4753 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2046938
GrosPolo
Posté le 26-09-2010 à 19:43:49  profilanswer
impossible de baisser le cas meme en montant a 2.00v
elle veut rien savoir :kaola:
n°2046946
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-09-2010 à 20:03:07  profilanswer
Puces en carton, sinon essaye de monter la tension du CPU-NB.
Merci pour F2010, j'ai pu faire ma première course.
Gigabyte France
n°2047030
GrosPolo
Posté le 27-09-2010 à 11:09:35  profilanswer
J'ai pousser a 1.55V le CPU-NB mais sa change rien tanpis  :cry:
n°2047061
GrosPolo
Posté le 27-09-2010 à 13:50:21  profilanswer
n°2047086
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-09-2010 à 17:30:56  profilanswer
Essaye du Hyper-Pi 1M et surtout le 32M pour tester le CPU ;)
Sinon tu as des mauvaises puces RAM.
Gigabyte France
n°2047111
GrosPolo
Posté le 27-09-2010 à 19:32:59  profilanswer
Aie a 4.2Ghz y tient pas hyper 32  bizarre pourtant y depasse pas 45 degré et 43 pour les core meme a 1.55 tanpis redescend a 4ghz bizarre
n°2047115
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 27-09-2010 à 20:08:12  profilanswer
hyper pi calcule only sur 1 core donc pr tester c'est bof :o
45° avec quel vcore ? et quel refroidissement ?
Topic Vente Hardware
n°2047117
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-09-2010 à 20:16:36  profilanswer
Hyper pi calcul sur les 6 cores :o
Gigabyte France
n°2047119
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 27-09-2010 à 20:25:58  profilanswer
t'as péter les plombs, là :lol: !! c'est Pi qui ne sait faire tourner qu'un core ;)
Hyper-Pi lui, a des modules complémentaires qui s'activent aux fur et à mesure que des threads sont détectés :jap:
+8 :lol: l'a mieux compris, BB ;)
Message édité par NoradII le 27-09-2010 à 20:26:53
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2047140
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 27-09-2010 à 21:24:27  profilanswer
nan 4 :o
bon ok les gars  :whistle:  , it's time to go to bed  [:alanou]
n'empeche sur son screen il a qu'un core qui calcul , non ?
Message édité par lagaffe67 le 27-09-2010 à 21:26:36
n°2047171
Posté le 27-09-2010 à 23:21:01  answer
Processors : 1 :jap:
n°2047184
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-09-2010 à 08:08:59  profilanswer
[:cerveau violon]
http://img843.imageshack.us/img843/5186/hyperpi.jpg
Gigabyte France
n°2047198
scoubidou5​7
la cloche a sonnée!!rooooooooh
Posté le 28-09-2010 à 10:54:18  profilanswer
@barbybulle besoin d'un gros coup de main je ne m'en sors pas, impossible de passer la barre des 4OOO MHz que dois je faire please!! ça fait plus d'1 mois que je suis dessus BSOD à partir de 4000!!
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
Asus Crosshair IV Formula
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC16000 (2000 MHz) Flare CAS 7            Timings 7-9-7-24
http://img168.imageshack.us/img168/2064/p1000390.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/9884/p1000391j.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/6545/sanstitrepp.png
http://img844.imageshack.us/img844/920/sanstitre2rv.png
http://img214.imageshack.us/img214/6724/sanstitre3uzo.png
merci d'avance pour votre aide
http://www.baby-mania.com
n°2047199
mum1989
Posté le 28-09-2010 à 10:57:17  profilanswer
désactive le Turbo core  pour voir.
n°2047200
GrosPolo
Posté le 28-09-2010 à 11:08:54  profilanswer
hyper pi 1m 6 core a 4ghz
http://img43.imageshack.us/img43/9783/captureod.jpg
sinon le rad c'est un zalman 9900 led boitier tres bien ventile 3x120, 2x140, 1x200 en aspi et 2x120 + 1x200en extraction
Message édité par GrosPolo le 28-09-2010 à 11:12:28
n°2047222
GrosPolo
Posté le 28-09-2010 à 12:34:42  profilanswer
n°2047223
scoubidou5​7
Posté le 28-09-2010 à 12:38:21  profilanswer
je viens de le faire et je n'ai pratiquement rien gagné, j'arrive même pas à 3800!! help me :??:
n°2047233
mum1989
Posté le 28-09-2010 à 13:23:07  profilanswer
ah mm
pourquoi tu n'utiliserais pas le ratio du cpu(CPU RATIO sur ta 1ère capture) pour augmenter la fréquence, normalement ça monte plus facilement, profites-en tu as un BE!
n°2047239
scoubidou5​7
Posté le 28-09-2010 à 13:49:36  profilanswer
mum1989 a écrit :
ah mm
parceque je me suis servi de turboV EVO, ok je vais essayer je vous dis quoi.
n°2047247
scoubidou5​7
Posté le 28-09-2010 à 14:11:58  profilanswer
mum1989 a écrit :
ah mm
oui j'ai augmenté à 3900 là j'arrive à booter sinon à 4000 j'ai les 4 boules lumineuses de W7 mais le système ne se lance pas donc reset!! je n'ai pas fait d'occt ni de PI.
il doit bien y avoir un réglage qui me permette d'arriver à 4000 et peut être même un peu plus, mais là je n'y connais rien.
n°2047276
GrosPolo
Posté le 28-09-2010 à 16:54:22  profilanswer
desactive cpu spread sepctrum et augmente un peu le vcore (cpu offset voltage)
n°2047279
scoubidou5​7
Posté le 28-09-2010 à 17:16:05  profilanswer
pour le CPU offset voltage j'ai mis [0.070000] et j'ai donc fait ce que tu m'as dit j'ai augmenté la féquence du cpu pour passer à 3965 MHz, je ne fait pas de test pour l'instant j'ai réussi à booter c'est déjà un premier pas vers la victoire.
merci ;)
n°2047282
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-09-2010 à 17:25:22  profilanswer
Pour 4 GHz essaye avec le CPU Offset @ +0.12V soit 1.42V.
