10742 connectés
  GPU
  overclock radeon 7950 hd sapphire
n°2523767
sfeuxy
Posté le 11-09-2019 à 16:21:50  profilanswer
bonjour a tous,
ma config devient limite pour faire tourner fifa20. sur le 19 ca allait nikel mais la ca lag un peu; du coup je pense qu'en donnat un peu d'overclock a ma config ca passera.
j'ai une sapphier 7950 hd
mon porc I 5 2500k
8go de ram.
ma première idée est de booster mon cpu, du coup j'ai téléchargé MSI afterburner.
je n'ai pas trop d'idée comment cela fonctionne, si je veux que ma carte graphique soit overclokée il faut que le programme tourne?
et je ne connais pas trop les valeurs que je peux mettre ni comment dans ce programme.pouvez vous m’aider un peu?
pensez vous que ça sera suffisant
merci d'avance
n°2523783
kiloutyg
Posté le 11-09-2019 à 22:29:49  profilanswer
1: Tentes de faire un effort quand tu tapes que ce soit un peu plus lisible pour nous et pas rebutant surtout.(tout le monde fait des fautes, mais mettre un peu les formes ça aide)
2: Pour ton proco il faut que ta carte mere soit compatible overclocking.
3: Afterburner c'est pour la carte graphique.
4: Donne nous toute ta config deja dans le detail. Surtout ça c'est important. Telecharge HWINFO64 par exemple pour verifier ça et regarde physiquement.
5: OC du CPU ce fait generalement dans le bios ou/et a l'aide d'un logiciel genre Intel XTU.
Il y a plusieurs tuto un peu partout sur le net et sur le forum, si tu pige l'anglais c'est mieux.
Il faut que tu comprennes aussi que personne ne fera ton OC pour toi, il faut donc que tu apprennes et que tu acceptes que ça puisse etre long et fastidieux.
Et aussi qu'il est possible que même OC ton PC ne fasse pas bien tourner fifa20 pour d'autres raisons, perso je connais pas ce jeu, je ne sais pas comment il fonctionne.
Message édité par kiloutyg le 11-09-2019 à 22:30:26
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2524016
Antionn
Posté le 16-09-2019 à 16:32:23  profilanswer
Kyloutig a déjà résumé pas mal, mais j'ajouterais deux choses :
- Si j'en crois ta config matérielle en description de ton profil, tu possèdes une carte-mère H77 ... hors pour OC un CPU Intel de cette génération, il faut deux choses : un CPU compatible dit "K" (ça c'est bon), mais aussi une mobale en P67, Z68 ou Z77 ... ce qui ne serait visiblement pas ton cas. Tu ne pourra donc pas OC ton CPU si il s'agit bien d'une mobale "H".
- Il doit être possible d'OC ta Radeon HD7950. C'est là que MSI Afterburner est intéressant : il permet l'OC d'un GPU, mais aussi la création de courbes de ventilations, de toucher à la tension etc ...
Une autre voie peut-être celle par Wattman, via le Driver AMD donc.
Si tu veux savoir ce qui bloque, CPU ou GPU, tu peux aussi utiliser Afterburner pour afficher en jeux des courbes d'utilisation de tes composants, afin de voir celui qui limite le plus.
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2524098
sfeuxy
Posté le 17-09-2019 à 20:48:16  profilanswer
en ef, je ne sais oc que la carte graphique et merci pour vos renseignements.
j'ai testé un peu, et malheureusement je ne voit que tres peu de difference
ce qui est dur n'est pas forcement difficile
n°2524481
El Paladin​ Malefik
Posté le 24-09-2019 à 08:55:16  profilanswer
Le processeur n'est pas limitant avec une 7950.
En revanche tu peux bien pousser les 7950, en général un gain de 20% est accessible avec un bon overclocking. Ces des cartes avec un très bon potentiel à ce niveau.
Tu devrais pouvoir la passer à 1100 MHz sur le cœur en poussant un peu le voltage.
Pour la mémoire je sais plus combien ça prenait en plus mais au pire tu tests d'augmenter sur afterburner de 50 en 50 au début puis 25 par 25 et tu vois si des artefacts apparaissent.
Prends des jeux assez gourmands pour tester la stabilité, style the witcher III, c'est pas mal pour faire ça.
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°2525346
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 07-10-2019 à 11:24:26  profilanswer
Je crois que toutes tiennent les 1100 sans pousser le voltage :o
Les miennes à l'époque passaient de 800 à 1100mhz et je pouvais même me permettre de baisser le voltage !
En poussant au max j'ai pu atteindre 1250mhz mais ça chauffait vraiment beaucoup et c'était pas super stable
Message édité par jojos92 le 07-10-2019 à 11:24:34
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
  GPU
Problème mod accelero + radeon VIIi5 4670k qui s'overclock tout seul
Overclock 9900K - AVX et questions ..Overclock 3770K 4.6 non stable
Overclock r5 2600Mod Radeon VII - changement des ventilateurs d'origine
overclock pour débutantOverclock IGP Vega 11 d'un Ryzen 2400G
overclock raté helpOverclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
Plus de sujets relatifs à : overclock radeon 7950 hd sapphire
