10574 connectés
Ventilo à éviter ?
n°1765115
oupouli
Posté le 30-06-2008 à 12:01:54  profilanswer
J'ai une petite question c*n :). Je souhaiterai acheter un ventilo de 80*80 et un de 100*100 pour les mettre sur le côté de ma tour afin d'expulser l'air.
Je ne pense pas que les performances doivent être très différentes entre chaque modèle, mais par contre j'imagine que certains sont plus bruyants que d'autres.
Que pouvez vous me conseillez ?
Question subsidiaire :), les ventilo sur port PCI ca vaut quoi ?
En fait je vais recevoir une 4850 et vu que le pc a déjà bien chaud avec la 1950XT, je pense que certains aménagements vont être obligatoires.
Merci d'avance.
n°1765144
cleyt64
On my way !
Posté le 30-06-2008 à 13:15:48  profilanswer
Tu as quoi comme tour ?
Tu parle d'un ventillo pci comme ca :  http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00021217_1.html   ??
Il est là !!!
n°1765145
oupouli
Posté le 30-06-2008 à 13:20:57  profilanswer
j'ai ça en tour
http://www.cowcotland.com/articles [...] riton.html
le cône a été enlevé, il touchait le rad du proc.
Au passage, pour les ventilos sur le côté, il faut mieux aspirer de l'air "frais" ou recracher le chaud ?
Vu qu'il y en un à l'arrière qui expulse, il faudrait mieux en faire rentrer du frais, non ?
Pour le ventilo sur pci oui je pensais à ça.
Message édité par oupouli le 30-06-2008 à 13:22:44
n°1765147
xCt
Posté le 30-06-2008 à 13:31:07  profilanswer
si tu met un ventilo sur le coté oui il faut qu'il apporte de l'air frais a la tour :)
n°1765172
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 30-06-2008 à 14:27:05  profilanswer
Un ventilo en aspi sur le devant,un en aspi sur la latérale et un en extract à l'arrière...
Et si tu veux jouer du dremel un en extract sur le dessus ne peux lui faire que du bien =)
ventilo pc pour refroidir matériel réseauChanger le ventilo du f7 pro
[Avis] Conseil sur ventilo de 140 mmZalman CNPS 9700 LED temperature les même que Ventilo d'origine
quel difference entre c'est deux ventilo zalman ??Acer Aspire M5100 Rajouter des ventilo 80mm
ventilo et rheobusquel ventilo pour le thermalright IFX-14
astuce pour éviter de couper la thermo-sonde d'1 ventilo: est-ce ok?recap de vos astuces pour eviter les vibrations de ventilo
Plus de sujets relatifs à : Ventilo à éviter ?
