10573 connectés
  CPU
  Est ce que le vcore est lié à la température que le cpu va dégager?
n°2273385
Flip--Flop
Posté le 03-02-2013 à 20:35:58  profilanswer
PLus il est élevé, plus le processeur sera chaud ou c'est juste la fréquence qui fait chauffer?
n°2273386
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 03-02-2013 à 20:37:20  profilanswer
Bonsoir.
n°2273419
syu63
Posté le 03-02-2013 à 22:39:33  profilanswer
n°2273436
Nicodrift
Posté le 04-02-2013 à 06:47:56  profilanswer
La réponse D  :whistle:
Corsair 300R WaterCooled
n°2273462
folken28
Posté le 04-02-2013 à 11:46:02  profilanswer
De ce que j'ai cru comprendre de la question je répondrais : les 2.
Qui dit tension supérieure dit puissance supérieure donc davantage de pertes par effet joule.
Mais un transistor est surtout résistif lors de la commutation, quand il est stable les pertes sont négligeables, donc plus tu augmentes la fréquence et plus il chauffe aussi.
Si tu augmentes tension ET fréquence, c'est le double effet kisscool :D
n°2273465
zendb
Posté le 04-02-2013 à 11:50:11  profilanswer
tu ne peux pas il y a chuck noris qui fait du moon walk sur le die de ton 3770k
tu retournes en cases DDR2 et tu fait la macarena avec annie cordy
Sinon les deux influent !
n°2273468
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-02-2013 à 12:08:37  profilanswer
Sauf que le température la puissance dégagé est fonction du carré du voltage.
Du coup il compte bien plus que la fréquence niveau dégagement termique.
Message édité par the_bob le 04-02-2013 à 12:10:13
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2273514
Flip--Flop
Posté le 04-02-2013 à 16:57:40  profilanswer
merci pour les réponses folken et the_bob :)
  CPU
probeme de temperature sli gtx 580Aide pour vos oc 3570K/ mobo Z77 : Le vdroop et le vcore
OC i5 3570K; température CPURôle de la CM dans un oc GPU ?
Dangereux? I5 2500K à 5.1Ghz et Vcore à 1.525VComment overclocker via CPU Voltage Offset ? Différence valeurs vcore
Pas d'option pour modif le vcore sur mon Asrock Extreme4-M ?[Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984V
Probleme temperature CPU i5 3570kTémperature i5 3350P en idle
Plus de sujets relatifs à : Est ce que le vcore est lié à la température que le cpu va dégager?
