8310 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2200073
Gein
Posté le 14-03-2012 à 21:05:13  profilanswer
Haha, moi j'ai pas de LLC.
Et le VCore ne bouge pas d'un kopeck  :p
Quand je demande 1,4V, c'est 1,4V qui est appliqué (edit : quelques soit la charge)
Mais c'est pas ça qui rend plus stable le CPU  :lol:
Message édité par Gein le 14-03-2012 à 21:32:47
n°2200074
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 14-03-2012 à 21:12:46  profilanswer
seth-01 a écrit :
c'est la même chose sur la Crosshair IV Formula : LLC  [:canard sans bec:5]
Désactivable remarque. Et relativement configurable (même si j'ai jamais vu de différence entre auto/100kHz/200kHz/500kHz).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2200077
seth-01
Posté le 14-03-2012 à 21:17:16  profilanswer
si tu le désactive et demande 1.40v en charge tu te retrouve à 1.35v  [:jeje371]
et même constat que toi concernant les réglages !
n°2200078
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 14-03-2012 à 21:18:03  profilanswer
non ! Il est réglable [:itm] !
le LLC n'a rien à voir avec l'échantillonnage PWM des VRM :pfff:
Message édité par NoradII le 14-03-2012 à 21:20:29
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2200102
fricofou
Posté le 14-03-2012 à 23:13:29  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai une petite question. J'ai de la 2*2Go en 2000 7/9/7/24 et j'obtiens des bluescreen aléatoire à cette fréquence.
Y a t'il un truc à savoir pour être stable ?
Genre HT mini 2100+ ou autre ...
La config dans le profil.
1090T 250*16.5 @1.48V
CH4F HT2000 @1.25V  nb3000 @1.19V
Flare 2000 7/97/24 @1.67V (pour test 1.65V origine)
Merci d'avance.
Message édité par fricofou le 14-03-2012 à 23:13:50
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2200104
Posté le 14-03-2012 à 23:26:36  answer
Pas suffisamment de tension sur le NB
L'HT peut rester @2000
Le problème ça doit être aussi, peut-être les 250 MHz nécessaires à l'HT link pour que ta RAM puisse tourner @2000 (250x8)
Il est possible que la tension du chipset ne soit pas assez haute également à cause de ça
n°2200106
fricofou
Posté le 14-03-2012 à 23:37:46  profilanswer
Je te remercie.
Je viens de reboot. Les tensions bios sont:
En rouge celles que j'ai modifié, en noir celle que je n'ai pas modifié (détection carte mère) mais rentré en dur.
CPU: 1.440625
CPU/NB: 1.23125
RAM: 1.66
HT: 1.21250
NB: 1.17500
En charge:
CPU: 1.488
CPU/NB: 1.27
RAM: 1.67
HT: 1.22
NB: 1.19
Quelque chose te "choc ou chagrine" ?
Edit: J'ai bien pris en compte ton post, c'est juste que j'ai pas eu le temps de reboot/relever/éditer^^
Edit2: Pour répondre au 250mhz, ça marchais très bien avec l'ancien kit (@1800mhz et @1670). Le kit actuel RAS @1670.
Message édité par fricofou le 15-03-2012 à 00:09:00
n°2200132
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-03-2012 à 09:19:05  profilanswer
Il faut augmenter la tension CPU/NB, 2000 MHz c'est beaucoup pour une plateforme AMD.
Sinon essaye en 9-9-9 pour "relâcher" le contrôleur RAM.
Gigabyte France
n°2200152
Posté le 15-03-2012 à 10:25:17  answer
Comment ça se fait-il (donc :d !) que ton CPU/NB (justement :d ...) augmente avec la charge
C'est dangereux ça
Sinon c'est plutôt 1.3V qu'il lui faut
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2012 à 10:26:01
n°2201177
matthiman
de Gilead
Posté le 19-03-2012 à 06:44:03  profilanswer
question con :o
memtest est-il suffisant pour tester la stabilité de la ram à 100% ?
ou ça sert à rien de se faire ch*** et vaut mieux tester 6h de prime ?
parce qu'en plus je vois que memtest86 est de retour avec une version plus récente (Aout 2011) que celle de memtest86+ (Janv 2011) ;)
Ventes - Feedback
n°2201202
Posté le 19-03-2012 à 10:46:39  answer
Les 2 programmes ne sont pas comparables
Le '+' fonctionne hors OS et teste la totalité (ou presque, à quelques Ko près :o) de la RAM, que ne fait pas l'autre qui n'a que ce que l'OS lui laisse à tester ...
