3135 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2282700
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 16-03-2013 à 21:19:27  profilanswer
Je trouve pas, surtout que le test en small fait beaucoup chauffer et qu'il fait entre 22 et 23°C dans ma piaule...
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2282718
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 16-03-2013 à 23:49:53  profilanswer
franck7511 a écrit :
Bien ! On passe à 4 GHz maintenant :o
Même à 1.35 c'est toujours bien :)
Belle CM aussi. Ma C4F monte pas trop. En tout cas, beaucoup moins que ma C3F.
51*C ça me semble un peu élevé pour cette si faible tension... Non ?
pour 3.9 GHz sur un X6 ?
Non.
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2282721
titienzo18
Posté le 17-03-2013 à 00:09:57  profilanswer
merci.
Bon je me suis mis à 4GHz (13.5x297), en va faire chauffer la bête!    [:neernitt:1]
n°2282740
NoradII
Posté le 17-03-2013 à 08:17:20  profilanswer
[:ryoga427]
n°2282759
titienzo18
Posté le 17-03-2013 à 12:30:15  profilanswer
Petit résultat Cinebench pour 4GHz: 7.10   :love:
https://lh5.googleusercontent.com/-OIbiOGlsoio/UUWo6GqxuPI/AAAAAAAAAjw/_ym6Mh5ahaE/s1089/screen8.JPG
n°2282769
franck7511
Posté le 17-03-2013 à 13:44:36  profilanswer
:) le CPU NB commence à être sympa en plus. C'est stable ?
n°2282815
titienzo18
Posté le 17-03-2013 à 17:15:56  profilanswer
Non  :cry:
Plante après deux passes IBT.    :fou:
J'ai augmenté un peu l'offset, pour un vcore de 1.308v en IDLE et 1.320 en full.
n°2282908
titienzo18
Posté le 18-03-2013 à 00:33:57  profilanswer
J'ai du mal à stabiliser ce 4GHz!   :pfff:
-Cinebench passe, mais plantage au bout d'une ou deux minutes de stress test avec IBT...  :(
J'ai portant augmenté un peu l'offset CPU (1.320v en charge). Monter encore?
-Par rapport à mes barrettes de RAM, sur le site de Corsair elles sont bien données pour 1333MHz en 9-9-9-24 pour 1.5V. Or là je suis à 1590MHz pour 1.65v (comme conseillé plus haut). C'est pas un peu élevé?
J'ai mis en 1T car il me semble que c'est mieux pour les perfs et la stabilité. Vrai?
-Ensuite le NB: 2682MHz actuellement pour 1.2v bios et CPU/NB à 1.25v. Ces tensions sont-elles bonnes? Les augmenter un peu me permettrait-il d'être stable?
-Enfin le HT, maintenu à 2086MHz pour 1.1v. Utile de monter cette fréquence et si oui pour quelle tension?
Merci d'avance!  :hello:
n°2282951
mum1989
Posté le 18-03-2013 à 11:49:49  profilanswer
baisse la RAm à 1333mhz,
osef de la ram
commence par  O/C le CPU, d'abord, en tout cas c'est ce que je ferais.
Message édité par mum1989 le 18-03-2013 à 12:38:47
n°2282956
titienzo18
Posté le 18-03-2013 à 12:17:39  profilanswer
En clair?  :heink:
n°2282959
mum1989
Posté le 18-03-2013 à 12:38:48  profilanswer
baisse le coef/ratio de la ram
Message édité par mum1989 le 18-03-2013 à 12:38:58
n°2282962
titienzo18
Posté le 18-03-2013 à 13:36:26  profilanswer
ouaip, ça la mettrai à 1100 et quelques... je peux toujours tester, ça coute rien.
n°2283095
titienzo18
Posté le 19-03-2013 à 01:46:52  profilanswer
Bon, ça progresse. J'ai laissé la RAM à sa fréquence OC, mais j'ai mis son voltage en Auto" et c'est beaucoup mieux! :)
Petit test rapide avec IBT, 5 passes réussies en "high", j'y vais mollo pour commencer. Je vais tenter la même chose en "maximal" cette fois...
https://lh3.googleusercontent.com/-INFRW0oq2Oo/UUe0q9VuF9I/AAAAAAAAAkM/CsIjMLF9C9Q/s932/screen8.JPG
n°2283100
NoradII
Posté le 19-03-2013 à 04:23:34  profilanswer
pas mal le sample, quand même !
n°2283122
Gein
Posté le 19-03-2013 à 09:36:25  profilanswer
Faudrait voir ce qu'il donne en aircooling. :jap:
n°2283188
titienzo18
Posté le 19-03-2013 à 17:24:04  profilanswer
Ouais, good proco!  :)
n'ayant plus de ventirad digne de ce nom, je pourrais pas tester en air.
