4933 connectés
  Divers
  logiciels de refroidissement
n°1235972
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 16-04-2005 à 22:19:35  profilanswer
Est-ce que quelqu'un connaît un logiciel de refroidissement qui vaut vraiment la peine?
J'ai déjà tester cpucool mais il ne fait que ralentir le proc pour gagner effectivement des degrés mais ça n'est pas réellement intéressant
n°1235974
Leo the FF​F
Posté le 16-04-2005 à 22:28:38  profilanswer
Y'a pas de miracle tu sais...
Je connais un programme qui s'appelle "liquidnitrogen" :lol:
n°1235985
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 16-04-2005 à 23:02:07  profilanswer
tres bon   :lol:  :pt1cable:
Je vais essayer de rentrer sur le monde médiatique dans le net. On va annoncer un film dans le net, de chaque pays, puis on ira sur le web, et puis on fera avec des antennes. AT&T, or Packard Bell, or AOL... the wide band. You know about the wide band ? Hello ? OK ? Alors on va aller sur le wide band, et là le wide band on pourra toucher 250 millions de viewers.
n°1236032
blackhawke​r
Posté le 17-04-2005 à 07:26:01  profilanswer
ok ça va j'ai compris
je laisse tomber
n°1236049
TonnyDan01
Posté le 17-04-2005 à 09:32:32  profilanswer
Il y a PC Alert, que j'utilise et apparement qui ne prend pas trop de ressource car qu'il soit lancé ou pas je ne vois aucune différence sur une nouvelle configue que j'ai monté mais je crois qu'il fonctionne uniquement avec les cartes mères MSI.
n°1236058
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-04-2005 à 10:03:05  profilanswer
ces prog ne servent juste qu'à te prendre de la ram pour rien, tu gagne presque rien en tout cas pour mon PC! donc si tu a des blem coté T° penche toi vers ton ventirad, déjà si ca fé longtemps que tu l'as faut enlever la poussière de temps en temps... pour bien au compresseur... si tu en a un
et après bah faut voir ce que tu a si tu a intel ou amd box!
n°1236059
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-04-2005 à 10:05:47  profilanswer
Sert a rien ces progs, c'est de la branlette pour newbie, voila s'ke j'en pense profondement.
Comment ne pas régler un problème avec des "solutions" logicielles à un problème materiel...
n°1236064
blackhawke​r
Posté le 17-04-2005 à 10:11:58  profilanswer
régler des problèmes matériels avec ds solutions logicielles
ça représente la majeure partie de l'overclock quand même!
le bios n'est qu'un logiciel
Message édité par blackhawker le 27-04-2006 à 21:50:49
n°1236082
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-04-2005 à 11:07:00  profilanswer
lol... tu peut aussi le faire depuis windows pour o/c comme moi des fois ;)
n°1236085
blackhawke​r
Posté le 17-04-2005 à 11:10:40  profilanswer
aussi et tu es surtout obligé de le faire par logiciel si c'est pour overclocker ta carte graphique
n°1236088
SH4 Origon​ X
Posté le 17-04-2005 à 11:12:09  profilanswer
le bio n'est qu'un logiciel
Je vois pas le rapport, l'OC n'est pas un problème. Et en aucun cas tu règle un problème de mauvais refroidissement par un logiciel.
n°1236098
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-04-2005 à 11:28:58  profilanswer
oui en faisant que le CPU n'utilise pas des choses inutile, mais tu gagne presque rien ou alors c'est que ton PC a un blem!
n°1236105
foufou55
Rien
Posté le 17-04-2005 à 11:41:17  profilanswer
moi en utilisant des logiciels je gagne 4/5° cpu quand il est repos ! c'est pas négligeable
ca le repose et ca permet de ralentir les ventilo thermorégulé !
n°1236117
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-04-2005 à 12:06:09  profilanswer
ah bon, moi je pourrai pas avec le mien au repos c'est 32° environ... donc... vas y pour aller plus bas quand la chambre est à 24°
j'arrive avec mon celeron à 28°
n°1236121
freejuga
Posté le 17-04-2005 à 12:16:23  profilanswer
n°1236221
Pacha_fr
Posté le 17-04-2005 à 15:41:01  profilanswer
achète un rhéobus c'est mieux
sinon si tu as un prob de temp commence par nettoyer au cp si pas déjà fait et change de ventirad si tu as vraiment trop de température
quel est le problème en fait?
ps : ya speedfan pour réguler les ventilos sinon
Message édité par Pacha_fr le 17-04-2005 à 15:41:26
n°1236235
blackhawke​r
Posté le 17-04-2005 à 16:12:53  profilanswer
l'oc, c'est pas un problème,
c'est la solution
le problème c'est le manque de performance
n°1236238
Pacha_fr
Posté le 17-04-2005 à 16:18:42  profilanswer
c'est quoi ta config? tu es bridé en oc à cause de la temp?
n°1236244
blackhawke​r
Posté le 17-04-2005 à 16:23:29  profilanswer
non du tout moi ça va nickel
c'était juste pour savoir
j'ai un athlon 2600 barton qui tourne à 2300MHz
il dépasse pas les 46°
n°1236546
crane
Mort de soif !
Posté le 18-04-2005 à 11:09:56  profilanswer
Les prog qui abaissent la température du cpu c'est pas ideal. Y'a un pb de "choc thermique" quand tu lance une application. Par exemple plutot que de passer de 40 à 50, il passera de 30 à 50, et ca les proc n'aiment pas.
Mieux vaut effectivement changer de ventirad
n°1237170
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-04-2005 à 19:35:46  profilanswer
bah le mien fait ca.. mais sans utiliser qqch comme un prog ou je ne sais quoi
  Divers
[Conseil] 6600GT et refroidissement.existe t il des logiciels pour overclocker les processeurs ????
Ati 9700 Pro et refroidissement silencieuxRefroidissement passif pour puces mémoires de GPU
une idée pour un refroidissement extrème d'urgence6800 --> quel refroidissement ??
Refroidissement Proc: 2 ventilos face a face, éfficace ?GeForce 3 Ti200 Refroidissement passif et O/C...
p4c 3.0ghz 30 caps o/c.......quel refroidissement ?°°°°les logiciels de refroidissement du cpu servent-ils?????°°°°
Plus de sujets relatifs à : logiciels de refroidissement
