5063 connectés
  Divers
  Gérer du 12V à partir d'un PC ?
n°1276717
lefuret
Posté le 10-07-2005 à 16:46:49  profilanswer
slt tlm !
voilà mon objectif : arroser ma menthe lorsque je serais pas chez moi.
Pour cela, je compte avant tout ne pas dépenser un Euro !!! alors c'est du récupérage à foizon !
Pour ce qui est du système d'arrosage j'ai récupérer une pompe de gicleur d'essuis-glace de 205. D'ailleur, j'ai pas encore essayé mais j'peux la faire tourner sans problème avec une sortie de mon alim ????
Je voulais savoir aussi quelle autre sortie de mon PC je pourrais utiliser pour commander cette pompe (Série, parallèle, ... ????? moi j'pensais à une parallèle ?)
Je compte faire un tio programme en JAVA (c'ke j'mettrise le plus !) pour programmer l'arrosage. Et puis, il me semble que c'est pas bien compliqué de commander une sortie parallèle ou série ...
Le plus gros problème je crois que c'est du côté de la commande entre le PC et la pompe, il me faudrai un intérupteur commandé électroniquement ou un truc comme ca ??
voilà, k'en pensez vous et pouvez-vous m'aider ???? merci !!
en tout cas, mon maitre mot c'est le récupérage alors si quelqu'un pense à un appareil electroménager, autoradio, ou un truc comme ca pour récupérer des trucs qui pourraient m'aider ...
n°1276739
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-07-2005 à 17:18:24  profilanswer
ouai peut etre //, mais c'est pas forcément facile, tu a pas meilleure temps de faire brancher un temporisateur a la prise 230V de ton PC, qui enclanche que ché pas 1h ou 30mn par jour a heure fixe, et que l'alim soie tt le temps enclanchée..... non?
Swisscore
n°1276811
lefuret
Posté le 10-07-2005 à 19:03:28  profilanswer
oui, c'est vrai que ca pourrait le faire (surtout que le pc n'a pas besoin d'être en route), mais ya pas de 12V kan le pc est éteint. Tu veux dire koi par "enclanchée" ??
n°1276819
Djfurious
Posté le 10-07-2005 à 19:12:15  profilanswer
et une prise avec un programmateur ca seras pas plus simple ?
n°1276841
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-07-2005 à 19:41:16  profilanswer
oui, avec une alimentation de PC, mais sans PC, tu prend une alim AT, tu allume l'interrupteur, avec une ATX c'est peut etre plus difficile parce que a vide, une alim peut tenir 1mn comme 2 jours , mais peut cramer!!!
en tout cas pour le 12,5,3.3V
Swisscore
n°1276936
TotalRecal​l
Posté le 10-07-2005 à 21:59:25  profilanswer
pour ta commande utilise un relais (+ diode de protection, et BC337 ou transi du même genre. Google pour les infos).
Le java est pas ce qu'il y a de mieux pour faire mumuse en toute liberté avec les ports mais je pense qu'on doit pouvoir commander individuellement les sorties. Parallele ou série, ça changera pas grand chose. Série ça serait plus cohérent vu que t'as besoin que d'une sortie.
n°1276985
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-07-2005 à 23:14:46  profilanswer
mais non pas bezoin.. lol vu que c'est du 12V que tu commande, la tuture c'est du 12V, et la prise 230... je vois pas ou mettre un relai
Swisscore
n°1277014
lefuret
Posté le 10-07-2005 à 23:53:05  profilanswer
(J'ai des notions d'éléc mais tout s'embrouille des fois ...)
En fait il faut que je trouve un relais qui peut être commandé par le signal TTL de la sortie PC et qui commande le 12V de ma pompe. c'est ca ??
les autres éléments servent à quoi ?
La diode, c'est parceque le relais est inductif ?
mais le transistor ?
n°1277154
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-07-2005 à 09:02:32  profilanswer
le transistor c'est parce que ta sortie du PC sort quelques mA max, et il te faut bcp plus pour commander un relai, donc tu met un transistor, mais je pense que c'est bcp plus compliqué que une de ces prises ou tu peut programmer l'enclanchement de la prise de l'alim qui sera toujours allumée.... qui fera fonctionner la pompe....
Swisscore
n°1277223
lefuret
Posté le 11-07-2005 à 10:57:33  profilanswer
oui c'est vrai, je crois que je vais me rabattre sur une prise programmable que j'ai déjà. Mais vous savez pas où je pourrais trouver un transfo 230V/12V dans un appareil quelconque ??
n°1277371
TotalRecal​l
Posté le 11-07-2005 à 15:38:27  profilanswer
ah j'avais pas suivi l'histoire du 12v, je répondais seulement à la question "commande d'un appareil externe depuis le pc".
n°1277494
Patchou
Posté le 11-07-2005 à 17:39:05  profilanswer
tu peux utiliser n'importe quel adaptateur secteur qui est capable de fournir du 12V :)
n°1277740
lefuret
Posté le 11-07-2005 à 23:41:55  profilanswer
ok, j'vais aller fouiner, merci bien
  Divers
[Cool n' quiet] Mieux gérer ?transfo de 15V pour un fan de 12V
5V/12V, j'y comprends rien!Réhobus 5 à 12V
gerer les neon simplemenajout de résistance sur le Neutre ou sur le +12V ?
Un max de silence à partir de cette config ?Régulation 7-12V à partir d'un rhéobus 0-12V
Passer un ventilo en 5V avec un rheobus 7-12V ?
Plus de sujets relatifs à : Gérer du 12V à partir d'un PC ?