D'ailleurs quant tu as gouté au vrai water tu ne veux plus de ventirad... [:julm3]
n°2283198
franck7511
Posté le 19-03-2013 à 18:50:15  profilanswer
HS ici, mais l'avantage est aussi flagrant que ça ? Je parle en terme de températures plus que de silence. Je veux dire, je fais ~55/57°C à 3.9 GHz... mais à 1.4 V avec un D14, qui n'est pas (plus) le meilleur rad sur le marché.
Sinon, dans le contexte, 4.0 c'est stable OCCT ? Il te faut de la tension en plus ? Tu peux essayer le CPU/NB plus haut ? (~ 3.0 ?)
n°2283228
NoradII
Posté le 19-03-2013 à 21:00:25  profilanswer
l'avantage va être dans l'inertie thermique, l'eau à ce pouvoir que l'air n'a pas. il faut atteindre une certaine charge thermique sur un ventirad pour que son efficacité se révèle. Et bien généralement les faiseurs d'air cooling, n'aime pas trop en parler de ce facteur :/ Grand mal à eux, d'ailleurs, ça révélerait au Quidam moyen quels sont ceux qui marche vite et ceux qui marche fort !
n°2283246
dandashk
Posté le 19-03-2013 à 23:16:50  profilanswer
Salut tout le monde
Je m'adresse au possesseurs de 1045T  comme titienzo18 ! Je possede un M5A97 R2.0 et bien entendu ce proco également !
N'y aurait il pas un probléme avec les sondes températures concernant le CPU en particulier ?
Je dis cela puisqu'apres 2h d'OCCT en LDT avec une température ambiante de 22°C , j'obtiens une température maximal du CPU de 38°C (HWMonitor via OCCT) !! Je suis en AC avec un Scythe Mine 2 en PWM . Je trouve cette température tres basse ! Je suis revenue chez AMD apres 10 ans passés chez Intel (depuis le P4 Prescott , c'est dire !) . Alors est ce normale ces temperatrures faibles par rapport aux procos Intel ? Ou y a t il un problemes avec ces sondes ?
n°2283252
titienzo18
Posté le 19-03-2013 à 23:27:05  profilanswer
c'est la température diode d'un des cœurs!!! Pas la température mesurée par la sonde de l'IHS (thermistance).
Sous OCCT, règles les options de monitoring pour avoir la vrai temp CPU...;)
n°2283255
dandashk
Posté le 19-03-2013 à 23:57:27  profilanswer
Salut titienzo18
Ou en es tu avec ton 4 Ghz ? ...
Sinon , ben c'est bien la temperature du CPU , les coeurs sont eux vers 29°C ( tous les 6)
n°2283256
titienzo18
Posté le 20-03-2013 à 00:13:37  profilanswer
Mon 4GHz est stable à 80% (pour 1.308v) dirons-nous...:/
IBT trouve une erreur à la 5ème passes en max.
Donc je suis vraiment pas loin du tout...
Sinon pour toi, 38°C c'est pour la fréquence stock (2.7)?
n°2283257
dandashk
Posté le 20-03-2013 à 00:19:25  profilanswer
Oui au bout de 2 heures avec mon Ventilo en PWM (Inaudible !!)
Sinon , j'ai vu que tu es sur une ASUS comme moi , tu as des screens de l'UEFI à faire passer pour voire ?  :whistle:
Message édité par dandashk le 20-03-2013 à 00:21:43
n°2283259
titienzo18
Posté le 20-03-2013 à 00:23:27  profilanswer
ça va alors, je me rends pas bien compte vu que j'ai mis direct ce 1045T sous water.
C'est peu être un poil chaud, d'autres avis que moi éclairciront ce pont...
n°2283260
titienzo18
Posté le 20-03-2013 à 00:24:31  profilanswer
ah non j'ai pas fait de screen, mais je doute que ta mobo ait un bios similaire à la mienne...:/
n°2283261
dandashk
Posté le 20-03-2013 à 00:30:59  profilanswer
C'est quoi la ref de ta CM , je ne la retrouve plus sur le fofo  :pfff:
n°2283263
titienzo18
Posté le 20-03-2013 à 00:49:17  profilanswer
en fait c'est pour mon père (je lui ai concocté une config musclée) "surprise" :) .  Mais je m'amuse un peu avec en attendant de lui offrir! :D
Il s'agit de la M5A99FX Pro R2.0...
n°2283268
titienzo18
Posté le 20-03-2013 à 02:11:40  profilanswer
Arf, je suis vraiment tout près. Avec une légère augmentation de l'offset, 1.320v en IDLE, 1.334v en charge, OCCT a tenu pratiquement 10 minutes en "small" avant de détecter une erreur. :cry:
Encore un peu de jus et je vais le stabiliser ce 4G!!!  :sweat:
https://lh6.googleusercontent.com/-UOfs26V5Cj8/UUkLqvQm-uI/AAAAAAAAAlQ/tS9T-t02Jp0/s929/screen9.JPG
n°2283342
NoradII
Posté le 20-03-2013 à 13:44:13  profilanswer
met du jus a l'IMC, la RAM et le SPP, en sus d'en mettre au CPU !
