9900 connectés
  Air Cooling
  speedfan 4.29 release
n°1453318
darkbeldin
Posté le 02-08-2006 à 20:16:21  profilanswer
tout simplement le nouveau speedfan est sortie avec en particulier la capture des temp proc sur athlon 64 et autre ca se passe ici
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -4-29.html
n°1453364
Cok1
Posté le 02-08-2006 à 22:29:21  profilanswer
c'est quoi le plus fiable pour la temperature du processeur ?
la temperature relevée par le core ou par la carte mere ?
parce que j'ai quand meme 5°C de difference ...
Temp2: 42°C
Core: 37°C
n°1453412
darkbeldin
Posté le 03-08-2006 à 00:32:11  profilanswer
ben disons que ca donne une idee generale et ca permet de confirmer les valeurs donner par ta mobo
apres je sait pas ce qui est le plus fiable
n°1453415
vladvasili​u
Posté le 03-08-2006 à 00:35:45  profilanswer
perso, j'ai une difference de 12° entre la temp. "normale" et le "core": 28 / 40. comme le rad est frais, j'ai tendance a faire confiance a la premiere valeur.
n°1453417
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 03-08-2006 à 00:56:55  profilanswer
http://iteme.free.fr/pictures/speedfan/Image2.jpg
Max 3/4°C de différence pour un 3200+ s754 sur MSI K80 Neo FSR
Message édité par ITM le 03-08-2006 à 04:48:05
n°1453424
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-08-2006 à 02:38:05  profilanswer
Temp core calibrée avec les pieds, -11°C par rapport à ma temp cpu soit 26°C alors qu'il fait déjà plus en temp ambiante...
En charge par contre ça se reserre, les temps sont quasi identiques.
idle: 26/32°C
charge: 40/39°C (superpi 2M)
Bref, speedfan ne doit pas avoir de compensation de la non-linéarité de la diode, le bios lui l'inclue en sus d'un lissage.
Message édité par Gigathlon le 03-08-2006 à 04:08:53
n°1466243
utarias
Posté le 30-08-2006 à 16:22:38  profilanswer
hum, rassurez moi, c'est normal si j'ai une différence de 22° entre le core et le cpu ?
Et bien sur c'est pas grave du tout que mon core affiche une température de 84° ?
http://img301.imageshack.us/img301/5718/burncpudiffcore2ar2.jpg
Le rouge étant le core, le cpu en vert...
Message édité par utarias le 30-08-2006 à 16:31:25
n°1466244
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 30-08-2006 à 16:26:00  profilanswer
chez moi il n'affiche même pas l'utilisation cpu :lol:
et la temp core... bon sur un p4s478 aussi :D
n°1466425
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-08-2006 à 20:54:59  profilanswer
http://img301.imageshack.us/img301 [...] re2ar2.jpg
La réponse est là: Thermalright Rad XP-90 + Papst 3412/NGMV
Ton boîtier est probablement limite niveau ventilation également vu la hausse de la temp core (chez moi, ça ne bouge pas, hausse et baisse sont quasi instantanés)
n°1466451
utarias
Posté le 30-08-2006 à 21:31:23  profilanswer
J'ai commandé un Thermlraight ultra 90 avec un SE2 mais ce sera pour mon x2 4400+
Pour la tour mal ventillé, ça métonnerai...
Elle est ouverte des 2 coté et j'ai 2 dbkiller 120 à 5v et 3 Akasa 92 à 1500 rpm en extraction...
n°1466503
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-08-2006 à 22:27:39  profilanswer
Ca peut aussi être une dérive du chip de monitoring, bien que ça m'étonnerait.
n°1466509
utarias
Posté le 30-08-2006 à 22:37:44  profilanswer
Ok, de toute façon je vois pas trop ce que je peux faire pour l'instant...
Vais attendre l'arriver du x2 4400 pour lessayer le 3500+ sur une autre CM
Par contre, ce serait interessant de savoir jusqu'a quelle temp un core
est censé pouvoir monter ? C'est forcément plus que la temp affichée "CPU".
Pour mon 4400+ par exemple, on dit qu'amd recommande une temp max de 65° pour le "CPU"
ça donne quoi pour les 2 cores ? 70° ? 80° ? 90° ?
n°1471875
juh8
Posté le 10-09-2006 à 19:16:20  profilanswer
La temp max donné par amd est une valeur maximale mais pas forcement celle mesuré par la sonde core(pas placé au plus pres du/des cores) d'ou la prise d'une marge de securité (perso max <60°).
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.(A. Einstein)
  Air Cooling
Speedfan et ajout d'un nouveau ventilo...mon pc et speedfan... tout le contraire d'une histoire d'amour!
speedfan et temperature geforce ?Températures avec Speedfan et MBM5 : signification ?
speedfan et variation de vitessespeedfan?
Régulation ventilo carte 3d speedfan/ATTpb speedfan 4.28
Pb avec mbm5 speedfan et everestProbleme A8N-E et Speedfan
Plus de sujets relatifs à : speedfan 4.29 release
