10772 connectés
  Divers
  Underclock deux ordinateur
n°2563363
itechnolog​ie
Posté le 31-07-2021 à 20:04:13  profilanswer
Bonjour;
je recherche des personnes compétentes dans le domaine de l'underclock PC fixe/portable.
Mon PC portable est un Asus ROG G752VY - i7-6700 HQ, 32 Go DDR4, NVIDIA GeForce GTX 980M.
Cette machine date de 3 ans donc elle chauffe énormément ici mon but et de réduite au maximum la chauffe au détriment de la puissance si besoin.
Mon PC fixe AMD RYZEN 5 5600X - Mémoire : G.Skill Trident Z RGB 16 Go 2 x 8 Go 3600 MHz- Carte Graphique : MSI GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO 8G OC- Carte Mère : ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero- Disque système : Samsung SSD 500Go 980 PRO M.2 Nvme PCIe 4.0 - Cooling : Corsair iCue H100i Elite Capellix - Ventilo : Corsair LL120 Pack 3 Noir- Boitier : CORSAIR 4000D Airflow Noir- Alimentation : FSP Hydro G Pro 850W 80 Gold
Mon PC principal récent (06/04/2021) pour du jeu en tous genres Minecraft - Forza - Assassin Creed etc en 5120x1440 240Hz, ici je recherche à underclocker sans perte de puissance, avec gain de chaleur et performance si possible
Merci beaucoup !
n°2563365
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 31-07-2021 à 20:45:00  profilanswer
Pour le portable tu change la pasta thermique pour commencer et peut-être que t'aura besoin de rien faire d'autre parce que bon depuis le temps elle doit etre bien sécher.
Pour le 5600x oublie tu peux rien faire pour la température sans castre le CPU. Les Ryzen 5000 iront toujours cherche le max fréquence en fonction de la marge thermique et cela jusqua 80-90° full burn donc te préoccupe pas de la température sa sert a rien faut faire avec c'est le comportement normal des Ryzen 5000 c'est comme ça.
Tu peux faire de l'undervolt tout en overclok le cpu
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8669_1.htm
Mais t'aura toujours la meme température puisque ton boost sera plus puissant.
Message édité par HanakoLexie le 31-07-2021 à 20:49:30
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2563391
itechnolog​ie
Posté le 01-08-2021 à 11:11:35  profilanswer
Merci pour ta réponse, pour l'Asus j'ai aucune idée comment l'ouvrir pour changer la pâte thermique, si quelqu'un avait un bon tuto sur ce modèle.
Pour le 5600X par contre j'ai pas mal d'écho qu'un undervolt le rend plus stables je bloque la fréquence vers 4GHz, donc si quelqu'un à des prés réglage je suis preneur.
En tout cas je vais aller voir en détail le lien que tu m'as envoyé.
n°2563533
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 03-08-2021 à 20:36:16  profilanswer
Source ?
Je vois pas en quoi castré un CPU le rend plus stable vraiment.
Néanmoins tu est libre de faire ce que tu veux, mais vraiment passe voir le topic dédié et demande leur tu verra bien ce qu'ils te disent.
n°2563541
zonka
x58 forever!
Posté le 04-08-2021 à 00:08:52  profilanswer
'castrer' ce genre de CPU en virant la myriade de boosts qui font monter le vcore et le turbo permet de stabiliser, oui, vieux débat.... quand le CPU monte à 100 degrés au bout de 8 secondes de burn avec les réglages en "Auto" dans le BIOS et un rad de 1 Kg ou un AIO, oui c'est raisonnable d'optimiser le vcore , couper les boosts, en perdant 15% de perfs, 20-30 degrés de chauffe, et 100W à la prise.
Perso je ne saurais te conseiller précisément sur Ryzen 5000.
En ce qui concerne le portable:
- le mieux est logiquement de démonter le tout et de changer la pâte thermique
- sinon tu peux tenter l'undervolt avec Throttlestop, c'est un classique ; comme pour un overclock il faut tâtonner pour trouver les réglages stables avec la tension minimale appliquée ; un tuto parmi d'autres https://www.blog.sospc95.fr/tuto-un [...] ottlestop/
n°2563543
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 04-08-2021 à 01:23:53  profilanswer
C'est vraiment n'importe quoi, si ton CPU monte a 100° au bout de 8 secondes perso je pense à revoir mon refroidissement plutot que castré le CPU.. c'est un mauvais résonement et ne fait que masqué le problème.