EDIT:
tu as dis c'était quoi son tatouage à ce CPU ?
Message édité par NoradII le 20-03-2013 à 13:44:46
n°2283472
dandashk
Posté le 20-03-2013 à 22:28:19  profilanswer
Juste comme ça , comment peus je connaitre la date de fabrication de mon X6 ? Simplement avec le numero de serie ? Si oui , quels sont les chiffres qui donnent la semaine et l'année de fabrication siouplé ?
C'est pour connaitre le VCmax applicable ...1.5375V  :whistle:
n°2283474
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 20-03-2013 à 22:50:22  profilanswer
Le lot de production se trouve sur la deuxième ligne des inscriptions :
OPN (ordering part number, ou numéro de pièce catalogue)
code de lot avec date abrégée
N° de série
Sur les produits électroniques la date est abrégée sous la forme AASS : les deux derniers chiffres de l'année et les chiffres de la semaine.
n°2283486
titienzo18
Posté le 21-03-2013 à 00:48:30  profilanswer
norad: je n'ai malheureusement pas noter le stepping avant de poser le waterblock... :'
n°2283487
titienzo18
Posté le 21-03-2013 à 00:48:46  profilanswer
le SPP???
n°2283497
titienzo18
Posté le 21-03-2013 à 03:42:26  profilanswer
Je le tiens!!! petit screen OCCT, test en cours, déjà 25min sans problème...  :love:
Là je me couche je tiens plus, la suite demain. Vcore inchangé, juste plus de jus à l'IMC... ;)
https://lh6.googleusercontent.com/-sJAczNV-FW8/UUpy2XwbXAI/AAAAAAAAAm8/6ufpv5Snjg4/s955/screen10.JPG
n°2283499
NoradII
Posté le 21-03-2013 à 04:12:30  profilanswer
dandashk a écrit :
Juste comme ça , comment puis-je connaitre la date de fabrication de mon X6 ? Simplement avec le numéro de série ? Si oui , quels sont les chiffres qui donnent la semaine et l'année de fabrication siouplé ?
-Oui il indique en premier la semaine de Fab, puis l'année, et enfin la chaîne de montage. Exemple : 4112FPMW
VCore MAX d'un X6 il te suffit d'aller sur le FP de ce topic :hello:
On démonte tout ! Si, Si [:o_doc]
SystemPlateformProcessor
http://img.clubic.com/00055198-photo-nforce-2-chips.jpg
http://images.anandtech.com/reviews/chipsets/2008/790i-launch/NF790i_block_diagram.png
n°2283505
franck7511
Posté le 21-03-2013 à 07:09:19  profilanswer
C'est ce que j'appelle NB perso :o
Tu tentes le 3.0IMC ou bien le 4.1 aux cœurs ?
n°2283529
dandashk
Posté le 21-03-2013 à 13:06:24  profilanswer
Donc cela signifie: Semaine 41 de l'année 2012 issue de la chaine de montage FPMW ?
                    ou  Semaine 4 de l'année 2011  issue de la chaine de montage 1FPMW ?
Merci NORADII
n°2283534
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 21-03-2013 à 13:17:31  profilanswer
4112
Semaine 41
Année 2012
FeedBack
n°2283537
titienzo18
Posté le 21-03-2013 à 13:40:28  profilanswer
Franck: je tente les deux!  :D
Plus sérieusement je veux voir jusqu'où je peux monter en fréquence, histoire de taper un 4.2... :)
Mais sinon je le laisserais à 4GHz et je tenterais le 3000 IMC...
Message édité par titienzo18 le 21-03-2013 à 13:40:46
n°2283543
NoradII
Posté le 21-03-2013 à 14:06:22  profilanswer
Oui et après les mecs ils disent :
-j'ai mon NB qui tourne à 2000, alors qu'à cette fréquence il fait un trou dans l'espace temps, ton NB..
il y a aussi :
-j'ai 1.3V au NB, alors qu'a cette tension tu as entre 320 et 400 de HTT et non pas un support mémoire à 2000 ou que que ce soit d'autre qui ne concerne pas le HTT lui même.
Je te parle aussi des mecs qui pensent qu'il se trouvent dans le CPU ?
Alors non, stop ! plus de NB & CPU-NB ! Appelons les choses par leur nom informatique !
NB => SPP
et
CPU-NB => IMC
Merci NORADII
choix numéro 1 !
Message édité par NoradII le 21-03-2013 à 14:18:00
n°2283616
titienzo18
Posté le 21-03-2013 à 21:55:25  profilanswer
merci pour les explications. :jap:
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
