3728 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[ TOPIC PHOTO ] Le pc le mieux rangé de HFR !
n°1794452
DrDooM
Posté le 14-09-2008 à 23:24:24  profilanswer
ouais on va passer, j'ai fais mes tests, j'avais des slip streams avant, bref...
n°1794460
DrDooM
Posté le 14-09-2008 à 23:45:03  profilanswer
tiens j'ai remarqué dans CPU-Z que mon E8600 a un VCore à 1.072V, c'est super bas non?
n°1794463
zombiie
Posté le 14-09-2008 à 23:48:04  profilanswer
ouais mais en charge il dois surement remonter :)
 lance occt en même temps et tu saura :p
 et puis plus il peut etre bas mieux c'est :)
n°1794466
DrDooM
Posté le 14-09-2008 à 23:49:39  profilanswer
ça je sais  :pt1cable:
vais check sur OCCT
n°1794467
DrDooM
Posté le 14-09-2008 à 23:54:37  profilanswer
bon 1.25 de VCore :)
n°1794515
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 15-09-2008 à 10:40:18  profilanswer
HS [ON] DrDoom tu n'aurais pas mal monter ton rad ? car y a 2 solutions :
soit : ton ventilo du CPU prend l'air frais qui vient du haut du boitier et projete de l'air chaud sur ta 1er CG ce qui n'est pas cool
soit : ton ventilo prend l'air chaud qui s'échappe des CG et le fait passer par le rad du CPU ce qui n'est pas cool non plus
Je pencherais pour une rotation de 90° anti-horaire
Ceci n'est qu'une suggestion et peut être a tu fait des tests et le mieux étant comme tu la mit je lance juste une piste de réflexion donc pas besoin de me rembarrer ^^
HS [OFF]
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1794516
DrDooM
Posté le 15-09-2008 à 10:43:04  profilanswer
HS [OFF]
rotation impossible et je vais pas le mettre au dessus ça va faire un sifflement avec les RPM différents du tricool 200mm et du fander 120mm (j'avait ça dans mon ancien boitier)
et inutile que je change, je suis à 37°C CPU sachant que je ne compte pas overclocker :p
merci quand même :jap:
n°1795229
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-09-2008 à 16:03:07  profilanswer
M600 a écrit :
How to destroy your wires in one lesson.
n°1795230
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-09-2008 à 16:05:19  profilanswer
zombiie a écrit :
 tu confonds avec les slip stream :) qui eux sont fait pour brasser beaucoup d'air :p
 les ultrakaze fond 38 mm contre 25mm pour les autre parce que ces 13mm apportent de la
compression en plus donc une meilleur traversé du rad :o donc mieux pour un rad :o
 apres tu me crois ou pas moi m'en fous :p
ca depend des rads zombie, autour de 1000t/minutes, mes slips sont meilleurs que mes ultrakaze sur mon geminII. par contre, sur un hr03+...
n°1795235
DrDooM
Posté le 17-09-2008 à 16:12:31  profilanswer
mon ultra : 1000RPM (mais je l'ai sous volté)
mon fander : 1200RPM (sous volté à 70% environ)
n°1795249
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-09-2008 à 16:37:27  profilanswer
et t'avais pas de meilleures perfs avec l'ultrakaze sur ton rad? bizarre...
n°1795251
DrDooM
Posté le 17-09-2008 à 16:39:07  profilanswer
bah non
n°1795252
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-09-2008 à 16:39:39  profilanswer
comme quoi... ;)
n°1795257
DrDooM
Posté le 17-09-2008 à 16:40:42  profilanswer
bah ouais, après j'ai fait les tests donc je suis assuré de ce que je dis ;)
pour ce week end si tout va bien, les photos de mon HTPC/Serveur fanless :D
n°1795260
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-09-2008 à 16:43:20  profilanswer
miam :D
n°1795264
DrDooM
Posté le 17-09-2008 à 16:46:19  profilanswer
je me répète mais ça fait plaisir :
-Intel Core 2 Duo T7250
-2x1024Mo PC5400 G-Skill
-AOpen i965GMt-LA
-Intel GMA X3100
-Samsung HM320JI 2,5" 320Go 8Mo 5400RPM
-Optiarc AD-7630A
-Serener GA-L01
-Carte Wi-Fi Atheros AR5006XS
-iMon Knob
-Windows XP Professionnel
Message édité par DrDooM le 17-09-2008 à 16:47:13
n°1795267
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-09-2008 à 16:50:47  profilanswer
re-miam vu que ca te fait plaisir :D
n°1795274
DrDooM
Posté le 17-09-2008 à 17:06:12  profilanswer
:pt1cable:
n°1795381
DrDooM
Posté le 17-09-2008 à 21:59:31  profilanswer
bon va falloir attendre, j'ai la mobal qui semble morte. pas de post, ni signal vidéo, ni bip ça va partir au SAV je sens :cry:
n°1795457
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 18-09-2008 à 08:26:34  profilanswer
la poisse...
