5249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2267003
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 09-01-2013 à 10:12:47  profilanswer
même pô vré d'abord :o
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2267043
franck7511
Posté le 09-01-2013 à 14:14:30  profilanswer
Non c'était pas très dur en effet.
Mais à 2000/2133, c'est TROP dur. Sauf à garder un IMC à 2000, bien sûr... mais à 2500, c'était déjà très très tendu pour mon CPU.
n°2267053
Posté le 09-01-2013 à 15:39:52  answer
Le mur des 2.95/3.0x :o
n°2267113
franck7511
Posté le 09-01-2013 à 19:17:06  profilanswer
http://img20.imageshack.us/img20/2499/390030001600.png
Max pour le moment. 51-54°C au maximum... :(
n°2267118
NoradII
Posté le 09-01-2013 à 19:38:02  profilanswer
ça va, il te reste un petit peu de place [:kbchris]
n°2267692
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-01-2013 à 11:43:13  profilanswer
Nickel pour du H24.
Je serai très content, chauffe modérée, (très) bonne performance.
Gigabyte France
n°2267721
Posté le 12-01-2013 à 13:34:05  answer
Les pareil(s).
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2013 à 13:34:25
n°2267752
franck7511
Posté le 12-01-2013 à 15:53:12  profilanswer
Je pensais que j'avais un (très) mauvais sample, mais vous me rassurez, merci ! :)
Oui, je compte bien garder 3.9 au final. Je regarderais si je peux jouer un peu sur le HTT, parce que 4 GHz faut plus de tension, et ça chauffe plus...
n°2267763
matthiman
de Gilead
Posté le 12-01-2013 à 16:54:51  profilanswer
+ 1, le mien prenait 4 mais je m'étais arrêté à 3.9 pour 1.39v aussi :jap:
Ventes - Feedback
n°2267837
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-01-2013 à 20:48:25  profilanswer
4200 MHz pour 1.47V ou 1.42V..., mais j'étais en eau.
Gigabyte France
n°2267861
NoradII
Posté le 12-01-2013 à 22:44:53  profilanswer
pourquoi "j'étais" [:zaipetruredfadeiping] Tu n'es plus ?
n°2267967
maerens
Posté le 13-01-2013 à 01:01:02  profilanswer
c'est quand que tu passes sous water? t'avais dit en 2013 :o moi il vas falloir que je franchisse le pas.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°2267992
matthiman
de Gilead
Posté le 13-01-2013 à 08:48:34  profilanswer
ouais allez-y, c'est top :)
mais ça coute un peu cher :whistle:
Ventes - Feedback
n°2267993
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-01-2013 à 08:59:36  profilanswer
C'est pas faux,
Si, je le suis toujours  :kaola:
Gigabyte France
n°2268046
NoradII
Posté le 13-01-2013 à 13:36:41  profilanswer
n°2269045
j_c_p
Linux user
Posté le 16-01-2013 à 21:51:24  profilanswer
Je viens de modifier mon overclock car je me suis aperçu que le turbo à presque 4GHz demandait un poil plus de jus que le Vcore stock (1.47V), donc, j'ai dû réajuster l'ensemble, et du coup, je suis passé du "fsb" 235MHz à 244MHz, avec les tensions stock du processeur.
Bref, maintenant, j'ai :
CPU clock x14.5  3538 MHz (3525 préced)
CPU Nb Freq x10 2440 MHz (2350 " )
Turbo x16          3904 MHz (3995 " )
CPU Freq           244 MHz  (235 " ) (fsb)
HT Link Freq      2196 MHz (~2100 " )
Memory Clock    976 MHz (940 " )
J'ai fait quelques benchs, cf là (les deux dernières colonnes donnent la comparaison voulue).
On constate que la hausse du fsb / fréquence mémoire est intéressante pour la compilation, mais que la différence de 90MHz entre les deux valeurs du turbo n'est pas comblée dans certains bench brut.