Reste avec le HTT (CPU BUS FREQUENCY) à 200 avec un CPU RATIO à 21.
Ensuite si le PC est stable, on va augmenter la fréquence du CPU-NB puis de la RAM.
Message édité par barbybulle le 28-09-2010 à 17:26:33
Gigabyte France
n°2047286
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 28-09-2010 à 17:49:07  profilanswer
:hello: les connaisseur d'am3 ;)
je vais avoir un 1090t et je vais me prendre de la ram g.skill mais j'ai plusieurs choix possibles
mini 2000 mais je vois aussi pas trop cher de la 2200 2300 2400...
serais ce utile?
merci a vous :)
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2047289
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-09-2010 à 17:59:18  profilanswer
La seul CM capable du 1000 MHz est la Crosshair IV Formula et tu n'iras pas beaucoup plus haut.
Sinon sur les autres CM, entre 900 et 950 Max pour du H24.
Gigabyte France
n°2047291
scoubidou5​7
Posté le 28-09-2010 à 18:06:43  profilanswer
mission accomplie j'ai mis le ratio à 2à au lieu de 21 car ça me faisait monter tout de suite à 4200 MHz, j'ai eu un peu peur.
je suis à un peu plus de 1,43V mais je laisse comme ça pour l'instant quitte à le baisser si c'est trop élevé.
http://img534.imageshack.us/img534/2987/p1000392xj.jpg
http://img813.imageshack.us/img813/8426/p1000393z.jpg
n°2047294
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-09-2010 à 18:30:03  profilanswer
Nickel, oui 20 je me suis trompé !
200*21 c'est mon CPU en H24 :D
Gigabyte France
n°2047295
Tomyoneken​oby91
Posté le 28-09-2010 à 18:31:10  profilanswer
ok merci donc inutile au dessus de 1000 quoi... :jap:
n°2047297
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-09-2010 à 18:46:58  profilanswer
Voilà  [:cerveau sherlock]
Gigabyte France
n°2047305
GrosPolo
Posté le 28-09-2010 à 19:45:56  profilanswer
il parait que l'augmentation du ht link fait baisser les perf info ou intox :??:
n°2047307
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-09-2010 à 19:49:50  profilanswer
Tout dépend du contexte, mais suivant le bench tu peux avoir une légère baisse de performance.
Retrouve ma page ou j'ai fais le test.
Gigabyte France
n°2047431
scoubidou5​7
Posté le 29-09-2010 à 16:49:45  profilanswer
merci Barbybulle pour ces infos, je suis stable à 4000 MHz je n'ai pas lancé d'occt ni de hyper Pi, l'ordi boot super et pas de bsod.
que fait-on maintenant? on peut continuer à monter je crois d'après ce que j'ai lu sur ce forum pas plus de 4200 MHz pour un 1090T  :non:
c'est vrai je veux pas le péter à ce prix!!
température ok cpu 37° NB 50°, je ventile super bien, Antec P180, thermalright ultra 120 extreme + 2 ventilo sur les G.SKILL Flare vendu avec les barrettes.
n°2047434
mum1989
Posté le 29-09-2010 à 17:02:34  profilanswer
on peut pas dire que ce soit stable à 100%
fait un test d'OCCT au pire si tu as la fleime rien que 6minutes, mais après il faudrait en faire un d'une heure au moins.
n°2047447
Tomyoneken​oby91
Posté le 29-09-2010 à 18:50:05  profilanswer
ok ben je prend la crosshair 4 formula du coup :p
tu me conseillerais quoi comme ram?
en perf corsair? g.skill?
n°2047455
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-09-2010 à 19:39:08  profilanswer
Les G.Skill spécial AMD les FLARE sont top ;)
Connerie, tu peux le monter aussi haut qu'il le pourra en fréquence !
Sauf que pour dépasser les 4100/4200 MHz il faut mettre une grosse tension, donc grosse chauffe.
Lance un HyperPi 32M sur les 6 cores, ça te dira si le PC est un minimum stable, puis on continuera d'essayer de grappiller les MHz.
Attention, ne pas dépasser les 60° sur la température du CPU et non des Cores.
Gigabyte France
n°2047474
scoubidou5​7
Posté le 29-09-2010 à 20:56:18  profilanswer
http://img714.imageshack.us/img714/2238/sanstitrefnr.png
température du cpu maxi pendant le test = 47°
NB = 56°
n°2047476
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-09-2010 à 21:01:45  profilanswer
Nickel. Essaye OCCT 30 minutes et tu pourras considérer ton PC un minimum stable.
Mission accomplit pour Barby.
Gigabyte France
n°2047477
Tomyoneken​oby91
Posté le 29-09-2010 à 21:07:10  profilanswer
spéciales AMD?
n°2047484
seth-01
Posté le 29-09-2010 à 21:17:47  profilanswer
c'est la fameuse valeur/sonde de la mobo : TMPIN c'est ca ????
n°2047490
Tomyoneken​oby91
Posté le 29-09-2010 à 21:20:49  profilanswer
ok vues... pas mal en effet... je me deciderais demain, je passerais donc par ici pour poster quelques screens :)
n°2047498
NoradII
Posté le 29-09-2010 à 21:33:42  profilanswer
[:flo850] TMPIN0 même
TMPIN1 c'est la mobal :jap:
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
