5366 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2256284
lapin
Posté le 14-11-2012 à 17:19:14  profilanswer
Pachacutec a écrit :
Oulah... c'est chaud là quand même...
[:b vampire]
Le ventilo tourne à fond ? T'as bien mis la pâte thermique ? La sonde est-elle ok ?
oui il est à font, tu parle une fois le CPU est passer à 83.5°C et du coup OCCT à fait CoinCoin et il a arrête le Burn Test.
edit: pour le +12 volts j'ai ceci : http://mipc.fr/2012-11-14-16h24-+12V.png
il ne décent pas en dessous de 11.78 Volts et globalement se stabilise au environ de 11.83 Volts, pour info c'est une Antec EarthWatt EA-550 Watt Platinum.
Message édité par lapin le 14-11-2012 à 17:23:17
n°2256286
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-11-2012 à 17:27:00  profilanswer
adrienniort a écrit :
C'est chaud !
Pour mon 8350 :
Je suis à 4.6ghz pour 1.40vcore, temp CPU = 52°c, temp Core 1-8 = 38°c.
 [:baarf:3]
n°2256287
widowsorro​w
DnB
Posté le 14-11-2012 à 17:30:02  profilanswer
Ma modeste contribution en matière de stabilité :
Je suis assez exigeant dès lors qu'il s'agit d'overclocking pour du H24 donc pour valider un OC que j'envisage stable il faut que les conditions suivantes soit remplies :
Cool n Quiet et C states activés
2 passes OCCT 1 H (première fois avec le "vent dans le dos" c'est à dire fenêtre ouverte si il fait froid dehors, boîtier ouvert ventilos au max, seconde fois en conditions réelles à température ambiente moyenne et ventilos à 1000rpm)
Linpack OCCT infini une nuit
OCCT Power Supply test (histoire de voir si la consommation de la config explose pas pour quelques Mhz gagnés)
A partir de là, si tout est ok je considère que c'est stable.
n°2256288
adriennior​t
Posté le 14-11-2012 à 17:31:09  profilanswer
Je le laisse se tasser un peu ce soir, je monterais un peu plus demain :)
Boarf le water ... 1x 360 slim + 1x 240 slim + 1x 240 fat ... :D
Et y'a 2 hd5870 dans le circuit.
n°2256292
lapin
Posté le 14-11-2012 à 17:38:09  profilanswer
je relance un Teste à 4Ghz, à 1,27675 volts CPU.
n°2256294
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-11-2012 à 17:44:10  profilanswer
Quand je vois les config en WC maintenant, ça fait peur :sweat:
Ma config date d'il y a perpette : 1x360 pour mon C2Q à 3,9GHz et ma 7950 et une pauvre L20 pour pousser l'eau dans le circuit [:ddr555]
Même si c'est vrai qu'en Aout, les températures étaient bien élevées...
Punaise, s'il faut un gros truc comme ça pour passer à 4,6GHz un FX8, j'suis pas près d'en acheter un [:tinostar]
n°2256295
adriennior​t
Posté le 14-11-2012 à 17:45:20  profilanswer
Naaan ma config est largement sur-dimensionnée, c'est plus pour le fun, même si c'est vrai que ça refroidis correctement :D
n°2256296
Posté le 14-11-2012 à 17:45:46  answer
Je pense qu'il vaut mieux attendre d'autres avis :jap:
n°2256299
franck7511
Posté le 14-11-2012 à 17:58:13  profilanswer
52°C un "simple" OCCT à 4.6 GHz... avec autant c'est pas si glorieux, surtout que les CG sont au repos non ?
n°2256300
adriennior​t
Posté le 14-11-2012 à 18:06:24  profilanswer
Il y'a un trop grand écart entre la valeur "cpu" et "core", mauvaise application de la pâte thermique surement, mon eau dépasse pas les 25°c en charge ...
n°2256302
lapin
Posté le 14-11-2012 à 18:10:29  profilanswer
bon 1.27675 volts ça passe:
http://mipc.fr/2012-11-14-18h04-+12V.png
http://mipc.fr/2012-11-14-18h04-Core%20%230.png
http://mipc.fr/2012-11-14-18h04-CPU%20Usage.png
http://mipc.fr/2012-11-14-18h04-CPU%20VCORE.png
http://mipc.fr/2012-11-14-18h04-CPU.png
j'ai l'impression que ça monte moins haut en températures.
Message édité par lapin le 14-11-2012 à 18:11:25
n°2256303
franck7511
Posté le 14-11-2012 à 18:11:09  profilanswer
Core c'est utilisable comme valeur ? Quand je voyais les 10°C en Idle... :/
Perso on m'a toujours dit de prendre la temp CPU sur les AMD.
lapin : 30 minutes c'est un peu short non :??:
70°C avec le rad stock honnêtement je trouve ça ok.
Message édité par franck7511 le 14-11-2012 à 18:11:58
n°2256304
lapin
Posté le 14-11-2012 à 18:12:40  profilanswer
j'ai afficher les deux ne sachant pas le quel prendre comme référence!!
