7927 connectés
  Divers
  Je crois que je v passer pour un newbee mais bon je me lance
n°773980
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 11-04-2003 à 15:03:29  profilanswer
donc voila
j'ai tjs eu des CPU Intel (P2 400 et P3 500E)
pour les ov/c c facile
on augmente la vitesse du bus system et hop ca marche  :D
mais je v sans doute changer mon ptit P3 500@725 par de l'AMD (et oui faut un jour ou l'autre passé du coté obscure  :D )
j'aurai aimé savoir comment on fait pour ov/c les Athlon XP(surment un 2400+ que je v prendre)
j'ai vu qu'il y avait des truc de bloké et qu'il fallai relier les ponts Lmachin (ca je c ce ke c les ponts  :D )
mais on peu ov/c kelke chose sans les relier ?
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°774000
Chicken365
Posté le 11-04-2003 à 15:14:01  profilanswer
Le truc des ponts ca c'etait avec les tbirds ou les palominos (Athlon XP 0.18), maintenant par exemple le 2400+ c un 0.13 micron donc le coeff multiplicateur est debloque. Ce qui fait que tu peux changer tout ce que tu veux, le coeff le fsb... Que du bonheur les nouveaux athlon. Fait gaffe quqnd meme a la temperaeture... (L'A7N8X Deluxe de Asus est une tres bonne carte mere qui te satisfera pleinement :wahoo: )
n°774020
Talisker
Posté le 11-04-2003 à 15:23:00  profilanswer
justement c celle la que je comptai prendre  :D
donc si j'ai bien compris il n'y a aucune manipulation "physique" sur le CPU, suffit juste de changer le FSB et le coef dans le bios
n°774025
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 11-04-2003 à 15:25:08  profilanswer
vala, si tu prend un 0.13, si c un 0.18 c la methode des ponts ou alors juste FSB comme t intel
chicken a tres bien resume  :D
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°774037
niktard
Posté le 11-04-2003 à 15:28:43  profilanswer
:whistle:  sauf ke si tu veux faire de l'O/C pur et dur et ke tu te fout du 2nd reseau 3com....ben cai la NF7-S qui te faut et un bon 1700+/1800+ DLT3c !
le 2400+ tu le payera 80? plus cher pour un meme resultat finish k'un 1700+/1800+ DLT3C O/C !
pourkoi prendre le lus cher quand le moins cher en fait autant ?! :D
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°774039
Talisker
Posté le 11-04-2003 à 15:30:24  profilanswer
ben c pas un ov/c de psychopate non plus que je compte faire
juste un ov/c histoire de marquer le coup (200mhz de plus comme sur mon P3  :D )
n°774064
niktard
Posté le 11-04-2003 à 15:51:37  profilanswer
ben 2ghz sur a 1.6V avec le ventirad' BOX....et de la RAM de marque ( samsung and co )...........au delà de 2Ghz se sera avec un SLK800+80mm ou ZALMAN Cu + de la RAM genre Corsair/ OCZ / geil !
n°774066
Talisker
Posté le 11-04-2003 à 15:53:03  profilanswer
ben 2ghz c pas la frequence d'origine du 2400+ ?
n°774097
Chicken365
Posté le 11-04-2003 à 16:45:27  profilanswer
A ta place je prendrai un bon 1700+ ou 1800+ 0.13 pour l'o/c de 1466 a environ 2400 MHz, donc de 11*133 a 12*200 avec ca tu met deux barrettes de 256Mo PC3200 Winbond en double bank, un SLK 800 avec Papst 80mm, et en route pour les perfs !
Mon Feed-Back
n°774103
niktard
Posté le 11-04-2003 à 16:55:46  profilanswer
c'est plus facil a dire qu'a faire............
1) faut les sous...
2) faut savoir bidouiller....
3) faut avoir la bonne série !
n°774130
Chicken365
Posté le 11-04-2003 à 17:36:44  profilanswer
Meme la plus mauvaise des series passe facile a 2GHz. Donc de tte facon, ya pas grand chose a perdre.
Mon Feed-Back
n°774153
Jarred
Posté le 11-04-2003 à 18:16:52  profilanswer
Au passage j'ai un 2400+ et je veut ossi me lancer dans l'O/C de mon proco.