Memestes86+ reste la référence à passer en priorité avant de passer sur l'OS
Si ça ne passe pas avec lui (2 passes minimum), pas la peine de lancer ton OS ;)
http://memtest86.com/
http://www.memtest.org/
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2012 à 10:49:08
n°2201207
matthiman
de Gilead
Posté le 19-03-2012 à 11:41:42  profilanswer
je suis pas sûr, c'est memtest qui se lance sur l'OS et qui check la ram dispo, memtest86 et memtest86+ se lance au boot ?
j'ai testé ce matin memtest86 (avant je lançais toujours memtest86+, faut suivre :d) et je trouve qu'ils fonctionnent pareil, niveau interface en tous cas...
ma question était de savoir si je pouvais testé l'O/C ram par ce biais pour gagner du temps, avant de tester l'O/C CPU-NB-HT avec OCCT et prime :jap:
Ventes - Feedback
n°2201209
Posté le 19-03-2012 à 11:46:29  answer
Ah alors il y a trois versions
Je n'utilise que la '+'
& c'est suffisant pour détecter les erreurs, du moins avant que l'OS soit complètement pourri de l'intérieur à cause d'erreurs RAM
Au départ, tu parlais bien de memtest, pas de memtest86 :o
Edith : ri1 :d
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2012 à 15:36:51
n°2202634
Posté le 24-03-2012 à 11:43:26  answer
Je la tiens ma config. d'été :jap:
http://hfr-rehost.net/self/pic/39dcd74ec2b29677853e2717a7337567a27042ac.png
n°2202636
NoradII
Posté le 24-03-2012 à 11:47:06  profilanswer
déjà vu !
Next .. :D
n°2202637
Posté le 24-03-2012 à 11:49:00  answer
Nop, c'était autre chose, RAM CAS8 @1824 MHz notamment ;)
Je préfère CAS9 @1976 MHz :jap:
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2012 à 11:49:43
n°2202638
NoradII
Posté le 24-03-2012 à 11:49:39  profilanswer
Ben qu'est-ce qui c'est passé :??:
n°2202639
Posté le 24-03-2012 à 11:51:00  answer
J'ai refait mes réglages et le CPU un poil + haut en fréquence n'était pas stable Prime
Sa limite à cette tension, est autour de 3.96
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2012 à 11:51:13
n°2202642
Gein
Posté le 24-03-2012 à 11:58:51  profilanswer
C'est marrant moi aussi je suis entrain d'affiner pour cette été  :D
n°2202643
NoradII
Posté le 24-03-2012 à 12:00:00  profilanswer
bizarre moi je clock avec l'arrivé de l'été :??:
n°2202658
Posté le 24-03-2012 à 13:02:22  answer
Tu n'es pas comme nous
On s'escrime à te le dire pourtant :/
 :d !
n°2202660
matthiman
de Gilead
Posté le 24-03-2012 à 13:20:18  profilanswer
'tain le mien il lui faut 1.40v / 1.44v load pour la même freq :/
Ventes - Feedback
n°2202661
Posté le 24-03-2012 à 13:24:13  answer
La condition du screen est trompeuse :o
J'ai la même chose mais c'est à cause de la carte mère, qui en full de chez full, monte @1.408 [:cerveau wink]
En clair : avec une carte mère gérant correctement la tension (LLC tousse ça [:toussa]), il tient 1.375V @3.95 GHz
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2012 à 13:26:02
n°2202869
fricofou
Posté le 24-03-2012 à 23:11:16  profilanswer
Bonsoir et désolé de la réponse tardive !
Je vous remercie tout les deux, effectivement un peu plus de jus au CPU/NB Voltage à "arrangé" le problème enfin 1 BSOD en 1 semaine.
Dommage que je n'avais que 4Go :/ Changé par des snipers @1600 cas7 pour cause de quantité m'emplit de tristesse ='( ( qui de plus me restreint à 200mhz de ht)
http://img268.imageshack.us/img268/7929/flare20003.th.png http://img51.imageshack.us/img51/9688/gskillsniperorigine.th.png
Légère différence de bande passante des caches, pour 25% d'OC.
Edit: Petit HS, la gestion d'alimentation de la CH5 permet elle un meilleur rendement niveau "monté en fréquence par Vcore définit"  ou "meilleur Vcore par fréquence définit" ?
       Deuxième petit HS, comment connait-on les différents coefficients RAM appliqué sur tel ou tel carte mère ? Est on plus libre sur la CH5 ?
Message édité par fricofou le 24-03-2012 à 23:21:19
n°2202872
NoradII
Posté le 24-03-2012 à 23:35:48  profilanswer
les coeff ram c'est une petite puces présentes sur chacune de tes rettes de DDR3, donc la CM, elle s'en bat l'onion et depuis 2003 d'ailleurs ;)
depuis que l'IMC existe en fait [:itm]
n°2202889
fricofou
Posté le 25-03-2012 à 00:29:37  profilanswer
Ah, beh, Je me coucherai (dans pas longtemps) moins con. MErci.
