9087 connectés
  Hercules Radeon 9800 Pro Cu Series + VGA Silencer - Question Montage
n°1051625
Xtr3m0
Posté le 05-07-2004 à 20:19:38  profilanswer
Voila J'ai niké une vis de mon rad de ma Radeon 9800Pro Hercules( qui est en fait un titan en Cuivre) or au dos de la carte il a un dissipateur en cuivre qui doit faire 0.8 mm @ 1cm de hauteur...
Je voudrais savoir si je vais etre emmerdé a monté un VGA Silencer dessus (la peice arriere bleu va tel etre géné par ce rad passif) Ou si il est possible de le monté en gardant cet piece de cuivre qui semble inamovible :/ En je voudrais avoir qque info sur la piece arriere en question ( si les vis qui fixe le Silencer sur la carte son integré dessus ou non, si sont elle demontable pour que je les utilise avec mon rad cuivre d'origine)
J'espere que qq'un pourra me repondre merci d'avance :pfff:
n°1051629
L3-C4ibr34​2
Posté le 05-07-2004 à 20:28:56  profilanswer
normalement y'a pas de soucis pour les rads. Pour enlever ces rads faut les chauffer
les vis du vga je pense pas qu'il aillent sur le ventillo d'origine
y a t il moyen d'oc une radeon 9600pro 256ddr de chez power colorHIS Radeon 9800 pro IceQ
Radeon 9550 : passage du Vcore 250 mhz @ 440mhz ?Question sur le Vcore du CPU
Des nouvelles de l'overdrive sur les 9800 pro/XT ?Liste des 9800 Pro déguisé...
Plus de sujets relatifs à : Hercules Radeon 9800 Pro Cu Series + VGA Silencer - Question Montage
