3129 connectés
  Divers
  Rapport Speedfan anormal ?
n°1475805
Normannisk​a
Posté le 20-09-2006 à 07:10:02  profilanswer
Bonjour à tous, voici mon petit problème :
je viens de me payer une config, la voici :
-Proc Intel Core 2 Duo E6600 acheté en BOX, je n'ai pas changé de ventilo
-CM Asus P5W DH Deluxe
-RAM PC5400 2G TwinxCorsaire
-CG PWC X1900 GT 256Mo
-Boitier Gigabyte Alu
-Alim Seasonic S2 600W
Voici le rapport,
http://img479.imageshack.us/img479/3553/speedfanreportvt9.jpg
Voilà, donc ce qui est selon moi étrange c'est que la Carte Mère chauffe autant, et puis le reste aussi, car je n'ai pas touché au FSB et puis mon boitier a 3 ventilos, c'est quand meme pas tres normal.
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Merci.
Message édité par Normanniska le 20-09-2006 à 11:43:58
n°1475827
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 20-09-2006 à 09:28:15  profilanswer
sondes pas tres bonnes
ou alors speedfan ne les utilisent pas bien,
utilise le logiciel fournie avec ta CM, il y en a toujours un ;)
Message édité par steyrman-dst le 20-09-2006 à 09:32:10
n°1475853
Normannisk​a
Posté le 20-09-2006 à 11:18:27  profilanswer
Je viens d'installer PC Probe II fourni avec ma carte mère :
toujours le même problème, la température de ma CM est trop élevée (de 47°C à 51°C)
= > http://img167.imageshack.us/img167 [...] eiivp9.jpg
C'est normal au final ?
faut-il que je rajoute des ventilos dans ma tour ?
Que feriez vous à ma place ?
Message édité par Normanniska le 20-09-2006 à 11:19:35
n°1475856
steyrman-d​st
Posté le 20-09-2006 à 11:22:16  profilanswer
je sais pas à quoi correspond la temp de la carte mere
mais moi j'ai 41° pour les mosfet et 46° pour le chipset en idle
donc c'est peut être normal
et tes ventilos, c'est quoi et disposés comment ?
n°1475861
Normannisk​a
Posté le 20-09-2006 à 11:43:03  profilanswer
Toujours est-il que PC Probe II considère apparemment la température de la CM comme trop élevée :/
Pour les ventilos je n'ai encore rien achetés car franchement je sais pas ce qui se fait en ce moment,
j'ai laissé le ventilo du proco box, j'ai aussi des ventilateurs dans mon boitier gigabyte, 2 à l'arriere mais ils sont pas extra-puissant et 1 devant qui ventile les DD.
Si vous pouviez me conseiller pour bien ventiler ma CM sinon ...
et puis je suis pas contre des conseils pour des ventilos de CPU aussi.
Merci de m'éclairer.
n°1476029
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-09-2006 à 19:58:39  profilanswer
met a jour ton bios, pour la carte mère moi j'ai 47° avec ma MSI, jusqu'à 48-49° en jeux!!! pour ton CPU c'est normal mais si tu veux une T° moins élevée change de ventirad!
et me semble que tu peux changer la limite de la T°''trop élevée'' pour laquelle il t'envoie une alarme!
Message édité par swissforever le 20-09-2006 à 19:59:08
Swisscore
  Divers
ventilo plus reconnu sous speedfan (a7n8x-e deluxe)???Rapport overclocking contradictoire
Probleme Speedfan & ASUS K8N4-E DeluxeComment réduire la vitesse du ventilo IntelBox avec speedfan?
Speedfan et NVidiaConfigurer Speedfan
speedfan 4.29 releaseventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?
Speedfan et ajout d'un nouveau ventilo...ventilo , qu'elle taille par rapport au trous de fixation
Plus de sujets relatifs à : Rapport Speedfan anormal ?