Bon j'y connais rien (ou presque) Jusqu'a combien je peut monter le FSB et le coef multiplicateur sans risquer de faire tout flamber? Que dois-je modifier d'autre. Avec quels logiciel je peut voir la temperature du proc? J'ai un aqua 690 certifié 2700+.
Pendant que j'y suis je fait comment pour overclocker ma Geforce 4 TI4200 (MSI)
n°774181
Chicken365
Posté le 11-04-2003 à 18:31:54  profilanswer
Ton 2400+, 2GHz donc 15*133, je pense que tu peux l'o/c a 2400MHz donc 12*200, mais faudrait changer le ventilo de ton aqua ou carrement changer de radiateur.
Tu peux regarder plus haut pour voir ce que je recommande, ca marche aussi pour un 2400+. :wahoo:
Mon Feed-Back
n°774236
Jarred
Posté le 11-04-2003 à 19:04:20  profilanswer
et avec quoi je vois la T° du proco?? Je voudrais pas le faire cramer :(  (ça coute assez cher comme ça)
n°774308
Jarred
Posté le 11-04-2003 à 20:17:28  profilanswer
Et avec quoi je peut tester la stabilité du proc?
Par contre j'ai overvlocké ma carte graphique (TI4200) et j'ai fait 11276 points.
n°774485
Chicken365
Posté le 12-04-2003 à 00:53:26  profilanswer
tu regarde la temperature avec le bios ou avec par ex sandra2003.
Si ton bios est configure pour que le pc s'eteigne si la temp du cpu monteau-dessus de 80-90degres ya pas de risque de faire cramer.
n°774600
Jarred
Posté le 12-04-2003 à 11:42:27  profilanswer
Et je la vois ou la temperature dans Sandra2003?
n°774604
Jarred
Posté le 12-04-2003 à 11:57:40  profilanswer
Et le fait d'augmenter le FSP ne risque pas de faire flamber ma carte graphique ou mes ports PCI?? Parce que passer de 133 à 200Mhz ça fait beaucoup non?
n°776334
niktard
Posté le 14-04-2003 à 09:27:28  profilanswer
pas sur nforce2, les PCI sont locké a 66Mhz ! ;)
par contre ne vous fiez jamais aux ventirad' " certifié jusqu'au XP...." généralement un certifié 2700+ met un 2400+ a 60° en Full ( pour peu qu'il soit modded en 80mm )....... :D
n°776345
mac fly
Posté le 14-04-2003 à 09:54:58  profilanswer
C'est sur qu'un 1700+ de bonne série est de loin le cpu le + rentable...
Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est "facile" d'atteindre les 2400mhz (faut avoir de la chance), mais 2000mhz on peut considérer que c'est les doigt dan le nez lol (ça fait déja un 1700+@2400+ donc franchement TRES rentable :)  )
D'un autre coté le 2400+ coute ~65? de + qu'un 1700+.Proportionnellement il s'o/c moins, mais là tu as la quasi certitude de tourner facilement entre 2300/2400 mhz réel soit dans la zone du xp3000+
-> c'est à toi de faire le choix suivant ton budget et le niveau de performance que tu veux atteindre...
n°776351
niktard
Posté le 14-04-2003 à 10:03:49  profilanswer
+1 mac a bien resumé! ;)
n°794567
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 05-05-2003 à 00:17:42  profilanswer
sauf que XP3000+ = 2167mhz, pas 2300... ;)
n°794575
dudul666
Posté le 05-05-2003 à 00:52:03  profilanswer
personne ne parle du 2100+ :o
20? de plus que le 1700+ et passe sans probleme a 2300 Mhz
n°794695
niktard
Posté le 05-05-2003 à 11:50:16  profilanswer
 :heink:
2400+ => 15*133 = 2000Mhz
2600+ => 13*166 = 2160Mhz
2800+ => 13.5*166 = 2260Mhz
3000+ => 14*166 = 2330Mhz ( normalement )
n°794696
niktard
Posté le 05-05-2003 à 11:51:43  profilanswer
personne n'a precisé que y a avit les DLT3C qui passe sans probleme a 2200/2300... a faible Vcore... :whistle:
les 2100+ y a pas beaucoup de serie ( AIUHB 0302 ou 0248 4 )
n°794723
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 05-05-2003 à 12:18:37  profilanswer
niktard a écrit :
 :heink:
3000+ : barton (normalement) :whistle:
n°794724
niktard
Posté le 05-05-2003 à 12:20:02  profilanswer
oui mais quand je dis ( "normalement" ) c'est en imaginant la suite logique du PR Rating.... :sarcastic:
=> " normalement, si y avait des Tbred 3000+ il serait a 14*166...."