30 minutes ça peut paraître un peut short effectivement, mais perso je vois pas se qu'il va faire de plus en 30 minutes de plus, se sont des calcul aléatoire lourd sur des gros algorithme de la mort qui tu, mais grosso merdo à un moment donnée ça tourne en rond.
en plus là je teste juste la diminution de vcore et AMD OVERDRIVE m'avait tester le CPU à 4.4Ghz avec du throttle, la j'ai désactiver Cool and Quiet et APM et C6 et les autres truc à la con, et j'ai mis 20 X 200Mhz.
Edit: Bon je reteste 30 minutes à 1,2705 Volts à la fréquence de  20 X 202 Mhz!!!!!!!!!!!!!!
Message édité par lapin le 14-11-2012 à 18:25:52
n°2256305
franck7511
Posté le 14-11-2012 à 18:15:54  profilanswer
Non non je parlais à Adrien pour les 2 premières lignes.
Sinon ça va honnêtement... sachant que tu es sur le rad stock.
n°2256308
adriennior​t
Posté le 14-11-2012 à 18:24:01  profilanswer
Je refait ma pâte thermique et je retest ;)
n°2256310
jm97411
Posté le 14-11-2012 à 18:25:59  profilanswer
jm97411 a écrit :
:hello: Bon le proc @ 4.3 : 1024M - 255,73 sec (4300 MHz Zambezi OR-CO*1)
Pour le stock je testerais plus tard :p
Bon voila j'ai remis tout à zéro dans le bios (stock): 1024M - 303,535 sec (3500 MHz Zambezi OR-CO*1)
Avec cpuz j'ai la fréquence à 3724mhz ( 3.5ghz d'origine non ? :o ) et la tension qui descend à 1.056 et remonte à 1.360/1.408v... c'est le logiciel qui bug la non ? :P
EDIT :
Un screen à 1.040 :lol:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_403947omg.jpg
Message édité par jm97411 le 14-11-2012 à 18:35:36
974
n°2256313
lapin
Posté le 14-11-2012 à 18:40:41  profilanswer
bon ben échec à 1,2705 à 202Mhz X 20, erreur sur le core #1 d'après OCCT après 11 minutes et 56 Secondes qui à fait Coin Coin Coin.
Message édité par lapin le 14-11-2012 à 18:41:15
n°2256315
matthiman
de Gilead
Posté le 14-11-2012 à 18:44:13  profilanswer
moi ce canard j'ai qu'une envie quand je l'entends  [:alana21]
http://hfr-rehost.net/cdn1.hark.com/images/000/002/401/2401/original.gif
Ventes - Feedback
n°2256316
warlan
L'Heretik
Posté le 14-11-2012 à 18:47:05  profilanswer
EDIT :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=403947omg.jpg]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_403947omg.jpg
télécharge le dernier CPUZ tu verra sa ira mieux  :D
cadeau:
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
n°2256318
lapin
Posté le 14-11-2012 à 18:51:27  profilanswer
c'est pas grave, bon moi faut que je me dégote un Vrai bloc ventirad digne de se nom.
ça vaut quoi ça http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 66132.html
le prix n'est pas tellement un problème.
n°2256320
matthiman
de Gilead
Posté le 14-11-2012 à 18:57:08  profilanswer
si le prix n'est pas un prob met toi au watercooling :d
Ventes - Feedback
n°2256321
lapin
Posté le 14-11-2012 à 18:58:05  profilanswer
n°2256322
matthiman
de Gilead
Posté le 14-11-2012 à 18:59:26  profilanswer
non, c'est du all-in-one :o
c'est de la mayrde  [:canard sans bec:4]
sans dec, j'ai eu le 620, tout pourri, vaut mieux un bon aircooling :jap:
Message édité par matthiman le 14-11-2012 à 18:59:52
Ventes - Feedback
n°2256323
franck7511
Posté le 14-11-2012 à 18:59:54  profilanswer
Honnêtement l'avantage de ça c'est que tu peux avoir des températures correctes (pour de l'aircooling, soyons francs) tout en ayant les slots RAM de libre pour des mémoires bien hautes...
L'inconvénient ? Le bruit (c'est vachement dérangeant) et tu n'as plus tellement de ventilation sur les VRM (plus du tout sur ma CIVF, en fait).
L'aircooling tu auras le prix un peu plus faible, des perfs égales et moins de bruit.
Message édité par franck7511 le 14-11-2012 à 19:02:01
n°2256326
widowsorro​w
DnB
Posté le 14-11-2012 à 19:01:43  profilanswer
Pourquoi pas un full water alors :)
n°2256327
widowsorro​w
DnB
Posté le 14-11-2012 à 19:03:16  profilanswer
+1, pionnier de ce genre de "trucs" depuis le Corsair H50, je l'ai moddé six mois plus tard en y ajoutant un second 120 et là c'est l'engrenage... :)
n°2256330
widowsorro​w
DnB
Posté le 14-11-2012 à 19:05:06  profilanswer
Et un flux d'air dans ton boital
Message édité par widowsorrow le 14-11-2012 à 19:05:16
n°2256332
jm97411
Posté le 14-11-2012 à 19:14:45  profilanswer
cadeau:
C'est bien le 1.62 le mien :heink:
974
n°2256349
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 14-11-2012 à 19:41:32  profilanswer
widowsorrow a écrit :
Pas forcément :jap: je suspecte une absence de réglages de Load Line Calibration as tu pensé à régler manuellement ce paramètre ?
