3819 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  53  54  55  56  57  58
[New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°924857
JACKPOTE
Posté le 04-12-2003 à 20:10:53  profilanswer
Lupin3 a écrit :
Mes question sont :
A partir de quel Vcore sa commence a être dangereux pour un P4C??
On peut monter plus haut que 250 de fsb ??Ou sa craint pour le chipset ??
il me semble que les réponses à ces questions se trouvent en 1ère page de ce topic :jap:
et pour la réponse à la question suivante :
Lupin3 a écrit :
Comment on fait pour mettre les valeur (CAS RAS....) pour la ram sur la P4P800  DLX ??
il y a un lien également en 1ère page de ce topic qui va te rediriger vers le topic dédié à cette carte.  Mais je peux te faire gagner du temps en te donnant la réponse qui te sera fournit ==> RTFM  :whistle: :ange:
Message édité par JACKPOTE le 04-12-2003 à 20:12:12
n°924859
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-12-2003 à 20:15:45  profilanswer
Sakuraba a écrit :
sinon j ai une P4P800 dlx rev1.04 dernier bios
un piv 2.4c D1 avec stock intel
2*256 muskhin LVL II PC3500 BH-5
et j arrive pas à aller au dessus de 3000 mhz
vcore 1.7
vddr 2.85
HT desactivé
250/200
2 / 3 / 3 /8 pour pas etre limite par la ram
le processeur ne passe pas ce cap ? c'est koi qui limite ?
1) met ta ram en 2-3-2-6 si tu veut vraiment pas etre limité par la ram et a 2.60Vddr (voir 2.75V max ca doit largement suffire)
pour ton CPU, le miens passe 2970MHz a 1.525V HT on pas plus... oui oui ya des bouse en P4C, c'est comme ca faut si faire... :)
n°924872
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 04-12-2003 à 20:29:18  profilanswer
Oki, je vais voir sa, sa fait longtemps que je l'ai lu le topic, et je me souviens plus de ce qui y'avait écrit, mais je pensais pas avoir vu sa. :(
Je vais aller lire sa.:)
Merci !! :) :hello:
n°924942
sakuraba
Posté le 04-12-2003 à 21:46:30  profilanswer
re
ya pas un mec qui pourrait mettre les parametres optimaux pour la P4P800 dlx 1.04 en 5/4 avec un PIV 2.4C sous 2000 pro car je rame un peu
n°924955
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-12-2003 à 22:02:22  profilanswer
ouai aider le piske la il fait que 194 a CPUmark !!!
n°924961
sakuraba
Posté le 04-12-2003 à 22:11:04  profilanswer
P4 2.4C @ 3000 : 250/200 : 202 en 2 2 2 5
n°924966
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-12-2003 à 22:14:19  profilanswer
ahhh bah t'avais pas 194 hier ?
pasque si ta 202 c'est okay now...
moi a 251,5/201,5 j'ai 201 en 2-3-2-5 avec un Shuttle i865G... Donc bon la t'as un bon score, correct quoi (vu les optimisations des P4P800 quoi)
n°924972
sakuraba
Posté le 04-12-2003 à 22:20:28  profilanswer
j ai mit
memory aceeleration mode activé
CPUID max valur limit activé ( ca sert à koi ? )
performance mode turbo
compatible ACPI 2.0 activé ( ca sert à koi ? )
support APIC ACPI activé (  ca sert à koi ? )
Message édité par sakuraba le 04-12-2003 à 22:20:52
n°925002
sakuraba
Posté le 04-12-2003 à 23:00:24  profilanswer
:whistle:
n°925004
sakuraba
Posté le 04-12-2003 à 23:01:52  profilanswer
Ratio 5:4, 3:2 :
Timings :
Performance Mode : Auto
Dram Cas Lantecy : 2clocks
Dram Ras Precharge : 2clocks
Dram Ras To Cas Delay : 2clocks
Dram Precharge Delay : 5clocks
Dram Burst Lengh : 8clocks
Memory Acceleration Mode : Enabled
Dram Idle Timer : 64T
Dram Refresh Rate : 64µs
Démarrer depuis le bios à FSB200 et overclocker sous windows avec Clockgen ou Setfsb (201 pour les cartes mere I865)
Ratio 1:1
Timings :
Performance Mode : Turbo
n°925063
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-12-2003 à 07:06:08  profilanswer
L'Idle Timer met le sur Infinite (ou 0T) et le Refresh Rate laisse en Auto ;)
n°925074
sakuraba
Posté le 05-12-2003 à 08:28:57  profilanswer
ok merci
n°925295
xmaz
Posté le 05-12-2003 à 19:22:51  profilanswer
Salut tout le monde.
