9367 connectés
  GPU
  Rapport overclocking contradictoire
n°1462632
Posté le 23-08-2006 à 15:12:25  answer
Bonjour à tous, je viens de lancer un overclocking automatique à partir de Overdrive dont voici les résultats :
http://img168.imageshack.us/img168/7712/image1kn0.th.jpg
Maintenant lorsque je lance Everest le rapport GPU me donne ces valeures qui ne prennent pas en compte mon overclocking:
[ PCI Express x16: ATI Radeon X1900 GT ]
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       ATI Radeon X1900 GT
      Nom de code                                       R580
      Périphérique PCI                                  1002-724B / 1002-0B12
      Transistors                                       384 million(s)
      Technologie utilisée                              90 nm
      Taille interne                                    352 mm2
      Type du bus                                       PCI Express x16 @ x16
      Taille de la mémoire                              256 Mo
      Vitesse d'horloge                                 500 MHz  (original: 500 MHz)
      Horloge RAMDAC                                    400 MHz
      Pipelines Pixel                                   16
      Pipeline TMU Per                                  1
      Shaders Vertex                                    8  (v3.0)
      Shaders Pixel                                     1  (v3.0)
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v9.0c
      Pixel Fillrate                                    8000 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    8000 MTexel/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       GDDR3
      Largeur du bus                                    256 bits
     Horloge réelle                                    594 MHz (DDR)  (original: 600 MHz)
      Horloge effective                                 1188 MHz
      Bande passante                                    37.1 Go/s
    Fabricant du processeur graphique:
      Nom de l'entreprise                               ATI Technologies Inc.
      Information sur le produit                        http://www.ati.com/products/gamer.html
      Télécharger le pilote                             http://www.ati.com/support/driver.html
      Driver Update                                     http://driveragent.com?ref=59
j'aimerais donc savoir quel critères prendre en compte afin de connaitre les fréquances réelles?
Posté le 23-08-2006 à 15:12:25  profilanswer
n°1462719
tomsoft
Posté le 23-08-2006 à 18:15:52  profilanswer
l'oc c'est a la main ,sinon rien, donc fais le manuellemnt avec rivatuner
n°1462791
Benj50
Posté le 23-08-2006 à 21:40:05  profilanswer
normal !! everest ne montre pas l' O/C 3D, mais ce que tu à actuellement vu que tu est sur ton bureau c'est du 2D, il te met les fréquence 2D.
  GPU
Probleme d'overclocking 3700+[urgence] Overclocking raté
l'overclocking sur CM intel, c'est possible?Overclocking 3800 x2?
Overclocking (Novice)feed - back overclocking sempron sur AM2 ? ? ?
Bios spécial overclocking pour mobo asus a8v r2.01 ?Overclocking Sempron s754
risque a alterner overclocking gpu /frequences normales?Overclocking sur un processeur AMD athlon
Plus de sujets relatifs à : Rapport overclocking contradictoire
