8387 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2090310
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 12-02-2011 à 16:33:45  profilanswer
[:russ] monte la tension de ton IMC (CPU-NB) dans le bios
Message édité par NoradII le 12-02-2011 à 16:33:52
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2090312
Posté le 12-02-2011 à 16:40:09  answer
Ah bah ca , ca va etre vite regle , vu que jl'ai pas ce voltage ;D
J'ai CPU/NB/SB/mGPU/SidePort/PCIE/CPU VDDA/PCIE VDDA
n°2090318
NoradII
Posté le 12-02-2011 à 16:59:52  profilanswer
[:prozac] t'as sa fréquence au moins ?
n°2090330
Posté le 12-02-2011 à 18:37:31  answer
Petit correction :
la description du bios pour le voltage "NB" est "Processor built-in northbridge" donc je pense que ca doit etre l'IMC , non ? [:dewey]
Pour les freq , j'ai mis le nb et le ht a x6 donc ils sont tout les deux a 2000 MHz
Ensuite si c'est bien l'ICM le reglage NB , j'ai tenté 1.3 ou meme 1.4 et ca ne demarre pas avec 4 barrete quand meme :(
n°2090337
NoradII
Posté le 12-02-2011 à 19:03:51  profilanswer
oui je me disais aussi :lol: une mobo qui permet pas de réglages pour l'IMC :sweat: bon si tu l'as mis à x6 donc son voltage doit rester en auto :jap: cela dit c'est quoi ta ram ? ces timings sont d'origine ? tu as vérifié que ta mobal n'as pas de limitation coté ram en 4x2 avec la marque de tes barrettes ? d'ailleurs ses timings sont untel ou AMD, parce que des fois ça peut empêcher quelques trucs :jap:
n°2090339
Posté le 12-02-2011 à 19:07:56  answer
Alors mes barretes de ram sont des :
Corsair xms3 DDR 3 (Corsair TW3X4G1333C9A - 4 Go (2x2048) DDR3 PC10666 (1333Mhz) - 1.5V - 9-9-9-24-34)
J'ai bien mis 1.5v et 9 9 9 24 34 @ 333MHz dans le bios au niveau des reglages memoires.
Alors je sais pas si c'est des ram intel ou amd , mais elles ont l'air plutot compatible
Ensuite le probleme ne vient pas des timings ou frequence vu que 2 par 2 elles fonctionnent , il doit y avoir autre chose :(
n°2090416
NoradII
Posté le 12-02-2011 à 23:50:47  profilanswer
si c'est des le boot c'est une limitation de la mobal :jap: en même temps, une mobal "50€-like" ça doit bien faire des misère kek part :ange:
EDIT: et qu'est-ce que vous avez tous à vouloir 8Go de ram en 2x2x2 c'est merdique ça pue et ça foire :pfff:
c'est pas parce que t'as 4 slot mémoire qu'il faut en mettre 4, hein [:o_non]
c'est comme les ports PCIe les utilisé tous ça promet de la merde au bout du tuyau, hein [:o_doc]
après j'en sais rien [:spamafote] j'ai fait le tour de ton manuel mobal de ton proco, et de mes kek connaissance en la matière :
et ma dernière "help" ce sera de te proposer de mettre +0.05 à +0.1V à tous le monde avant de remettre tes 4 dimms... si ça marche pas, ye c plu :pt1cable:
Message édité par NoradII le 12-02-2011 à 23:54:37
n°2090447
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-02-2011 à 11:10:18  profilanswer
En lisant le soucis cité plus haut, la première chose qui me vient à l'esprit c'est de mettre du jus au CPU-NB et par la même occasion au NB de la CM (même si elle ne contrôle pas la RAM)
Juste avec 2*2 Go en 800 MHz CAS 7-7-7-21, le NB de mon B55 doit être augmenter légèrement :o
Gigabyte France
n°2090482
NoradII
Posté le 13-02-2011 à 13:18:22  profilanswer
ouais en gros ce que je dis depuis le début :cry:
n°2090486
Posté le 13-02-2011 à 13:23:44  answer
J'ai beau mettre 1.3v au CPU NB , je ne peux quand meme pas mettre mes 4 barretes ...
