4848 connectés
  GPU
  Zalman ZM80C-HP sur Hercules 3D Prophet 9600 pro
n°993731
mattjsa
Posté le 01-04-2004 à 00:46:57  profilanswer
Comme mon ventilo de ma Radeon 9600 pro faisait trop de bruit, j'ai acheté le kit Zalman ZM80C-HP + ventilo pour le monter sur ma CG.
Les systemes de refroidissement (barettes en cuivre) genent pour le montage du kit, le dissipateur du dessous de la carte n'est pas bien placé.
J'ai qd meme replacer ma CG et la pc tourne mais j'ai des effets bizarres : des points rouge dans les menus windows par exemple.
quelqu'un a déja eu ce probleme, et si non, est ce que quelqu'un a déja monté le kit Zalman sur une Radeon 9600 pro de chez Hercules ?
Merci d'avance.
n°994066
marcelp182
Plop
Posté le 01-04-2004 à 18:26:38  profilanswer
je suis ds le meme cas que toi , je lai monté il est un peu tordu mais pas de points rouges.
je vais le demonter pour essayer de le remettre droit
sinon est tu sur qu'il dissipe bien la chaleur et d'avoir mis assez de pate thermique?
n°994252
mattjsa
Posté le 01-04-2004 à 21:26:49  profilanswer
Le probleme s'aggrave.
J'ai remonté le ventilo d'origine et g tjs les meme bugs d'affichage.
J'ai du bousiler un truc sur la carte en montant le zalman mais quoi ???
Le symptome c'est l'afficahge des barres windows qui déconnent principalement.
n°994253
marcelp182
Plop
Posté le 01-04-2004 à 21:28:24  profilanswer
elles deconnent comment ?
ta pas des sreens?
n°994257
mattjsa
Posté le 01-04-2004 à 21:33:14  profilanswer
Voici un exemple de truc qui déconne carrement :
http://mattjsa.free.fr/screen_crade.jpg
n°994263
mattjsa
Posté le 01-04-2004 à 21:53:54  profilanswer
Y a personne qui aurait une idée de ce qui pourrais causer cees symptomes sur ma CG ???
Je sais plus quoi faire là !!!
n°994300
marcelp182
Plop
Posté le 01-04-2004 à 23:03:44  profilanswer
ta regardé sur ta cg si t'avait pas rayer quelques piste ou si tu l'avai abimée?
n°994605
neo_
Posté le 02-04-2004 à 16:16:01  profilanswer
Elle est bien enfoncée dans le port AGP ?
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
n°995027
mattjsa
Posté le 03-04-2004 à 11:24:54  profilanswer
J'ai vu qu'il y avait un peu de pate thermique sur la fiche à mettre dans le port AGP.
J'ai nettoyé au meiux mais ca reste un peu. Vous pensez que ca peut venir de la  ?
n°995406
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 04-04-2004 à 00:34:47  profilanswer
J'ai eu le même problème et j'ai trouvé aucun moyen de faire marche arrière.
Alors, retour au SAV.
Radeon 9600 pro attention carte très fragile! :(
Message édité par ceasar le 04-04-2004 à 00:35:34
  GPU
Vous avez un ZALMAN 6000cu ou équivalent ? : viendez l'optimiser ...[Reserator 1] un watercooling façon Zalman
VoltMod 9600 PRO (in english)kit zalman ZM80C-HP
Montage d'un zalman et mesure de températureathlon 2700+ et zalman CNPS7000A-AlCu
Différence entre Zalman CNPS7000-Cu et CNPS7000A-AlCuPâte thermique Artic Silver/Zalman/Arctic Cooling?
Montage Zalman cnps7000alcu sur Asus K8V (socket 754)
Plus de sujets relatifs à : Zalman ZM80C-HP sur Hercules 3D Prophet 9600 pro