Je vous explique mon problème.
G un P4C 2.6 sur une Asus P4P800 Deluxe (Bios 1005).
RAM: CORSAIR TwinX 2*256Mo 3200LL (2.3.2.6 @ 200MhZ).
Alim Enermax 350W à 75?.
Je met le FSB à 245, avec la RAM en désynchro à 5:4 avec le VCORE réglé sur Auto.
Je fait tourner Prime95 pendant + de 24H sans problème.
Je monte le FSB à 250, tjrs meme config pour la ram et je met le VCORE sur 1.7 et là ça plante.
Donc je met mon Ratio FSB/RAM @ 3:2 et c tjrs pareil :(.
Mon proc en Idle n'est pas à plus de 35°.
Serais je tombé sur un P4 qui ne monte pas à plus de 250 de FSB ?
n°925301
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-12-2003 à 19:30:02  profilanswer
:lol: tu passe direct de 1.525 a 1.700V pas etonnant :lol:
n°925302
xmaz
Posté le 05-12-2003 à 19:32:27  profilanswer
Nan je passe pas de 1.525 @ 1.7.
Quand tu es en auto, la CM te règle VCORE tout seul.
Sous CPUZ, je vois le Vcore faire le yoyo entre 1.55 et 1.65.
Sinon, normallement, je met le Vcore sur 1.525 avec l'offset de +0.1V activé.
n°925305
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-12-2003 à 19:35:23  profilanswer
:lol: quand tu met sur auto la carte mere se regle tout seul oui, mais sur la tension PAR DEFAUT du processeur :lol:
y'en a qui crois encore au pere noel c'est bien... ;)
n°925309
xmaz
Posté le 05-12-2003 à 19:38:47  profilanswer
Tu veux une preuve c ça.
http://mix.nerim.net/Volt.jpg
n°925310
xmaz
Posté le 05-12-2003 à 19:39:06  profilanswer
Et là dans le bios, c sur AUTO
n°925318
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-12-2003 à 19:49:35  profilanswer
:lol: normal que la tension en Idle soit plus elevé, en Full t'a un Drop Out de la tension, et elle baissera a 1.536V voir 1.520V (essaye avec prime en fond par ex ;))... en plus c'est un ASUS donc ca oscille pas mal... met a 1.525V t'aura pareil ;)
n°925353
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 05-12-2003 à 20:51:06  profilanswer
j'ai eu mon alim enermax 350w et ça tient nettement mieux que cette put1 de levicom
sinon l'enermax, c'est le pied total comme alim (PFC, thermorégulée auto et manuel)
génial
et des tensions qui tiennent enfin la route
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°925355
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 05-12-2003 à 20:57:21  profilanswer
génial
Dans l'emsemble, çà ne dois pas être trop dur de faire mieux que du noname. Mais bon, le vcore n'a pas grand chose à voir avec l'alim. C4est la mobo qui régule...
