4773 connectés
  GPU
  hercules 9600 pro
hercules 9600 pro
n°1072260
sofiae
Posté le 09-08-2004 à 20:11:11  profilanswer
Salut tout le monde jai en ma possesion une Hercules 3d prophet 9600 pro  je trouve que le ventilo fais trop de bruit j'aurai bien voulu mettre un passif zalman mais jai bien peur qu'a cause des rad sur la ram cela ne rentre pensé vous que sa soit bon si ou faites le moi savoir ++
n°1072270
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 20:21:20  profilanswer
sur les 9800pro hercules ca passe pas donc a mon avis sur la tienne ca va pas passer, il faut pas les rad sur le dessus de la carte depassent 6-7mm a vue d'oeil, y'a 8-9 mm entre le pcb de la carte et le zalman au dessus de la carte car en dessous ca passe sans prob y'a facile 2 cm.
n°1072328
Elricdelyo​n
Posté le 09-08-2004 à 22:32:06  profilanswer
Ca ne passe pas, à cause des ponts de cuivre reliant les rads de mémoire entre eux sur le dos de la carte. Seule solution : couper ces ponts. Mais dis au revoir à ta garantie.
http://monsite.wanadoo.fr/elricdelyon/images/7-picture1.jpg
Sur cette photo, regarde bien les rads mémoire en haut (sur le dos de la carte). Tu verras que contrairement à ceux du bas, leur pont à été coupé ; et heureusement, puisque le rad arrière du zalman passe à 1 mm d'eux, et que le heatpipe passe aussi en plein en travers du pont de celui en haut à droite.
Message édité par Elricdelyon le 09-08-2004 à 22:33:55
n°1072329
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 22:33:34  profilanswer
http://monsite.wanadoo.fr/elricdel [...] cture1.jpg
Sur cette photo, regarde bien les rads mémoire en haut (sur le dos de la carte). Tu verras que contrairement à ceux du bas, leur pont à été coupé ; et heureusement, puisque le rad arrière du zalman passe à 1 mm d'eux.
on dirait qu'il est bleu ton zalman?
n°1072331
Elricdelyo​n
Posté le 09-08-2004 à 22:34:13  profilanswer
Oui il est bleu :D
n°1072334
Elricdelyo​n
Posté le 09-08-2004 à 22:35:10  profilanswer
http://monsite.wanadoo.fr/elricdelyon/images/2-picture2.jpg
Message édité par Elricdelyon le 09-08-2004 à 22:44:57
n°1072338
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 22:41:38  profilanswer
Comment t'as fait?
n°1072340
Elricdelyo​n
Posté le 09-08-2004 à 22:43:49  profilanswer
alfox1 a écrit :
Comment t'as fait?
 :heink:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3491-1.htm
T'auras la réponse.
n°1072352
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 23:05:21  profilanswer
mouais mais c'est une peinture tout ce qu'il y a de plus banale ou elle est speciale?
n°1072356
Elricdelyo​n
Posté le 09-08-2004 à 23:14:59  profilanswer
Tu t'attendais à quoi ?
Peinture acrylique métallisée. Banale.
Pas la peine de partir dans des théories sur la couche de peinture néfaste à l'échange thermique entre le rad et l'air, j'ai déjà donné, j'y ai eu droit sur 3 forums différents.
En théorie, vaut mieux éviter. Et plutot se diriger vers l'anodisation, procédé beaucoup plus chiant.
En pratique, avec une carte qui chauffe peu (9600 pro) et peu de couches de peinture (2 en l'occurence), ça ne diminue pas du tout les perfs du rad. Très récemment, j'ai poncé mon zalman pour enlever la peinture et mettre l'alu à nu ; en théorie, ça devrait mieux refroidir -> aucune différence en pratique.
Message édité par Elricdelyon le 09-08-2004 à 23:17:02
n°1072513
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-08-2004 à 10:52:31  profilanswer
il etait bien en bleu, mais vu que j'ai une 9800pro o/c qui chauffe comme une truie je vais pas le faire mais merci quand meme pour les precisions ;)
  GPU
  hercules 9600 pro
[9600]Une question car j'en reviens pas !!Hercules 9800 pro et Zalman ZM80C-HP
Hercules Radeon 9800 Pro Cu Series + VGA Silencer - Question Montage9600 xt, monter le Vcore de celle ci ?! Comment faire ?
zalman zm80c-hp sur HERCULES radeon 9600 pro?? et les rads??Hercules ATi Radeon 9600 Pro + VGA Silencer...
Zalman ZM80C-HP sur Hercules 3D Prophet 9600 proZalman ZM-80C-HP er Hercules 9600 pro
Hercules 9600 SEHercules ati radeon 9600 pro 128 DDR frequence RAM
Plus de sujets relatifs à : hercules 9600 pro
