4131 connectés
  Air Cooling
  ventilo , qu'elle taille par rapport au trous de fixation
n°1448887
riril
Posté le 20-07-2006 à 01:03:29  profilanswer
salut tout le monde
voila etant donner les tres forte chaleur , je voudrait ventiler la tour de mon pc , car elle n'y ait pas du tout.
donc dans un premier temps je voudrait mettre un ventilo en extraction a l'arriere.
mais je sait pas la taille par le qu'elle elle est prevus?
j'ai bien des p'ti trous pour l'air est 4 trous pour la fixation mais mais j'ai vus qu'il existait plusieurs taille  4;6;8;9;12.
donc la distance entre mes fixation est 7.3cm (milieu du trous a milieu du trous).
donc est ce que qu'elle qu'un peut me dir la qu'elle taille il faut que j'achete ?
Message édité par riril le 20-07-2006 à 01:04:35
Q : Qu'est-ce qu'une gousse d'ail jetée contre un mur qui revient?          R : C'est le retour du jet d'ail.
n°1449124
Ma-Nux
Posté le 20-07-2006 à 14:54:54  profilanswer
80 x 80 mm
n°1449308
riril
Posté le 21-07-2006 à 01:07:19  profilanswer
ok merci beaucoup
  Air Cooling
speed fan, comment garder le % du ventilo en memoireVentilo incompatible avec CM
Fixer ventilo sur plexi sans vissortance et rapport courant
Changement ventilo processeurFixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLI
[ACH/conseil] ventilo cpu bruyantpourquoi 3 fils sur un ventilo ?
changer le ventilo d'un rad intel box socket 478Quels vis pour fixer un ventilo sur le radiateur ?et rad sur boitier ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo , qu'elle taille par rapport au trous de fixation