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°925471
sakuraba
Posté le 06-12-2003 à 00:10:43  profilanswer
il y a des M0 sur montcailloux ?
n°925590
xmaz
Posté le 06-12-2003 à 12:14:38  profilanswer
Donc apparement, je serais tombé sur un P4 qui ne permet po de dépasser un FSB de 250 ou je tire une conclusion trop attive ?
n°925593
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-12-2003 à 12:21:49  profilanswer
oui ca arrive... le miens c'est 2.970 HT @ 1.525 ou 3.018 no HT @ 1.525V... bah ouai apres pu rien... (2.4C D1)
n°925639
sakuraba
Posté le 06-12-2003 à 13:40:36  profilanswer
pareil le mien, fait chier j'ai jamais de chance
n°925664
sakuraba
Posté le 06-12-2003 à 14:37:38  profilanswer
le PIV 2.8 C M0 ca vaut quoi ?
http://www.oc-wear.de/pd1070541778.htm?categoryId=4
n°925667
sakuraba
Posté le 06-12-2003 à 14:43:06  profilanswer
 :sarcastic:
n°925685
marte
Posté le 06-12-2003 à 15:29:20  profilanswer
non
n°925730
Kornwall
Posté le 06-12-2003 à 17:49:00  profilanswer
voila un zoli topic
jmets mon ptit drapo
Soit X pour être heureux ds sa vie
n°926099
Dimebag Da​rrell
Posté le 07-12-2003 à 12:00:50  profilanswer
CPU Stepping D1 --> ça veut dire ??
n°926116
marte
Posté le 07-12-2003 à 12:20:28  profilanswer
De la ""Mer..........."" actuellement, et les prochains ils vont chauffer d'avantage on va voir c'est pas ganee ont a mange notre pain blanc je crois.
n°926128
sakuraba
Posté le 07-12-2003 à 12:36:57  profilanswer
pour ceux qui cherchent de la BH-5 winbond A-DATA
voila un site http://www.oc-wear.de/pd1070070958.htm?categoryId=24
n°926156
Chiensoif
Posté le 07-12-2003 à 13:22:57  profilanswer
Merci pour ce petit lien ! :jap:
Je le rajoute à mes favoris ! :D
n°926158
sakuraba
Posté le 07-12-2003 à 13:30:39  profilanswer
n°926393
Dimebag Da​rrell
Posté le 07-12-2003 à 16:00:09  profilanswer
n°926415
sakuraba
Posté le 07-12-2003 à 16:51:07  profilanswer
ya personne qui voudrait faire une commande groupée sur ce site pour des 2.8C M0 ?
je comprends pas grand chose à l allemand, si ça tente des personnes ;)
n°926692
sydone
Posté le 08-12-2003 à 00:40:58  profilanswer
les SL6Z5 sont dispo en France, et plus précisement sur paris.
n°926750
sakuraba
Posté le 08-12-2003 à 11:14:58  profilanswer
ok je vais y faire un tour alors
n°926751
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 08-12-2003 à 11:15:47  profilanswer
quels mags ?
Chic not Geek
n°926965
sydone
Posté le 08-12-2003 à 20:08:12  profilanswer
Chez Axx's, il y en avait la semaine dernière, mais y'en a plus, g tout raflé ce qui restait.
Par contre, tu le trouve facielment en Alemmagne si tu es pressé.
Je serais toi, j'attendrais un peu, car il n'a pas l'air d'etre à la hauteur du SL6Z3.
Le mien, je l'ai pas encore essayé, mais ca ne devarit pas tarder (d'ici la fin de semaine je pense).
n°927745
lovingbenj​i
Posté le 10-12-2003 à 01:25:31  profilanswer
ben n'hésite pas à poster dès que c'est testé ;)
Chic not Geek
3D Prophet 9700Pro bridée pour overclocking?Quelle solutions pr un LCD pr les temp (newb inside)
[TopiK Unique] -{Ventilation BIG MOMMA} On extrait ou on Souffle ?Overclocking 2400 xp
WB Chipset P4 ? (p4p800 inside)[Topic Unique] BOÎTIER THERMALTAKE LANFIRE VM2000A
[Edit] Mon premier WC - Photo inside!!OC de P4C ?
Perfs entre un P4a-2.4GHz et un P4c-2.4GHz ?overclocking non-fonctionel sur radeon 8500 AR2L
Plus de sujets relatifs à : [New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
