9552 connectés
  Divers
  IMPOSSIBLE d'éteindre le rgb de la carte mère
n°2509553
GiJoe_83
Posté le 10-02-2019 à 12:41:13  profilanswer
Je cherche un spécialiste RGB qui pourra m'apporter son aide dans le paramétrage du rgb,
J'ai donc le rgb de la carte mère MAXIMUS XI CODE, ainsi que celui de la ram et de deux ventilos du boitier tous trois gérés par AURA,
J'ai essayé de paramétrer dans le bios l'extinction de tout rgb à l'arrêt du pc, mais cela fonctionne au premier arrêt du pc, les suivants le paramétrage dans le bios revient par défaut,
Du coup j'ai essayé de jouer sur les trois paramétrages possible à savoir le rgb pc allumé, le rgb pc éteint et le QLED qui sert à afficher les codes erreur sur la carte mère, mais la valeur se remet toujours par défaut,
J'ai cherché une solution sur le net et j'ai trouvé un soit disant fix "In the BIOS under ADVANCED>APM there is a ErP/EuP setting." sauf que cela fonctionne mais jme retrouve avec mon clavier allumé qui est rgb, impossible de couper les lumières le bouton sur celui ci ne fonctionnant pas quand l'ordi est éteint et malgré que j'ai paramétré dans le bios de couper l'alimentation des ports usb quand la machine est éteinte.
n°2509596
franky27
Posté le 10-02-2019 à 17:44:36  profilanswer
Salut
Je suis pas spécialiste RGB mais le BIOS et AURA sont bien à jour ?
Avant de quitter le BIOS quand tu modifie une valeur, tu fait bien F10 puis "enregistré les valeurs" ?
n°2509617
GiJoe_83
Posté le 10-02-2019 à 19:41:48  profilanswer
yep !
tout est à jour, les changements save
  Divers
Overclocking carte mère bridée.Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
impossible de Passez 4.5Ghz redémarrage en boucleCore voltage grisé : impossible d'OC
Overclock un Ryzen 1700 avec les réglages pré-défini de la carte mère?OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible
Plus de son ni micro après changement carte graphiqueCarte graphique grillé après overclock
Plus de sujets relatifs à : IMPOSSIBLE d'éteindre le rgb de la carte mère