:non: Hors-sujet !
moyen_moins a écrit :
La fréquence est stable à 4328MHz mais les tensions bougent entre 1V et 1,36V ? :heink:
Je suis plus que dubitatif. Surtout quand on voit qu'en Load stock, undervolter à moins de 1,15V, ça ne marche pas...
Si NORAD pouvait nous donner son avis. :)
je suis d'accord c'est pas sensé passez sauf si il y a throttle :spamafote:
lapin a écrit :
question à 200 Mhz X 20, si je met CPU Offset Voltage à 1.283 Volts c'est bon ou pas !!!?
Try It Or Die For It :sol:
lapin a écrit :
question pour un teste via OCCT, est ce qu'un teste de 30 minutes est suffisant ou il faut forcément un heure ou plus!!?
1h voire plus, plus c'est long plus c'est bon :D
Moi ce que j'utilise pour tester l'overclock c'est dans l'ordre :
1- OCCT
2- Prime95
3- Battlefield 3 (surnommé aussi : " Bench Useless pour CPU " ) ^^
Fixed [:typiquement]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2256356
widowsorro​w
DnB
Posté le 14-11-2012 à 19:51:26  profilanswer
NoradII a écrit :
:non: Hors-sujet !
:jap: je m'incline :)
n°2256357
adriennior​t
Posté le 14-11-2012 à 19:51:49  profilanswer
Norad, rien que pour toi :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_219909IMGP1788.jpg
Edit : VID = 1.3500V
        VID NB = 1.1875V
Message édité par adrienniort le 14-11-2012 à 19:54:18
n°2256364
warlan
L'Heretik
Posté le 14-11-2012 à 20:13:49  profilanswer
Oui dsl j'ai vu après coup  :sweat:
edit: j'espère recevoir le mien dredi/samedi, que je puisse m'amuser avec ce week  :na:
Message édité par warlan le 14-11-2012 à 20:17:06
n°2256377
Posté le 14-11-2012 à 20:33:27  answer
adrienniort > c'est 1.35V à fréquence d'origine tous coeurs actifs ...
Ou celle du turbo ?
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2012 à 20:34:04
n°2256380
adriennior​t
Posté le 14-11-2012 à 20:36:59  profilanswer
Fréquence normale, je n'ai pas regardé à combien il montait avec le turbal.
Ce chiffre est issue d'AIDA64, je sais pas s'il est fiable.
n°2256386
Posté le 14-11-2012 à 20:42:46  answer
A priori il l'est
C'est donc + d'1.4V en turbo a priori [:mister yoda:4]
n°2256389
adriennior​t
Posté le 14-11-2012 à 20:44:49  profilanswer
Tout à fait ! Soit dit en passant il chauffe le saligot !
EDIT : 4.7Ghz pour 1.44 Vcore, 47°c aux cores, je pense encore avoir un soucis de conductivité proco/waterblock, pâte thermique hs ?
Message édité par adrienniort le 14-11-2012 à 20:59:37
n°2256396
Posté le 14-11-2012 à 20:58:02  answer
Pour comparaison, les X6 que je connais (1100T ; 1090T), c'était 1.3/1.47 ; 1.275/1.45
Leur process n'est juste pas au point actuellement en 32nm :/
n°2256398
franck7511
Posté le 14-11-2012 à 21:01:39  profilanswer
Et au CPU :??:
4.7 stable sinon ? A 1.44 ça va :)
n°2256400
adriennior​t
Posté le 14-11-2012 à 21:04:01  profilanswer
Process ou bios trop jeune surement.
Sur la CHV, je voyais des améliorations notables à chaques MAJ sur mon PhII 965.
n°2256404
Posté le 14-11-2012 à 21:05:53  answer
1.44 est la limite raisonnable a priori²
Mais attention quand même car même s'il chauffe plus, il consomme aussi différemment
D'ailleurs, la chauffe est tellement forte, que l'X6 sort grand gagnant niveau conso./perf. :spamafote:
=> process pas au point² :o
n°2256448
Pachacutec
Don't Worry, be happy
Posté le 15-11-2012 à 01:00:09  profilanswer
Pas de méprise, on est bien d'accord sur le fait que le jeu n'est pas exigeant pour le CPU, toujours est-il qu'il m'est arrivé plusieurs fois de planter sous BF3 suite à un overclock CPU alors que j'étais stable sur un test d'une heure OCCT...
C'était peut-être une coïncidence, je vais mener l'enquête...
[:afrojojo:1]
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