Peut on les connaitre à l'avance ?
n°2202892
Posté le 25-03-2012 à 00:31:25  answer
Cette puce 'communique' avec les IMC
Ces coeffs. dépendent d'eux aussi
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2012 à 00:32:18
n°2202893
NoradII
Posté le 25-03-2012 à 00:32:14  profilanswer
Bien sûr, très facilement. Il suffit d'aller sur le site constructeur, avec la référence du kit DDR en tête ou sur un bout de papier.
C'est comme le port Salut, c'est marqué dessus ;)
Bonne nuit :hello:
:sleep:
Message édité par NoradII le 25-03-2012 à 00:34:29
n°2203080
Posté le 25-03-2012 à 20:00:39  answer
Etant revenu sur le coeff. d'origine, je me suis dit que j'allais le mettre en 'Auto' (dans le BIOS)
Eh bah => BSOD au bout de quelques heures/réveils-veilles
Moralité : toujours paramétrer toutes les entrées en manu. :o !!!
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2012 à 20:00:51
n°2203101
NoradII
Posté le 25-03-2012 à 21:04:28  profilanswer
réveil N°2 :hello: :hello:
Mieux placé celui ci :jap:
n°2203104
canard rou​ge
coin coin
Posté le 25-03-2012 à 21:14:10  profilanswer
[:the cart]
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°2204977
tymv
Posté le 01-04-2012 à 15:22:37  profilanswer
d'après vous... facile d'OC un 1035T à 3Ghz ? ... car j'aime bien les chiffres rond :D !!!
cela fait plus de 10% d'oc... mais quand je vois vos 1090T approcher les 4Ghz, je me dis que c'est faisable !!! :p
[Vends]Dell 1330XPS, AthlonX3(4) 425
n°2204984
Posté le 01-04-2012 à 15:34:27  answer
Tu mets l'horloge HTT @230, tu montes un peu la tension du chipset, ajustes les coeffs. de l'HT-Link, CPU-NB et RAM d'un cran pour test, puis tu pourras les remonter (avec les tensions qui vont bien :d) ensuite pour optimiser tout ça
C'est facile :jap:
n°2205057
tymv
Posté le 01-04-2012 à 19:53:58  profilanswer
c'est compliqué ! :D
mon dernier OC tu montais le coef ou la fréquence... et c'est tout !!! :p
(de mémoire c'était un Duron@800Mhz...)
n°2205059
NoradII
Posté le 01-04-2012 à 20:06:28  profilanswer
Warf :D
n°2205060
Posté le 01-04-2012 à 20:12:13  answer
Oui mais là, tu as un coeff. fixe en montée sur ton 1035T parce qu'il n'est pas BlackEdition ;) !
Donc à la base tu as 13x200=2600, tu veux 3 GHz => 13x230=2990
Pas nécessairement besoin de monter la tension du CPU vu le faible différentiel, tu pourrais même la baisser a priori :d ...
Les autres tensions et fréquences maintenant :
  • NB (chipset) : 200 d'origine => 230 ; tu montes sa tension d'un cran ou 2
  • NB (CPU) : 10x200=2000 d'origine => 10x230=2300 => 9x230=2070 ; tu peux conserver la tension d'origine ...
  • HT-Link : 10x200=2000 (d'origine) => 10x230=2300 => 9x230=2070 ; tu peux conserver la tension d'origine ou la monter d'un cran ou 2, ou tu baisses encore son coeff. (8x230=1840) mébon :o
  • RAM : 6.66x200=1333 (d'origine) => 6.66x230=1518 => 5.33x230=1226 ; tu peux conserver la tension d'origine ...
n°2205061
NoradII
Posté le 01-04-2012 à 20:13:47  profilanswer
13x233 :o
n°2205062
Posté le 01-04-2012 à 20:16:00  answer
Je sais pas faire [:henri gaud-liste:5]
n°2206357
matthiman
de Gilead
Posté le 06-04-2012 à 13:00:09  profilanswer
attention, THE 1075T de cowcotland :d
Pour ce qui est de la mesure de notre X6 1075T overclocké, sa vitesse était calée sur 3.42 GHz. Ce qui en soit n’est pas un gros overclock, nous n’atteignons même pas les 20% de plus, malheureusement, il nous faut vous avouer que notre 1075 n’est pas un foudre de guerre. Il nous a été impossible d’atteindre les 3.5 GHz de façon stable. C’est un peu THE honte of THE world. Et pour avoir ces 3.42 GHz stable, nous lui avons collé un voltage de 1.575 V, rien de moins. Nous ne rentrons même pas dans les détails de l’énorme désynchronisation nécessaire pour obtenir quelque chose de stable, ni même dans les vitesses honteuses du HT link et du CPU Nb. Bref, nous étions vraiment au taquet !!
Ventes - Feedback
n°2206367
mum1989
Posté le 06-04-2012 à 13:43:20  profilanswer
bizarre leur 1075T ...
 :heink:
n°2206369
Gein
Posté le 06-04-2012 à 13:47:00  profilanswer
Ils ne savent pas clocker  :o
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
