg
et pour le core ce controleur sc1102cs:[img]http://www.xbitlabs.com/video/visi [...] 0/volt.jpg
lorsque j'ai voulu faire la modif vmem celle ci a  des effets negatifs j'obtiens des artifacts(675mhz) au frequences auquels sans modif je n'avais pas ,je precise entre la patte 18 et 20 j'ai mis 620ohms(sc1175csw)comme expliqué sur xtremeoverclocking.
sur sc1102cs
C'est 720ohms et pas 620 comme tu le dis :sleep:
n°737455
bouss01
;o)
Posté le 28-02-2003 à 10:52:23  profilanswer
juste une erreur dans le topic merci de le precisé
c'est bien a 720 que j'ai fait les test
je corrige tout de suite le post :jap:  :jap:
n°737591
Ben100g
Posté le 28-02-2003 à 13:40:22  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
c celle que je veux  :love:
menfin si je dev racheter une cg je prendrai pas de ti4200  :pt1cable:
mais tt de meme
Albatron Medusa P Turbo madness !
I have last week times my grafikcard moddet in hope nen few score more with 3Dmark too gotten, kind of moderately read myself her on 332/710 clocks !
after mod with 1k the ohm I resisted on 350/735 come... that was too little me to the GPU & 820 ohms resistor at the RAM am
thus I bought today new resistors(390k ohm) and put these into the plugs for would resistors.........
and first times 360/760 tried... folded marvelously! then I imagined: so still no picture errors & freezes thus more: thus 370/770 and always still stably.....
thus I set it again over jeh for 10MHz highly to 380/780 ~ always still stably, then to 385/785... first small picture errors stepped on however no freezes, therefore the memory was the cause......
memory again on 780 and again with 385/780! and it ran rock stable ! that is a very good result for a 200? grafik card
j'y crois medzo quand meme ....
n°737622
matilo
Posté le 28-02-2003 à 13:58:15  profilanswer
Salut à tous,
Moi j'ai une Abit Siluro Ti 4200 64mo et j'ai pas trouvé de même carte moddée, qqn a t il un renseignement ? Ou bien c'est le meme que les autres cartes ?
n°737697
bouss01
;o)
Posté le 28-02-2003 à 15:29:21  profilanswer
sur sc1102cs
bon j'ai meme essayé 820 ohms rien a faire que des artifacts partout
n°738014
bouss01
;o)
Posté le 28-02-2003 à 20:35:41  profilanswer
par contre pour le core j'ai mis une 700ohms et le resultat et pas trop mal 338/675mhz et plus de bloquage d'image
n°738556
bouss01
;o)
Posté le 01-03-2003 à 14:19:49  profilanswer
bon a 350 ohm je suis a 340/675mhz
donc maintenant laissons faire le rodage pour monter plus haut
au fait quelqu'un peu me dire combien de volt j'envoie a mon gpu
quand j'aplique ses valeurs
merci :jap:
n°742217
bouss01
;o)
Posté le 05-03-2003 à 18:01:03  profilanswer
n°747306
thibault00​7
Posté le 11-03-2003 à 21:00:26  profilanswer
je voudrais savoir si je met un ventilo de celeron sur la carte si sa refroidira mieux le gpu?
n°747435
dark26
Posté le 11-03-2003 à 23:52:05  profilanswer
bon j'ai fait u npetit tuto??
le site parche 1 fois sur 2 donc si ça marche pas...
http://www.dark26.fr.st
n°747606
thibault00​7
Posté le 12-03-2003 à 09:38:10  profilanswer
bon site :)
pas compris commejt t'za fait les radiateutr de ram et comment pourrais mettre un ventilo de celeron a la place de celu ide ma geforce4ti
n°747718
steiner
Maya c'est plus fort que toi !
Posté le 12-03-2003 à 12:24:15  profilanswer
j'ai essayé 6 fois et ca marche toujors pas ! :cry:(il me dit :Impossible d'afficher la page)
Message édité par steiner le 12-03-2003 à 12:26:26
n°747731
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 12-03-2003 à 12:39:18  profilanswer
juste pour dire que ma ti4200 suma 128mo SE tourne depuis que je l'ai ( une semaine) a 300/700 sans aucun plentage, j'en suis ravis pour le prix  :)
A base de popopop
n°747736
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 12-03-2003 à 12:45:32  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/fallout/pour%20forum/CV28.JPG
[img]http://perso.wanadoo.fr/fallout/pour%20forum/cv28dessous.JPG
voila mes modifs
n°756029
MuD
La magie Voodoo
Posté le 20-03-2003 à 22:48:28  profilanswer
il  ya des version DCS de la SUMA 64DDR TI4200 (dual cooling system) avec donc un double sytem venti rad sur les deux faces de la carte. vous en pensez quoi?
çà suffit pour un Vmod?
n°756038
MuD
La magie Voodoo
Posté le 20-03-2003 à 23:19:46  profilanswer
vous savez pas ou on peut acheter des rad pour les mémoire des cartes graphique?
n°756084
dark26
Posté le 21-03-2003 à 02:16:24  profilanswer
mon site marche marche pas...
demain je vais des miroirs sur ifrance et multimania
et ça devrait aller...
 Page :   1  2  3  4  5
verrou dans le bios*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
Overclocking Athlon 2000+ 0.18µchanger bios de ma suma se 128 mo
[Tristesse Inside]Base overclocking morteoverclocking avec msi k7t pro 2 ru
Bleme overclocking!! please helppp!! :(problème overclocking chaintech zenith nforce2
undercloker une geforce 4 !!!overclocking radeon 9500pro ??
Plus de sujets relatifs à : Overclocking X-treme Geforce 4 Ti [volt mod,modifs,bios etc...] :o)