Apres faut peut etre y mettre plus mais je sais pas combien est la limite :/
Posté le 13-02-2011 à 13:23:44  profilanswer
n°2090487
NoradII
Posté le 13-02-2011 à 13:24:53  profilanswer
la limite c'est 1.45V de façon général :jap:
n°2090511
Posté le 13-02-2011 à 15:02:08  answer
Bon bah a 1.45 de CPU NB , mes 4 barretes refusent de fonctionner ensemble ... :cry:
n°2090522
NoradII
Posté le 13-02-2011 à 15:31:30  profilanswer
t'as essayé de mettre +0.1V à tout le monde en plus du 1.45V au CPU-NB
n°2090531
Posté le 13-02-2011 à 16:28:34  answer
Oui j'ai mis +0.1 a tout squi pouvait l'etre sauf le PCIE ( parce que jvoyais pas trop le rapport :x )
n°2090536
NoradII
Posté le 13-02-2011 à 17:04:03  profilanswer
BON aller combien tu l'as acheter cette mobal, là :fou: ?
n°2090552
diabolikge​o
Posté le 13-02-2011 à 17:52:39  profilanswer
je viens de stabiliser mon HTT à 270 à 1,25V NB voltage (je veux juste un bel OC H24, pas un truc de bourrin)
mais la je suis un peu coincé je ne sais pas par ou je dois continuer
j'ai testé mon HTT et la monté en fréquence de mon CPU, si j'ai bien compris il faut encore que j'OC mon NB, mon HT link et autre ??
comment régle ton la fréquence du NB ? je sais que c'est un multiple du HTT mais je ne sais rien d'autre
comment puis-je OC le NB et le HT link sans être influencé par le reste ? (les tester séparément)
quelle est la différence entre NB et CPU/NB frequency ?
merci d'avance pour votre aide
Message édité par diabolikgeo le 13-02-2011 à 21:39:23
n°2090559
Posté le 13-02-2011 à 18:25:20  answer
99.95 €
C'est l'asrock 880G extreme 3
Il faut savoir une chose , la 880G extreme3 est une 890GX extreme 3 bridé au bios , car il est possible de flaser la 880 avec le bios de la 890 sans modification et ca marche comme a la sortie d'usine ( d'ailleurs , le nom imprime sur la CM entre les 2 port PCIE est juste un sticker "880 G Extreme 3" en dessous il y a "890GX extreme 3" imprimé (j'ai verifie j'ai bien le sticker xD) [:dewey]
J'ai tenté le flash avec le bios de la 890 GX , mais ca ne regle pas mon soucis donc je suis revenu en bios "normal"
Bref j'ai lu sur divers site que le controlleur memoire des processeur AM3 ne supporte 1333 MHz que sur un "channel" (2 slots de ram) et vu que je ne peux pas desynchroniser plus ma ram a ce FSB , bah voila c'est mort
n°2090585
NoradII
Posté le 13-02-2011 à 20:08:18  profilanswer
putain mais comment j'ai zappé ça :??: les X4 ne support que sur un seul channel la 1600/1333 putain mais oui :pt1cable: conieux que je suis [:ula] bon ben voilà
n°2090600
Posté le 13-02-2011 à 20:58:37  answer
Je sais pas si ta reponse est ironique ou pas , mais c'est sque j'ai lu , et bon meme si j'ai un x6 , le soucis a l'air le meme
n°2090608
NoradII
Posté le 13-02-2011 à 21:07:22  profilanswer
ce n'était pas ironique, j'ai bien entendu que certaines config mémoire, ne passait pas sur le X4, mais le X6 change un peu la donne en terme de fréquence uniquement, mais si tu mets le max fréquence, en terme de tolérance, doubler les kits peut s'avéré instable, et si tu pousse l'IMC dans ces derniers retranchements avec l'overclock, il se peut que ça ne passe pas, sur le forum d'ASUS pour ma mobal il en parle notamment avec les 4x4Go :jap:
n°2090609
Posté le 13-02-2011 à 21:14:19  answer
Ok donc seul solution , c'est soit d'acheter des barretes en 2x4 1666 d'origine , soit garder mes barretes et rester a 250 FSB soit ne mettre que 2 barretes et atteindre les 333 MHz de bus ?