Dans l'absolu, je pourrais monter plus la fréquence mémoire, mais cf mon nb.
Au final, je ne suis pas mécontent du résultat pour ma config :) : c'est bien stable là, testé notamment en compilation de opencv et de libreoffice qui sont de très bons indicateurs.
nb : je suis limité vers les 248 MHz sur le fsb à cause de mes 4 modules de RAM. Ensuite, pour des questions de consommation, je tiens à rester aux fréquences stock et à conserver le turbo actif sur le CPU (idle:1.22V, full:1.34V, turbo:1.47V).
edit : hum ... en augmentant très légèrement la tension Vcore (+0.025V), je pourrais prendre 3660 MHz et mettre le turbo à ~4021 MHz, mais est ce raisonnable [:canaille] pour du H24 ?
Message édité par j_c_p le 16-01-2013 à 22:46:13
n°2269064
NoradII
Posté le 16-01-2013 à 22:43:24  profilanswer
http://hfr.toyonos.info/generateurs/StevenSeagal/?t=Confused
n°2269066
j_c_p
Linux user
Posté le 16-01-2013 à 22:44:47  profilanswer
D'origine, le turbo sur un X6 ne fait fonctionner que la moitié des cores (3) à une tension de 1.47V.
De base, le turbo est à 3.7 GHz sur le 1100T pour cette tension.
edit : et si je n'incrémente que d'un pas de tension (0.025), je me retrouve à 1.50V pour le turbo.
Les tensions d'origine sont : (idle:1.22V, full:1.34V, turbo:1.47V)
Message édité par j_c_p le 16-01-2013 à 22:50:19
n°2269067
Posté le 16-01-2013 à 22:49:24  answer
J'ai abandonné le turbo, comme pratiquement tout le monde je pense ;) ...
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2013 à 22:49:40
n°2269068
j_c_p
Linux user
Posté le 16-01-2013 à 22:51:49  profilanswer
Ça reste une techno intéressante je trouve, car beaucoup de vieux jeux / programmes tournent sur 3 cores ou moins, et en tension stock, on peut avoir 3.9 GHz, donc, pourquoi se priver ?
Après, c'est délicat à ajuster avec les autres paramètres ...
Message édité par j_c_p le 16-01-2013 à 22:56:17
n°2269072
Posté le 16-01-2013 à 22:58:57  answer
C'est juste totalement inutile si c'est pour n'avoir pas la fréquence turbo pour les tâches nécessitant 4 coeurs (ou 50%) et plus
n°2269075
j_c_p
Linux user
Posté le 16-01-2013 à 23:03:13  profilanswer
Bah, non, c'est un réglage indépendant pour avoir plus de 3 cores.
Là, je suis à (3.5/3.9)GHz, suivant le nombre de cores utilisés (et le tout sans augmentation de tension, à comparer à 3.3/3.7 de base, sans compter l'augmentation du fsb).
Tu ne dissipes pas la même puissance sur 6 cores à 4GHz que sur 3 cores à la même fréquence, et comme beaucoup d'applications tournent à moins de 4 cores, c'est intéressant car ça permet de hautes fréquences sur quelques cores sans chauffer plus que la normale.
Pourquoi crois tu que les records de fréquence ne se font que sur 1 core ?
Message édité par j_c_p le 16-01-2013 à 23:08:01
n°2269079
NoradII
Posté le 16-01-2013 à 23:08:32  profilanswer
surement pas [:noradii:2]
n°2269291
Posté le 18-01-2013 à 08:30:55  answer
T'as raison :d !
j_c_p > +200 MHz, ce n'est pas ce que j'appelle un o/c correct, désolé :o ...
Et pourtant ;) => http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22520.html :jap:
Message édité par Profil supprimé le 18-01-2013 à 08:33:52
n°2269293
NoradII
Posté le 18-01-2013 à 08:37:00  profilanswer
Vu l'actualisation des matériaux de refroidissement, dans la BDD d'overclocking, tu n'as surement pas eue de mal a afficher ton IFX-14 :D
Perso je n'ai toujours pas pu mettre mon V10 :(
n°2269302
Posté le 18-01-2013 à 09:41:31  answer
Comprends pas :??:
Afficher :??:
J'ai rentré manuellement la référence :spamafote: ...
