3637 connectés
  Divers
  Soucis profil xmp crash en jeu
n°2549403
omgweedyof​f
Posté le 13-12-2020 à 21:51:20  profilanswer
Bonsoir petit soucis cela fait a 1an que mes ram sont à 2133mhz j'ai donc activé le xmp dans le bios et je crash en Jeu à chaque fois quelqun pourrait m'aider j'ai lu qu'il fallai les régler manuellement..
n°2549412
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-12-2020 à 00:09:10  profilanswer
Renseigne ta config, dans l'onglet profil. Difficile de t'aider sans savoir ce que tu as comme matos.
n°2549414
omgweedyof​f
Posté le 14-12-2020 à 00:30:24  profilanswer
c'est fait
n°2549415
omgweedyof​f
Posté le 14-12-2020 à 00:32:33  profilanswer
je n'y arrive pas a mettre ma config
B450 Aorus M
Ryzen 2700
Ddr4 2x8v 3200mhz
Sapphire rx 5700
Aerocool Cylon rgb
Aerocool rgb 650w
Logitech g502
Corsair k95
Aorus 25.5 240hz
n°2549416
omgweedyof​f
Posté le 14-12-2020 à 01:56:23  profilanswer
j'ai activé le profil xmp et j'ai une appli qui s'appelle app center de gigabyte qui me permets de modifier la fréquences des ram j'ai fait par étapes en montant et a 3200 les games crash et a 2933 nickel je comprend pas
n°2549439
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-12-2020 à 11:43:29  profilanswer
Ton CPU semble avoir du mal à gérer la RAM rapide.
Si tu veux vraiment les 3200, il va falloir bricoler les réglages et les tensions.
Essaie de monter le VDIMM, le VCORE et le VSOC de 0,05V pour commencer
Tu peux aller lire ce topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par aster le 15-12-2020 à 10:55:35
n°2549463
omgweedyof​f
Posté le 14-12-2020 à 15:26:17  profilanswer
Bonjour j'ai réussie a les monté a 2933mhz mais pas plus sinon ca crash en jeu.. ca faisait 1 an que j'était a 2133mhz mais 3200 ca veut pas
n°2549464
omgweedyof​f
Posté le 14-12-2020 à 15:28:26  profilanswer
merci pour ton lien mais c'est hyper compliquer que me faut faire réellement et ou dans le bios ?
n°2549494
omgweedyof​f
Posté le 14-12-2020 à 22:27:01  profilanswer
j'ai essayer manuellement avec le logiciel Thaiphoon et Ryzen DRAM Calculator 1.7.3 mais arriver dans le bios  (gigabyte) je retrouve pas certain valeurs qui me faut rentrer
n°2549507
aster
Chaotic Neutral
Posté le 15-12-2020 à 11:04:53  profilanswer
N'essaie pas d'appliquer la totalité des réglages. Juste les timings primaires et les tensions, le reste en auto pour commencer.
C'est compliqué, ça prend beaucoup de temps pour être sûr de la stabilité, donc ne rush pas
n°2549559
omgweedyof​f
Posté le 15-12-2020 à 16:40:03  profilanswer
certain je les trouve pas je trouve le bios gigabyte pas terrible ... je gère la ram avec l'app center de gigabyte j'ai mi a 2933mhz ca plante pas ni rien j'essaierai comme tu dit.
  Divers
Gros soucis profil XMPSoucis bulles dans le circuit
[Aide] Overclocking Crash au premier démarrage puis stableSoucis réglé
Températures élevées i5-7600K avec profil XMPSoucis raccord rigide pompe
PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690kUSB3 header Low Profil
Soucis liquide watercooling
Plus de sujets relatifs à : Soucis profil xmp crash en jeu
