3572 connectés
  CPU
  Underclock CPU pc portable
n°2537937
Heretik168
Posté le 29-04-2020 à 21:57:47  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'ai un petit soucis au niveau de mon pc c'est un ordi portable (MSI gl75) mon soucis, comme tous les ordis portables je pense c'est que j'ai des soucis de chauffe (90°c sur des gros jeux) j'ai donc undervolter mon cpu ce qui ne suffit pas complétement (j'ai tout de même gagner 10°c!) mais quand je vois 80°c mon dieux ca me satisfait toujours pas j'ai donc brider l'utilisation du cpu grâce a l'option d'alimentation et la j'arrive a 50°c en jeux BENEF :p Mais c'est la que j'ai un soucis, je m'explique:
 https://zupimages.net/up/20/18/vn08.png
Ici je suis a 98% de l'état maximal du processeur ce qui me fais utiliser mon cpu a 2.5Ghz certes j’obtiens de superbes températures en jeux avec des fps satisfaisant mais j'ai tout de même de grosse chute d'fps par moment, si je le passe a 99% le mode turbo a l'air de s'activer je passe a 3.8Ghz environ et a 100% a 4Ghz... Vous aurez compris je cherche un moyen d'undercloquer mon cpu afin d'atteindre un juste milieu ... Si quelqu'un a la solution je suis tout ouie !! Merci a vous! :pt1cable:
n°2537964
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-04-2020 à 13:04:05  profilanswer
Regarde plutôt ce soft : https://www.techpowerup.com/downloa [...] ottlestop/
Il faut baisser un peu les coefs turbo.
Un guide complet (tu trouveras des vidéo plus simples) : https://www.notebookcheck.net/How-t [...] 140.0.html
Message édité par aster le 30-04-2020 à 13:04:39
n°2537974
Heretik168
Posté le 30-04-2020 à 16:48:38  profilanswer
Yes super je vais regarder ca en rentrant ! Je te remerci !
n°2538021
Heretik168
Posté le 01-05-2020 à 12:24:26  profilanswer
Du coup cest niquel ! Je l'ai mis a 3.5ghz il est a 60degres en jeu et il tourne a 100 fps en ultra sur des gros jeux cest top! :p
n°2538061
Heretik168
Posté le 01-05-2020 à 19:07:39  profilanswer
Dit moi j'aurai une question aussi les ratios de mon mode turbo sont dégressif pour chaques coeurs (45-44-43-42-41-40) y'a t'il des risque a mettre le ratio au même niveau (40-40-40...)?
n°2538075
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-05-2020 à 21:50:26  profilanswer
Nickel :)
Tu peux mettre 40 partout mais je ne te le conseille pas.
Laisse le 1 Core au max, et tous les autres à 40.
Ainsi tu auras les perfs max en monothread car la chauffe n'est pas critique dans ce scénario.
n°2538112
Heretik168
Posté le 02-05-2020 à 05:59:19  profilanswer
Dacc ca marche ;)
n°2538419
hellfish1
Posté le 06-05-2020 à 10:49:38  profilanswer
Hello Heretik168,
Tu as quel proc sur ton GL75 ? Le mien est équipé d'un i5 10300h et je ne peux pas undervolt, sur XTu par exemple le curseur pour réduire la tension est grisé :/
Sur Rdr je monte à 90° parfois... Sans compter le barouf de la ventilation  :o
Message édité par hellfish1 le 06-05-2020 à 10:56:35
n°2538441
hellfish1
Posté le 06-05-2020 à 14:46:23  profilanswer
J'ai donc installé Throttle stop. Avant même de bidouiller les offset voltage, j'ai désactivé le Turbo boost. Et la "surprise", une température en charge qui passe de 85-90° à 55-60° mais surtout aucune impact sur les fps, voir j'ai l'impression de quelques fps de plus. Donc je ne vois pas trop l'utilité de ce fameux Turbo boost ? À part faire chauffer le proc, une utilité autres qu'en jeux ?
Message édité par hellfish1 le 06-05-2020 à 14:46:42
n°2538442
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-05-2020 à 15:06:25  profilanswer
Avant que tu ne désactives le Turbo, ton CPU était tellement chaud qu'il ne pouvait pas en profiter et il ne montait à 4,5GHz que quelques instants avant de throttle à 2GHz, donc les perfs étaient bof.
En désactivant le turbo, le CPU reste à 2,5GHz et les perfs sont bof aussi.
En optimisant le tout (tension, coefs turbo, etc) tu peux viser un 3.8 voire 4GHz permanent et de bien meilleures perfs qu'un CPU qui fait du yoyo entre min et max.
n°2538453
hellfish1
Posté le 06-05-2020 à 18:50:54  profilanswer
D'accord sauf que... Throttlestop  ne fonctionne pas non plus, je baisse les tensions mais elle ne sont pas prise en compte, dans le tableau en haut droit les offset reste à +0.0000 :/
n°2538476
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-05-2020 à 22:35:09  profilanswer
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] ng.245257/
Essaye de baisser simultanément Core et Cache ?
n°2538481
hellfish1
Posté le 07-05-2020 à 00:30:56  profilanswer
Oui j'ai essayé, sans effet. Le problème est connu, ça proviendrait du BIOS, je vais tenter une reinitialisation ça corrige le problème chez certains...
  CPU
Besoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k
[Demande de conseils] CPU B960 ou i3Fabrication Waterblock CPU
Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
Avis CPU!Ventilateur Cpu
9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG"Perte" carte réseau si CPU OC
Plus de sujets relatifs à : Underclock CPU pc portable