n°1796007
DrDooM
Posté le 19-09-2008 à 23:20:47  profilanswer
je confirme, c'est la mobal, j'ai testé avec un autre CPU c'est pareil
go to SAV demain
n°1796052
Flo7516
Posté le 20-09-2008 à 08:37:14  profilanswer
Pas de chance :/
Je reçois toutes les pièces de mon HTPC ce matin :jap:
Message édité par Flo7516 le 20-09-2008 à 08:37:44
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1796097
DrDooM
Posté le 20-09-2008 à 11:44:27  profilanswer
la config apacher :o
n°1796207
Flo7516
Posté le 20-09-2008 à 17:48:53  profilanswer
:p
Bon ben j'ai pas tout reçu, manque encore le graveur, le boîtier et l'alim ...
n°1796208
M600
ShitOps Engineer
Posté le 20-09-2008 à 17:50:54  profilanswer
Faudrais faire quelque chose pour le titre... Ca me pique les yeux  [:khamal]
[Topic photo] Le meilleur rangement de PC
ou je sais pas...
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°1796241
combs
Posté le 20-09-2008 à 19:06:26  profilanswer
ou je sais pas...
+1, n'importe quel titre, mais sans faute :o  :D
Message édité par combs le 20-09-2008 à 19:06:36
Topic Achat & Vente / Mon feed ancien format
n°1796275
bad_trip95
Le Duc
Posté le 20-09-2008 à 21:19:07  profilanswer
http://images4.hiboox.com/vignettes/3808/43782bde98a148a3e47376271ffb4dee.jpghttp://images4.hiboox.com/vignettes/3808/ef35f3b02217bbbaa51b8ce9289aaabc.jpg
Franchement je déconseille a tous mon alim si vous avez un mini pc :d
Feedback - Mon Site
n°1796410
justbam
Posté le 21-09-2008 à 11:53:40  profilanswer
lol bad trip 3 topic 3x la photo de ton PC ^^  je monte en ce moment un Pcay dans  un A+ strom blockbuster et je compte acheter une alim "normale" ça passe ou faut vraiment acheter une modulaire ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1796423
bad_trip95
Le Duc
Posté le 21-09-2008 à 12:28:25  profilanswer
 :D Non prend vraiment une modu ;)
Feedback - Mon Site
n°1796427
justbam
Posté le 21-09-2008 à 12:35:31  profilanswer
alim de 450w non modulaire = 40€ alim de 450w modulaire = 80€ :s !!!
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1796428
bad_trip95
Le Duc
Posté le 21-09-2008 à 12:38:29  profilanswer
J'avoue c'est cher essaye de dégoter une type r ou un truc dans le genre d'occase sur le fofo ou sinon prend celle-ci moi j'ai sa dans un autre pc
http://prohardver.hu/dl/rev/2007-0 [...] _set_b.jpg
Message édité par bad_trip95 le 21-09-2008 à 12:39:04
Feedback - Mon Site
n°1796886
Posté le 22-09-2008 à 16:29:00  answer
C'est rangé
http://img329.imageshack.us/img329/9378/dsc00095fu8.jpg
n°1796890
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-09-2008 à 16:34:59  profilanswer
c'est le moins qu'on puisse dire!!! c'est quoi cette mobale et ce ventilo a coté? c'est ton pc sharp?
n°1796894
Posté le 22-09-2008 à 16:40:44  answer
ils sont au mur :D
MSI micro atx Socket A MS-6382
Ventilo tricool antec
Il y a aussi une Ti4600 Leadtek et une Geforce 4 MX440
n°1796895
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-09-2008 à 16:42:42  profilanswer
waah il ouvre quand le musée? :D
n°1796949
thoms89
Posté le 22-09-2008 à 19:29:46  profilanswer
c'est pas une micro atx sur la photo  :heink:
et il y a marqué asus en bas  :o
 :whistle:
n°1796957
Posté le 22-09-2008 à 19:34:55  answer
 :whistle:
Et en plus je parie qu'elle n'est pas socket A  :ouch:
Quand j'aurais trouvé des pigeons pret à payer pour voir les "oeuvres d'arts" :D
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2008 à 19:36:19
n°1796958
DrDooM
Posté le 22-09-2008 à 19:35:51  profilanswer
faudrait démonter le rad  :whistle:
n°1796960
Posté le 22-09-2008 à 19:37:17  answer
 [:popok] nooooooooooooooon (trop chiant  :D )
n°1796974
thoms89
Posté le 22-09-2008 à 19:57:43  profilanswer
je comprend mieux  :whistle:
n°1798838
Flo7516
Posté le 28-09-2008 à 16:02:47  profilanswer
[BDD] Comparatif 3dmark06 / Proc E6xxx & E8xxx / Maj 20/02/08Le mieu pour un E8400 !
VFD noritake, pas d'affichage >> photo du montage , help ^^ranger ses fils electrique dans un cable
poisitioner son radiateur sur l arriere de la tour photo svpQue se passe-t-il avec ce C2D E6400 o/c ? C'est grave Docteur HFR ?
Avis pour W/C chipset+cpu[edit quel W/B chipset P965?]Mieu refroidir mes HDD !
comment ranger les fils ?[MOD] White Shadow - Façade en cours : découpes (rere-up du 24/08)
Plus de sujets relatifs à : [ TOPIC PHOTO ] Le pc le mieux rangé de HFR !