n°795263
glossypape​r
Posté le 05-05-2003 à 23:56:29  profilanswer
a ok, a bah vu sous cet angle, autant pour moi. :)
n°795264
glossypape​r
Posté le 06-05-2003 à 00:00:19  profilanswer
DLT3C ok mais quelle série? Moi j'ai récupéré (échange) un DLT3C AIUGA 0242 et le forumeur m'a dit qu'il prenait 1800mhz voltage d'origine, mais il m'a aussi dit que c'était pas un super machin comme ceux qui montent à 2.4ghz quoi...
n°795269
french_Kis​s
Universel
Posté le 06-05-2003 à 00:17:39  profilanswer
c nul 2300mhz  :D
n°795279
dudul666
Posté le 06-05-2003 à 00:30:15  profilanswer
French_Kiss a écrit :
c nul 2300mhz  :D
air cooling et j'ose pas lui mettre plus de 1.75V dans la tronche
la je suis a 167*14 a 1.744V
a 1.9V je tiens a plus de 2500 (mais g pas tester lgtps : y chauffe trop a mon gout : 60° en idle)
n°795281
dudul666
Posté le 06-05-2003 à 00:30:52  profilanswer
c nul 2300mhz  :D
en meme tps tu m'excusera mais 1870 pour un 1700+ :ange:
n°795290
french_Kis​s
Universel
Posté le 06-05-2003 à 00:43:28  profilanswer
ué mais la c un pb de mobo.
2308 sur mn autre mobo à 1,8v et encore je suis sur que ca tenait à 1,7v voir 1,75 mais trop la flemme de tester.
n°795369
niktard
Posté le 06-05-2003 à 09:19:34  profilanswer
les AIUGA ce sont un peu les JIUGB des 1700+........c'st mieux quand y a un "H" car ca veut dire , le "H" qu'il monte " Hachement" plus haut !! [:lex]
n°795384
Kryten
Casio brille-brille, t'entends
Posté le 06-05-2003 à 09:55:47  profilanswer
2 questions rapides :
- J'avais tenté d'o/c sur mon Tbird 700, et je crois que j'avais touché au FSB -> win 98 était devenu très lent, et même en revenant aux réglages de base ça ne changeait rien ... y'a des chances pour que ça se reproduise avec mon 2400+/win 2K ?
- Est-ce utile d'augmenter le voltage du proco et de la ram ?
Parce que j'arrive pas à dépasser le 16*133 avec mon cpu  :sweat:
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
n°795387
niktard
Posté le 06-05-2003 à 09:59:23  profilanswer
non...WXP ou 2K c'est bon pour l'O/C....
oui quand ca boot plus ou ke ca plante sous win, tu donne " plus d'energie" au proc' que tu O/C....
et de la ram ?
si t'es limité a fort fsb ( 190/200 pour de la pc2700,  210/220 pour de la 3200...) ca coute rien et meme au max VDDR, ca nike pas la memoire! :jap:
augmente les Voltage ( Vcore: par palier de 0.025....)
n°795393
Kryten
Posté le 06-05-2003 à 10:14:01  profilanswer
n°796573
glossypape​r
Posté le 07-05-2003 à 14:43:36  profilanswer
merci :jap:
n°796649
niktard
Posté le 07-05-2003 à 16:37:46  profilanswer
bah de rien! [:lex]
  Divers
Passer en Watercooling ?watercooling que faut il acheter (NEWBEE)
je ne peux plus passer mon proco jusqu'a 1.85vcomment passer fsb 133 à 166?
passer de A7V8X a A7N8X...good choice ?HELP je suis sur le point de passer commande :)
passer d'un p3 800mhz à un celeron 1400passer alim externe 12v en 6v ?
Passer les grilles au dremelPasser le chipset sis745 de FSB133@FSB166
Plus de sujets relatifs à : Je crois que je v passer pour un newbee mais bon je me lance
