4609 connectés
  Divers
  TPE : Brumisateur home made
n°1471890
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-09-2006 à 20:03:48  profilanswer
marchepas ton lien
Swisscore
n°1471926
satan199
Posté le 10-09-2006 à 20:53:53  profilanswer
Drapal :p
n°1471934
radeon89
toutafaÿ
Posté le 10-09-2006 à 21:03:37  profilanswer
:ouch:  :ouch: ca a l'air pas mal
n°1472203
seblob
Posté le 11-09-2006 à 17:04:01  profilanswer
Salut.
Ben perso j'ais déja utilisé des brumisateurs à ultra son en terrariophilie mais c'est spécial comme truc.
Théoriquement l'appareil produit des ultra sons qui font vibrer une membrane fait dans je ne sais quel métal.
L'eau au dessus de cette membrane se met à vibrer de telle sorte que des molécules d'eau sont évaporéees.
Bref çà fait une sorte d'évaporation "froide" de l'eau.
Aprés sur l'appareil il y a un système qui détecte l'eau et qui en dessou d'un certain niveau arrète l'appareil (pour pas le bousiller pour surchauffe je suppose). Et l'appareil ne produit pas de "vapeur" si il y a une hauteur d'eau trop importante au dessus de lui. Dans la pratique en térrariophilie c'est assez ch*ant à employer avec des animaux assez gros (Boa Constrictor dans mon cas) car ils n'arrètent pas de le reverser...
mais BREF, c'est un appareil qui produit de la vapeur "froide" et qui à l'aventage d'ètre donc sans risque.
Mais pour ton projet toi ce qui t'intéresse c'est juste que de la vapeur d'eau soit aspirée par ta tornade artificielle afin de la rendre visible.
Donc pourquoi ne pas te fabriquer un simple truc faisant de la vapeur "chaude" comme une casserole remplie d'eau chaude (bouillante plutot) avec un couvercle percé d'un trou et un tuyau qui amène la vapeure là ou elle poura ètre aspirée par ta tornade ???
Enfin çà demande un peu de bricolage, et forcément du coup c'est beaucoup moins pratique qu'un vaporisateur ultrasonique (ou brumisateur à ultra sons comme on l'apelle en terrario/aquariophilie) ou il suffit juste de placer l'appareil dans un récipiant quelconque contenant une hauteur d'eau suffisante et de le brancher dans le courant. Et du coup c'est plus dangereux aussi (eau bouillante...).
Sinon un brumisateur à ultra sons çà coute 45/50 Euro normalement.
Mais tu connais pas quelqu'un qui fait de la terrariophilie et qui possède un tel appareil. Si tel est le cas il poura sans doute s'en passer quelques temps et donc te le préter...
A+
n°1472205
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-09-2006 à 17:06:17  profilanswer
Pommeau de douche powa.
Quoique tu peux aussi le faire home made, tu prend un truc qui pulse bien l'eau (le réseau peut suffir), un tube pour t'y raccorder, et une section de tube percée d'une multitude de trous minuscules, comme par exemple les "pierres" (sable aggloméré) utilisées en aquariophilie pour faire des bulles aux poiscails.
Message édité par Gigathlon le 11-09-2006 à 17:09:08
n°1472429
seblob
Posté le 12-09-2006 à 01:41:08  profilanswer
la "tornade" en question est assez puissante pour soulever de toutes petites gouttes d'eau?
Car le truc de la pierre d'aquarium marchera pas ferra de l'eau qui coule de la pierre c'est tout. Pour que çà marche il faudrait y envoyer une pression trés forte (10 bars voir plus) et c'est plutot fragile (j'en ais bousillé plusieur déja) et çà résistera pas à la pression et se cassera.
Mais tu m'as quand même donné une idée Gigathlon. Un truc qui produit des goutelles trés fines c'est les brumisateur type "pour plante". Mais si il faut un truc qui marche tout seul alors on, trouve au rayon "micro arrosage" des petits brumisateur de marque Gardena.
Normalement il faut acheter un régulateu de pression spécial duquel part un fin tuyau noir au bout duquel on branche l'un aprés l'autre les mini brumisateur en question.
Mais on doit pouvoir en faire marcher de manière plus précaire sans acheter ni le tuyau exprés et le régulateur de pression, mais juste les brumisateur en question.
Bon, çà produit pas du tout de la "vapeur" comme un truc à ultra son, mais les goutellettes forme un sorte de pluie trés trés fine comme de la "bruine". Donc çà peut peut ètre marcher???
Tiens autre idée, et pourquoi pas remplacer la vapeur par de la fumée???
A+
n°1472430
seblob
Posté le 12-09-2006 à 01:42:25  profilanswer
et d'autres truc trés fin et plus ou moins léger comme de la farine, du sucre glace.....???
n°1472463
loicstar
Posté le 12-09-2006 à 10:18:38  profilanswer
ouai théoriquement c possible a réaliser ton truc
ton machin utra sonic ca coute 20-30€ va voir a casa ou ce genre de magasin
c'est les petits appareils qui font de la "fumée" avec l'eau pour les trucs de déco
moi j'en avais acheté un a la foire marseille
la fumée est tellement "volatile" que si ton flux d'air est canalisé ca se fait tou seul
ciao++ :)
n°1472467
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-09-2006 à 10:33:53  profilanswer
A éviter ça, c'est pas très bon si tu t'en prend dans les narines ;)
Pour le brumisateur ultrasonique ça reste un haut-parleur sur la membrane duquel on met de l'eau, et il reste toujours la possibilité du brumisateur type "evian", ça suffit amplement pour montrer une tornade.
n°1472470
ZeMrHyde
té !
Posté le 12-09-2006 à 10:40:52  profilanswer
faites gaffes avec la farine "vaporisée"
http://assodis.free.fr/poussier.html
n°1472481
loicstar
Posté le 12-09-2006 à 11:23:01  profilanswer
c'est vrai que c dangereux si tous les ours tu le respire a la base de son ultra-vaporisation mais comme c pas tous les jours et pas a la base puisqu'y faut le volume pour l'effet tornade
et sequelle au bout de plusieurs dixaine d'années a respirer ca comme ca :)
c'est pas tous le jours que tu plinges dans un twister ?! :)
  Divers
[Projet] Un boitier Home Made Desktop Watercoolé (HMDW ?) /!\56kwatercooling home made
[INFO] Cuivre : achat , pour les home made qui galere a trouver du CUmode TPE ....
Besoin conseils pour l'Intégration d'un écran LCD dans PC Home CinemaAIW X800XT made by ATI
Suspension disque dur home made
Plus de sujets relatifs à : TPE : Brumisateur home made