C'est les seules solutions ? :cry:
n°2090612
NoradII
Posté le 13-02-2011 à 21:28:10  profilanswer
c'est ça, désolé [:spamafote] je lance un appel aux autres qui suivent ce forum, mais je pense que la voie est close :/
perso je mettrais 333 de HTT et 2 barrettes, car avoir unsage de 8 Go il faut en vouloir quand même [:quardelitre dei]
n°2090616
Posté le 13-02-2011 à 21:33:53  answer
Disons que les 8 Gb me servent bcp sous gentoo , compiler en ramdisk c'est quand un gros coup de boost :)
n°2090620
mum1989
Posté le 13-02-2011 à 21:35:23  profilanswer
un SSD ça serait peut être pas plus mal aussi si tu n'en possèdes pas
afin bon on passe tellement sa vie à compiler sur gentoo ...
n°2090621
NoradII
Posté le 13-02-2011 à 21:35:24  profilanswer
2x4 alors :??:
n°2090624
Posté le 13-02-2011 à 21:37:23  answer
Le SSd j'y ai pensé , mais la compilation fait bcp bouger des fichiers , et jusqu'a peu de temps les controlleur SSD avaient une facheuse tendance a perdre de la capacite tout ca , donc c'etait pas tres viable :/
Edit :
Jvais rester en 2x2 pour l'instant , jviens de balancer bcp trop d'argent dans mon pc ce mois ci , on verra plus atrd ^^
Merci pour les coups de mains  :hello:  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2011 à 21:39:54
n°2090626
mum1989
Posté le 13-02-2011 à 21:40:14  profilanswer
be avec TRIM(suppporté sous Linux depuis un moment), les deniers contrôleur ça fonctionne plutôt bien .
avec + de  250To je pense qu'il y a de la marge niveau durée de vie....
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ssd-42351/
n°2090627
diabolikge​o
Posté le 13-02-2011 à 21:40:44  profilanswer
n°2090634
NoradII
Posté le 13-02-2011 à 22:19:36  profilanswer
ça s'bouscule ce soir :sweat:
Le CPU-NB se régle soit par coeff. (de base x10) soit par sa fréquence final (2000 MHz de base) souvent appeler "CPU-NB Frequency" ou 'NB Frequency" dans le BIOS :jap:
pour les tester séparément il suffit de baisser les autres à leur niveau par défaut, (si c"était ça ta question) pour le HT-Link ça se complique, il ne peut par être réglé vers le haut tous seul, sa fréquence dépendant de celle de l'IMC (CPU-NB) :)
la différence flagrante entre le CPU-NB est le NB vient de leur emplacement :
CPU-NB dans le processeur même, il gère la fréquence du Cache L3 du controleur mémoire et joue un rôle primordiale dans les gestion de la RAM;
NB lui est dans le SPP de la carte mère, il gère le HTT (ou FSB) qui défini la fréquence de tout ton barda :jap:
n°2090643
diabolikge​o
Posté le 13-02-2011 à 22:44:19  profilanswer
donc si j'ai bien compris:
je règle la fréquence du NB dans le bios par CPU/NB Frequency mais la tension avec CPU/NB Voltage ou NB Voltage ??
ou alors ce sont 2 fréquences différentes NB et CPU/NB?
pour le HT link speed quel est la tension,température à ne pas dépasser pour du H24 et quelle est sa fréquence d'origine ?
