9428 connectés
  CPU
  xp-mobile et shuttle(nf2) -> limitation du fsb?
n°1041354
Posté le 20-06-2004 à 01:30:09  answer
ben oui, à partir de 159MHz de fsb et au delà, le shuttle ne reconnait plus le type du cpu et foire complètement le coef  :heink:
(genre boot à 600 ou 800 MHz ... )
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2004 à 00:15:01
Posté le 20-06-2004 à 01:30:09  profilanswer
n°1041387
Posté le 20-06-2004 à 03:08:14  answer
niet en fait
persévérance est la clef
meme si le bios merdouille, il faut rentrer dedans et en resortir et ça passe :)
n°1041404
lesurfeur2​22
Posté le 20-06-2004 à 08:40:10  profilanswer
salut ,
J'ai le mm prob... Comment t'as fais ?
j'ai une K7s8x !
stp
n°1041462
Posté le 20-06-2004 à 12:00:06  answer
bon alors la solution doit être vraiment propre au sn45g
déjà dans "advanced chipset options"
il faut mettre "agressive" pour "cpu interface"
et les coefs multiplicateurs doivent être des entiers, sinon ca boot à 600 ou 800
mon système est stable avec un bus à 166, mais en passant à 200 (pour la meme freq cpu) il ne l'est plus [:meganne]
sachant que j'ai de la pc4000 comme ram, je pense que ça vient de l'alim ...
n°1045747
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 26-06-2004 à 13:21:51  profilanswer
moi j'ai un 2400 mobile et une MSI k7n2delta.
je tient 198*12.5 mais pas le coeff 13, ni le fsb 200 alors que je le tenait avec mon ancien barton non mobile.
les mobiles ont certaines limitations car ala base ils sont prévus pour tourner en fsb 133...
moi ca passe pas besoin de mettre des entiers au multi, sauf pour 13 ou je démarre @1200mhz
Message édité par tomass le 26-06-2004 à 13:22:44
n°1146768
Posté le 08-12-2004 à 00:14:36  answer
idem, bloqué à 198 aussi [:meganne]
  CPU
Shuttle et watercooling, mon petit projetprocesseur mobile !!!
shuttle - watercooling - fixation wb cpuModif athlonXP/mobile et voltage...
DFI Lan Party NF2 > ou l'acheter ??Barton Mobile 2600+ Vos O/C
Watercooler un shuttle (cpu et gpu)bruit dans un shuttle sb75 v2 avec powercolor ati 9600pro
2400+ XP-Mobile ou 2800+ Xp ( 95€ ..) ...?c'est quoi le différence entre un mobile pi in ORdinAire ??!?!?!??!?!?
Plus de sujets relatifs à : xp-mobile et shuttle(nf2) -> limitation du fsb?