De plus un Ryzen 5000 c'est le comportement normal, et avec un profil d'alimentation optimisé le turbo pour rien c'est de l'histoire ancienne.
n°2563549
zonka
x58 forever!
Posté le 04-08-2021 à 07:54:34  profilanswer
Oui c'est n'importe quoi et c'est pour ça que je l'ai expérimenté sur 9900K + NH-D15, 8600K@4.8 + Macho HR-02, et deux config en 2700X + Macho HR-02
Note: le 9900K avait une tension fixée à plus de 1.5v par le BIOS....maintenant il est à 1.25v, aucunement castré, et @4.7 Ghz = stock mais MCE activé, 75°C en full burn 8c/16t
Note 2 : les 2700X : c'était soit 4.x Ghz@1.3v de vcore avec les boosts, 250W à la prise, 90 degrés, soit 3.6 Ghz avec 1v environ de vcore, 120W à la prise, et 60°C en full burn
Et c'est aussi pour ça qu'on le conseille régulièrement sur le forum sur des config récentes avec des refroidissements adaptés et des posteurs qui ont des problèmes de chauffe.
Que les carte-mères récentes aient des réglages en overvolting par defaut pour être "safe" et que le PBO et autres boosts fassent monter les températures n'est pas une découverte récente ou personnelle.
Regarde un peu le forum et tu verras.
D'ailleurs, un thread où tu as participé !? => https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5491_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1908_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8825_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3126_1.htm
Message édité par zonka le 04-08-2021 à 08:02:29
n°2563614
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 05-08-2021 à 16:37:43  profilanswer
Ici je parle pour un Ryzen 5000, pas un intel pour commencer.
Ensuite ton 2700X si tu faisait 1.3v à 250W franchement jette le, j'ai tourné deux ans avec un 2700X OC à 4.15Ghz pour 1.40v et j'ai jamais eu 250w.... et c'était loin d'etre le best die et avec un vSOC 1.1 pour 3568mhz C12 en 4x8 donc autant te dire que le power package il était bien solicité dans sont ensemble et l'IMC au taquet.
https://ibb.co/RhHGrCF
Le thread ou j'ai participé, j'ai pas dit de castré le CPU mais de réglé les limites de puissance, il arrive que cela soit bénéfique, tu trouve des info sur le topic PBO2
Après ce que les gens appel la chauffe c'est rien d'autre que le comportement normal du CPU dans le mesure ou le cooling est correct, j'ai un watercustom solide et pour autant mon 5800X comme tous le monde frappe du 80°, il faut regardé la fréquence de fonctionnement en plus de la température, l'un sans l'autre ne veut strictement rien dire.
Les gens vous êtes trop dans le délire d'y à 5 ans avec vos CPU gravé en 14nm et +. Quand vous aurez compris que le 7nm c'est pas du 14nm et que t'y calle large plus de transistor, vous comprendez pourquoi sa chauffe encore et encore toujours plus alors qu'on réduit la finesse... en plus sur un CCD ridiculement minuscule.. bref j'ai envie de dire à chacun sa vision :)
Et je rajoute qu'il existe un profil d'alimentation pour les Ryzen 5000 qui fonctionne super bien pour évite les pic de température a faible charge. Page 47 topic PBO2 :)
Message édité par HanakoLexie le 05-08-2021 à 16:39:50
n°2565497
Moumoule
Posté le 14-09-2021 à 10:38:17  profilanswer
Il y a des tutos partout: https://www.youtube.com/watch?v=fxjw1rBHWR8 ou https://www.youtube.com/watch?v=e_BZ012qrCI
C'est pas le G752VY mais le G752VL/G752V , ca doit être pareil au final.
Une chose à faire dans le mesure du possible: Si il n'y pas un bon contact entre le cpu/gpu et le heatsink, on ajoute une petite plaque de cuivre par dessus (voir copper shim mod). Une plaque 0.3/0.4 voir 0.5mm suffit en général.
Pour l'undervolt, perso, je passe par quickcpu: https://coderbag.com/product/quickcpu?rd=cpm
  Divers
Underclock Asrock Z370MUnderclock CPU pc portable
2 RAM differnet dans une ordinateurUnderclock R9 fury qui baisse ses fréquences..[résolu]
Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQOverclock d'un ordinateur à l'autre
Surchauffe sur bon ordinateur d'un anCrash Ordinateur, démarrage difficile
Underclock / volt gtx960m[Projet] Projet Cluster Web + BDD sur RPI
Plus de sujets relatifs à : Underclock deux ordinateur
