5345 connectés
  Divers
  x570 + gskill pc4000 bloqué à 2133
n°2569417
Shadowman_​2k3
Posté le 11-12-2021 à 16:23:46  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je viens de me racheter une config toute fraiche au 19/11.
CPU : AMD Ryzen 9 5900X
WC : Custom EK
Carte mère : ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI) - bios à jour 3801
RAM : G.Skill Trident Z Neo 2*16Go F4-4000C16D-32GTZNA
Très stable depuis l'achat.
Et petit souci impossible de faire passer la ram à 4000 via le XMP/DOCP, même en manuel.
J'ai testé en augmentant le voltage de la ram à 1.45, non plus.
Même juste le fait de passer la ram à 2400 ne fonctionne pas.
Dans tous les cas ca ne passe pas la validation du bios, bloqué à 2133.
Je viens d'envoyer un message au sav gskill, en attente.
Cela pourrait-il venir de carte mère sinon ?
Un ami a même cpu/cm/G.Skill Trident Z Neo en pc3600 16*4, pas de souci à passer en 3600 pour lui.
J'ai un kit 2*16 pc3000 de mon ancienne conf, je le test demain sur la conf actuelle.
J'ai regardé 2-3 vidéos youtube sur le sujet, ya pas d'option cachée à activer en + des xmp normalement.
Une idée la team ?  :??:
Merci à vous !   :jap:
Message édité par Shadowman_2k3 le 11-12-2021 à 16:24:27
Topic SSD OCZ - SSD OCZ Vertex 3 Max IOPS 240Go
n°2569425
naphh
minai shinmai
Posté le 11-12-2021 à 19:57:11  profilanswer
try d'activer le xmp mais descend a 3600mhz
sinon met juste 3600 cas/cl 16 dram voltage 1.36 pour voir
Message édité par naphh le 11-12-2021 à 20:01:42
n°2569436
Shadowman_​2k3
Posté le 11-12-2021 à 22:27:24  profilanswer
1, déjà fait comme j'ai dit à 2400 elle passe pas
2, déjà fait en 2400 à 1.45v
n°2569456
Shadowman_​2k3
Posté le 12-12-2021 à 02:31:58  profilanswer
Donc j'ai monté mon kit corsair pc3000 en 4*8 avec les xmp en 1.25, ca boot.
Testé aussi en montant à 1.4v pour tester l'alim de la cm, ca boot aussi.
Cool normalement c'est pas la carte mère donc.
J'ai remis ensuite les gskill, je ne sais pas comment elles arrivent finalement à booter en 3933 avec le profil XMP donc en 16-16-16-36 à 1.4v.
J'ai tenté en 4000 avec des timings dégueux 18 20 20 37, ca boote pas.
Donc soit la cm ne monte pas en 4000 ce que je doute fortement vu la gamme que j'ai pris.
Soit la ram a mal été testée en usine à 4000 ...
J'attends tout de même le retour de contact sav gskill en début de semaine.
Comme un changement de ram est plus facile que le changement de cm, je vais demander un échange des ram sur amazon je pense.
n°2569480
damiou_03
Posté le 12-12-2021 à 11:17:15  profilanswer
Tu as regardé sur le topic overclocking DDR4 ? https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2569398
A 4000Mhz, il faut certainement augmenter la tension sur le contrôleur mémoire du CPU pour que ce soit stable.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°2569491
Shadowman_​2k3
Posté le 12-12-2021 à 12:02:11  profilanswer
Je connais la voltage de la ram, mais pas le contrôleur mémoire du cpu, je vais jeter un coup d'oeil, merci à toi !
n°2569495
disabled 9​3
Posté le 12-12-2021 à 12:11:37  profilanswer
Sur le site de G.Skill il ne préconise aucun kit en 4000Mhz (en 2x16Go) avec ta configuration :  https://www.gskill.com/configurator [...] %A74000MHz,
Maximum pour du 2x16Go : 3800MHz CL14-16-16-36 1.50V/3800MHz CL16-19-19-39 1.40V/3800MHz CL18-22-22-42 1.40V
Mais perso je prendrais max du F4-3600C16D-32GTZN
Trident Z Neo
DDR4-3600MHz CL16-16-16-36 1.35V
32GB (2x16GB)
Voir meme :
F4-3600C16D-32GTZNC
Trident Z Neo
DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 1.35V
32GB (2x16GB)
Tu gagneras peau de balle a prendre un kit au dessus sur tes performances.
Et cela te coutera bien moins cher.
Message édité par disabled 93 le 12-12-2021 à 12:13:20
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2569650
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 16-12-2021 à 08:10:56  profilanswer
j'ai le même problème avec des g-skill et une cm aorus z390...impossible de monter à 4000 en 1.35V au max c'est 3800 en 1.55V avec des timing dégueux et des pb de stabilité.
n°2569669
naphh
minai shinmai
Posté le 16-12-2021 à 16:35:13  profilanswer
oops enfaite de base le XMP les mette a 1.40v https://www.gskill.com/specificatio [...] cification
comme on peut le voir dans QVL il y a pas bcp de CM tester compatible meme coter intel, ca devrai etre tendu de refaire manuelement
try DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 1.41v sinon il faudra mettre le SoC a 1.1v et tout revoir
et/ou attendre une maj bios
Message édité par naphh le 16-12-2021 à 16:43:49
  Divers
Corsair ML 140 : connexion RGB aux pins D-led (Aorus X570 elite)ventirads compatibles ASUS ROG STRIX X570-I GAMING
Overclocker Gskill trident Z Royal 4800mhzRyzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS
[TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY[HELP] OC RAM sur X570 Aorus
Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OCMSI x570 + 3700x pb vcore et temp
water block pour chipset AMD X570
Plus de sujets relatifs à : x570 + gskill pc4000 bloqué à 2133
