2676 connectés
  Divers
  Augmentation du FSB quelques questions !
n°1044252
Posté le 23-06-2004 à 23:39:46  answer
1)Lorsque l'on overcloque et augmente le FSB, est-ce que ca a des conséquence sur le fonctionnement des disque durs ?? (panne) ?
2)J'ai par exemple une vielle carte mère GIGABYTE avec un athlon 650 en 6.5*100=650Mhz par défaut.
Le FSB est poussé à 115Mhz donc le processeur fonctionne à 750Mhz...
Autre question : le voltage du processeur est de 1.62v, et deplus je ne peux pas monter mon FSB plus que 115Mhz, sinon le bios ne démarre même pas !!
Pourquoi je ne peux pas aller plus haut ?? genre 133Mhz (qui est la limite)
merci !!
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2004 à 23:40:11
Posté le 23-06-2004 à 23:39:46  profilanswer
n°1044255
Wilfried28​28
Posté le 23-06-2004 à 23:45:06  profilanswer
merci !!
1) OUI, si tu ne block pas tes AGP/PCI à 66/33 ! Enfin bon sa devrait pas trop foutre la merde meme si c'est pas blocker tant que tu ne dépasse pas 40MHz de PCI !
2) OUi, tout a fait car 6.5x115= 750MHz ! Tu ne peut pas monter plus haut surement a cause du AGP/PCI qui monte aussi pour passez en 133MHz de FSB descend ton coeff 6.5x en 5.5x pour faire 5.5x133 = 730MHz , et apres bin test en 6x133 = 800MHz (et si ca plante augmente le vcore PETIT A PETIT jusqu'a 1.85v )
Message édité par Wilfried2828 le 23-06-2004 à 23:45:28
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1044271
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-06-2004 à 00:05:07  profilanswer
les disc durs en serial ata sont-il concernés par cette augmentation au meme titre que les ide ?
n°1044288
Posté le 24-06-2004 à 00:23:53  answer
c'est ca le problème comment augemnter le voltage du processeur slotA de la carte mère ??
j'ai pas de jumper pour le voltage, seulement pour le FSB...ma carte mère n'est donc pas jumperless :sweat:
n°1044291
SH4 Origon​ X
Posté le 24-06-2004 à 00:38:40  profilanswer
une carte mère jumperless est une carte mère qui n'a aucun réglage par les jumper, tout se passe dans le bios
n°1044293
Wilfried28​28
Posté le 24-06-2004 à 00:45:33  profilanswer
Et dans ton bios t'a pas qq chose pour le vcore ?  :heink:
n°1044352
Fouge
Posté le 24-06-2004 à 08:07:54  profilanswer
Les Athlon SlotA s'OC pas très bien :/
n°1044441
SH4 Origon​ X
Posté le 24-06-2004 à 11:29:43  profilanswer
et sinon quelqu'un sait me répondre?
le sata est touché par l'augmentation du fsb comme l'ide? ou pas?
n°1052936
Posté le 07-07-2004 à 22:30:21  answer
Voici le modèle de ma carte mère enfin le manuel !!
Peut-on changer le voltage du processeur ??
merci !
http://www.giga-byte.com/Download/ [...] va-a_e.pdf
n°1052961
alanou
Remembering M.P.
Posté le 07-07-2004 à 22:59:44  profilanswer
t'es obligé de mettre la question en gras ? :heink:
n°1052991
Posté le 07-07-2004 à 23:47:29  answer
n°1053107
alanou
Remembering M.P.
Posté le 08-07-2004 à 07:19:21  profilanswer
On va la reformuler alors : :D
Enlève tout ce gras.
n°1053224
Posté le 08-07-2004 à 12:37:14  answer
bon sinon revenons au sujet
n°1053234
alanou
Remembering M.P.
Posté le 08-07-2004 à 12:48:26  profilanswer
Enlève ce gras.
n°1073785
PleT
Posté le 12-08-2004 à 09:22:54  profilanswer
tu ne peut pas fixer la valeur du vcore, tu peux juste l'augmenter de 5 a 10% dans voltage /frequence ou kkchose comme ca
  Divers
Configuration, Fréquence mémoire : FSBmon fsb joue au yoyo...
xp-mobile et shuttle(nf2) -> limitation du fsb?Newb : quelques questions pratiques
bloqué a coeff 15 X 142 fsbA7N8X-X | FSB max avec et sans mod
temp 'max ' pour un TBird 1.4 ? et FSB ...faux dans le Bios !!?oc, fsb , pci clock
Deblocage 3000+/FSB 400 sur A7N8X-E deluxeo/c geforce fx 5900 xt leadtek, tites questions syouplééé!!
Plus de sujets relatifs à : Augmentation du FSB quelques questions !