Ce modèle a connu 5 configs => robuste ;)
n°2269304
NoradII
Posté le 18-01-2013 à 09:53:19  profilanswer
quand tu créer une entrée dans la BDD, à la section refroidissement utilisé tu as une liste de refroidissement proposée, non ?
n°2269307
Posté le 18-01-2013 à 10:14:18  answer
Oui mais aucun modèle n'est référencé
Ça marche par marques et types (air, eau+Peltier, azote etc. ...)
Message édité par Profil supprimé le 18-01-2013 à 10:15:37
n°2269404
NoradII
Posté le 18-01-2013 à 15:44:37  profilanswer
C'est ça le problème :/
n°2269407
j_c_p
Linux user
Posté le 18-01-2013 à 15:46:48  profilanswer
Oui, enfin, je parle d'un overclock h24 avec montée du fsb et 100% stable sous Linux (et pas d'un fort overclock vaguement stabilisé sous Windows ...).
Après, je pourrais augmenter le Vcore, mais ce n'est pas mon objectif.
De même, je pourrais bencher au-delà des 4GHz avec les 6 cores actifs, mais, l'intérêt est très relatif pour du h24.
Message édité par j_c_p le 18-01-2013 à 15:48:07
n°2269416
NoradII
Posté le 18-01-2013 à 16:09:19  profilanswer
Genre ! Linux stabilise mieux que windows [:boidleau]
n°2269435
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-01-2013 à 17:35:14  profilanswer
[:bakk51]
Gigabyte France
n°2269445
j_c_p
Linux user
Posté le 18-01-2013 à 18:14:39  profilanswer
Il est simplement plus exigeant avec le matériel et il y a moins de caches misère.
J'ai déjà vu beaucoup d'overclock "stable" sous Windows et pas sous Linux sur une même configuration ...
Message édité par j_c_p le 18-01-2013 à 18:16:18
n°2269446
Posté le 18-01-2013 à 18:19:19  answer
[:oxgn]
n°2269447
matthiman
de Gilead
Posté le 18-01-2013 à 18:24:00  profilanswer
[:raptor2x:2]
Ventes - Feedback
n°2269448
NoradII
Posté le 18-01-2013 à 18:24:22  profilanswer
donc plus stressant, tout azimut. Mais pas, mieux !
n°2269479
franck7511
Posté le 18-01-2013 à 20:10:50  profilanswer
Je pensais à une chose...
Mon Pb0 pour le X6 c'est 3600/1.475 V. Lorsque je fixe la tension dans le BIOS (disons à 1.375), le Turbo reste à 1.475 V ou se met à 1.375 ? Si il reste à 1.475, je pourrais (peut être) faire 4000/4100 en Turbo ? Mais comment tester la stabilité ?
Prime sur les 6 coeurs redescendra la fréquence à 3900... et je ne testerais pas grand chose.
Message édité par franck7511 le 18-01-2013 à 20:13:19
n°2269488
NoradII
Posté le 18-01-2013 à 20:34:05  profilanswer
avec prime tu peux définir le nombre d'instance en lancement de session.
n°2269492
Posté le 18-01-2013 à 20:38:29  answer
Je préfère 6x4 que 3x4.1 :o
n°2269497
franck7511
Posté le 18-01-2013 à 20:46:33  profilanswer
Et tu préfères 6x3.9//3x4.0-4.1 ou 6x3.9 ? :o
n°2269498
matthiman
de Gilead
Posté le 18-01-2013 à 20:50:47  profilanswer
6*3.9, histoire de pas se faire ch***  et se prendre la tête pour des bricoles :)
déjà 6*3.9 ça marche bien hein :o
Ventes - Feedback
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