Message édité par diabolikgeo le 13-02-2011 à 22:46:38
n°2090645
NoradII
Posté le 13-02-2011 à 22:50:58  profilanswer
effectivement ce sont deux choses différentes :jap:
HT-Link :
original speed : 2000 Mhz pour 1.2V
+0.02V pour 75 mhz environs, dans les cas les plus défavorables
n°2090650
diabolikge​o
Posté le 13-02-2011 à 23:11:50  profilanswer
HT-Link :
pour le HT link quelle est la tension à ne pas dépasser et sa température ?
je t'avoue être vraiment un noob pour ce qui est de la plateforme AM3 et j'ai quelque difficultés à m'y mettre.
le NB:
à stock c'est 2000MHz pour 1.2V
le CPU/NB:
à stock c'est 2000MHz pour 1.125V
non ?
je vois ou se règle la fréquence du CPU/NB dans le bios mais pas celle du NB
en fait dans CPU-Z le NB frequency c'est le CPU/NB frequency du bios
n°2090656
NoradII
Posté le 13-02-2011 à 23:35:19  profilanswer
le NB:
le CPU/NB:
non ?
HT-Link MAX Voltage en Air cooling : 1.42V avant dégat irrémediable, du processeur (signal trop fort !!)
il n'y a pas de température max, car le HT-Link c'est 4 petits switch dans le CPU et 2 modules contenu dans SPP de la carte mère, donc safe en teméprature :jap:
CPU-NB VDDNB stock 1.3-1.35V @ 2000 MHz (CPU NB ou NB Frequency)
NB VID Voltage stock 1.1-1.25V @ 200 MHz (HTT ou FSB)
n°2090667
diabolikge​o
Posté le 13-02-2011 à 23:58:28  profilanswer
je crois avoir compris
le CPU-NB VDDNB stock 1.3-1.35V @ 2000 MHz (CPU NB ou NB Frequency)  c'est la fréquence du NB
et le NB VID Voltage stock 1.1-1.25V @ 200 MHz (HTT ou FSB) c'est le HTT (FSB)
mais pour les tensions j'ai :
NB voltage (à 1.2V par défaut)
NB 1.8V voltage
CPU/NB voltage (à 1.125V par défaut)
qui va avec quoi ??
y'en a d'autres que je ne connais pas :
CPU VDDA voltage
VDDR voltage
SB voltage (1.11V par défaut) mais la fréquence du SB n'est pas ajustable il me semble
Message édité par diabolikgeo le 13-02-2011 à 23:59:00
n°2090688
NoradII
Posté le 14-02-2011 à 01:11:01  profilanswer
ça c'est le SPP celui qui gère le HTT
NB 1.8V voltage
Tension d'IGP ou parfois du VDDA du SPP
ça c'est ton CPU-NB
qui va avec quoi ??
CPU VDDA voltage
appeler aussi CPU PLL. c'est la bébête qui gère toutes les fréquences dans ton CPU, de base à 2.5V il est recommandé de ne dépasser que ponctuellement 2.7V et ce pour la sécurité du proco :jap:
VDDR voltage
gère la tension attribué aux banks DDR
voilà :sleep:
n°2090691
diabolikge​o
Posté le 14-02-2011 à 01:32:09  profilanswer
merci pour ta précieuse aide pour ta patience légendaire :jap:
n°2090709
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-02-2011 à 07:51:37  profilanswer
Houla malheureux, ne lui fait pas trop de compliments.
  [:cerveau foudtag]
Gigabyte France
n°2090760
NoradII
Posté le 14-02-2011 à 11:17:09  profilanswer
  [:cerveau foudtag]
surtout sur la patience, si rare :love:
n'est-ce pas [:barbybulle]
n°2090763
diabolikge​o
Posté le 14-02-2011 à 11:22:54  profilanswer
  [:cerveau foudtag]
il prendrais la grosse tête  :whistle:
n°2090764
NoradII
Posté le 14-02-2011 à 11:23:37  profilanswer
 [:noradii:2]
n°2090787
Posté le 14-02-2011 à 12:55:14  answer
Bonjour ,
Quelques testes en rentrant du travail :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1655302
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1655280
Reste plus qu'a stabiliser tout ca  [:flocool]
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
