9752 connectés
  Passer le chipset sis745 de FSB133@FSB166
n°747841
misti sile​nt
gentil
Posté le 12-03-2003 à 14:41:40  profilanswer
Est-ce que le chipset sis 745 supporte un fsb de 166
sachant que les bus agp et pci se remmettent a 66 et 33mhz
comme sur fsb133 agp:66mhz pci:33mhz
n°747854
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 12-03-2003 à 15:09:33  profilanswer
Celui de ta carte mère, oui...
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°747883
misti sile​nt
gentil
Posté le 12-03-2003 à 15:58:17  profilanswer
ca sopporte officiellement???
donc je peux mettre un 2800+
n°748027
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 12-03-2003 à 17:41:24  profilanswer
google + MSI + 745 + barton + 166 = ...
http://www.digital-daily.com/motherboard/amd-barton
n°797156
misti sile​nt
gentil
Posté le 08-05-2003 à 11:49:48  profilanswer
n°800362
misti sile​nt
gentil
Posté le 12-05-2003 à 16:57:22  profilanswer
alors personne ne sait!!!!
n°800391
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 12-05-2003 à 17:43:09  profilanswer
Ben non [:spamafote]
Ton lien dit que la MSI ne supporte pas les CPUs à 166 de FSB.
Je peux juste te dire que mon CPU passe à 166 avec PCI et AGP à 33 et 66, mais l'OC n'est pas très stable à ce niveau
n°802224
misti sile​nt
gentil
Posté le 14-05-2003 à 14:02:15  profilanswer
ok et merci !!!
au fait jt'ai envoye un message prive ;)
n°802262
french_Kis​s
Universel
Posté le 14-05-2003 à 14:26:39  profilanswer
Moi j'avais la msi 745 ultra . Mon fsb tenait juska 162 mais pas tres stable. 158 stable en tout cas.
n°802273
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 14-05-2003 à 14:32:05  profilanswer
French kiss : tu es sûr que la limite ne venait pas de ton proc ? parce que 162 c'est de la rigolade pour un sis 745
Ca peut aussi être ta ram ou ton bus PCI ou AGP qui bloque, vu qu'à 162 le PCI est à 40 et l'AGP à 80...
Ma carte SCSI Iwill déconnait à 164 à cause du PCI trop élevé.
n°802281
french_Kis​s
Universel
Posté le 14-05-2003 à 14:39:55  profilanswer
Mon pross c un 1700+ jiuhb qui tourne à 225 là  :jap: .
Mais ma carte etait certifiée fsb133 pas 166 [:spamafote]
Je trouvais ca deja pas mal 14*162  :D
n°802318
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 14-05-2003 à 14:57:43  profilanswer
Honnetement je parierai plus sur un composant PCI... 162 c'est trop facile, même les chipset qui s'OC mal y arrivent...
n°802458
french_Kis​s
Universel
Posté le 14-05-2003 à 15:51:58  profilanswer
:non:
j'ai testé la mm config sur mon epox 8k5a2 ca tient parfaitement à 175.
Sur ma nf7 à 225  (mais bon  nf7 c'est different :) )
n°819531
misti sile​nt
gentil
Posté le 02-06-2003 à 19:12:35  profilanswer
idiot c pa 175 qu'i fo tester c 165 pour savoir si c le bus agp/pci qui bloque!!!!!! :o
Ventilo de chipset sur NF7-S, utile ? ventilo : je vais surement passer pour un c*n ou v'la 1 bo boulay
Pentium 166 et Chipset IntelVais ptet passer pour un con mais ...
ventilo en + pour chipset nforce2 (tof inside)Comment passer mes ventilos à environ 9V pour pas cher?
passer de 12V en 7V pour le silencepasser a des coeffs de 13 ,13.5,14 etc...
Arf! jarrive pas a passer les 2.5ghz avec mon p4 1.8A plz des conseilventilateur de chipset Abit KT7
Plus de sujets relatifs à : Passer le chipset sis745 de FSB133@FSB166
