4042 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2228491
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 27-06-2012 à 02:24:03  profilanswer
netimagus a écrit :
Je me suis aperçu dans OCCT et dans HWMonitor, qu'au bout d'un moment la tension Vcore tombait à une valeur planché proche de la tension d'origine et n'en bougeait plus, à moins de redémarrer le micro.
ce phénomène c'es le throttle. Une sorte de décélération dans l'énergie dissipée (fréquence > tension > Ampérage) avant la mise en protection du CPU.
franck7511 a écrit :
Héhé :)
Enfin, tu sembles pas avoir un exemplaire qui chauffe excessivement, ça va encore :)
pour un FX-4 ça me parait léger quand même. Ça monte encore un peu trop facilement :/
moyen_moins a écrit :
Large data set, si c'est comme prime, ça teste plus le sous système mémoire qu'autre chose non ?
Small data set => CPU pur il me semble.
c'est bien ça. Quoique prime aussi à ses réglages pour n'être que CPU-stress, que Cache-stress, ou encore IMC-stress.
Sinon le pique à 55°C est très inhabituel ! Il se produit toujours de la même façon ?
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2228685
fabrs2_ben​chmark
Posté le 27-06-2012 à 20:05:18  profilanswer
j ai remarqué que le faîte d augmenter la fréquence par le bus est plus perf que le coefficient de mon fx 8120
j arrive pas à dépasser 290 de bus pourquoi, vous avait une idée?
j ai m on cpu vcore qui est à 1.45v
mais j ai pas touché au autres vcore à part la ram à 1.52v et je l ai passer à 2080 mhz en fréquence (elle est à 1866mhz en stock )
n°2228689
franck7511
Posté le 27-06-2012 à 20:09:19  profilanswer
Sympa les 2 GHz sur la mémoire :D
jsais pas... CM ? J'arrive pas à taper 300 sur ma CIVF alors que je le faisais facile sur ma CIIIF...
Ça doit être un petit réglage. HT Voltage, NB Voltage par ex, non ?
n°2228772
netimagus
Posté le 28-06-2012 à 00:09:37  profilanswer
Apparemment non, j'ai refait le test 25mn en mode "Large data set" pour en avoir le coeur net
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/6a2d642b119b0e782af147c6abfa9c122a2f9ddd.png
Donc j'ai refait un test avec OCCT réglé en mode "Small data set", et j'en ai profité pour monté un peu le FSB à 203 => Cpu Féq. 4567.5 Mhz et çà a tenu l'heure.
La température a évolué : les cores ont pris 3/4°, mais le TMPIN1 (IHS) est resté à 50°.
La température du northBridge, elle, est passée de 61°/62° à 64/65°.
n°2228805
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 28-06-2012 à 10:12:20  profilanswer
 [:nirwan:4]
n°2228859
Posté le 28-06-2012 à 16:06:29  answer
Caÿ nourmale :o
Ça augmente tout :d
n°2228892
NoradII
Posté le 28-06-2012 à 18:48:39  profilanswer
[:petoulachi:1]
n°2228922
NoradII
Posté le 28-06-2012 à 20:05:40  profilanswer
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] 2f9ddd.png
ton CPU throttle quelque chose de bien ! un coup en pointe à 51°C, un coup en normal 49°C. lance HWinfo64 pour voir ta fréquence CPU en instantanée. tu y verra plus clair ;)
tu as un petit ventilo à mettre sur le petit rad en dessous du CPU [:bakk38] ?
Message édité par NoradII le 28-06-2012 à 20:08:25
n°2228923
Posté le 28-06-2012 à 20:07:54  answer
n°2228924
NoradII
Posté le 28-06-2012 à 20:09:29  profilanswer
non parce qu'il faut définir le temps de rafraîchissement à la période qui permet de voir le pique-throttle et si tu sais pas faire ben .. tu sais pas faire !
Message édité par NoradII le 28-06-2012 à 20:09:49
n°2228926
Posté le 28-06-2012 à 20:13:22  answer
Et HWInfo64 le fait ça ?
n°2228951
franck7511
Posté le 28-06-2012 à 22:14:44  profilanswer
http://hwbot.org/submission/229403 [...] 0_8709_mhz
8709 MHz ! tension archi forte n'empêche. 2.1 V...
En plus, ça datait de Nov. 2011... le coquin...
Il dit ne pas avoir de backup... de 2011 "it's my last score last year"
n°2228958
NoradII
Posté le 28-06-2012 à 22:42:03  profilanswer
se loupe pas une fois :D
n°2229084
Posté le 29-06-2012 à 15:05:55  answer
 [:kapitan wurst:3] gné ?
n°2229100
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 29-06-2012 à 16:46:54  profilanswer
"ça marche à tous les coups avec HWinfo" en langage noradien. :spamafote:
n°2229105
Posté le 29-06-2012 à 17:38:00  answer
Je parle un langage que parlent des millions de gens, dsl de pas 1 tout seul :??:
 :o !
n°2229155
NoradII
Posté le 29-06-2012 à 23:51:21  profilanswer
tu disais :o ?
n°2229393
netimagus
Posté le 01-07-2012 à 16:40:23  profilanswer
J'ai installé et lancé HWinfo64, je n'ai pas vu de pointe au niveau de la fréquence. Pour les rapports (CSV), il semble que l'échantillonage soit de 2s.
Sinon, j'ai désactivé le "CPU Fan Smart Control" (disabled, auto, pwm, voltage) qui ne l'était pas.
Ca fait toujours des "vagues" de température toutes les 2mn environ, mais en mode OCCT "Large data set" uniquement, et pas en "Small data set" ; il y a également les sauts de température en fréquence d'origine à 3600Mhz LLC "régular"
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/3d0927ebcd2d88dd48e93241adec0727f48c83e9.pnghttp://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/b99dcf688249c54fde52f439a3645120312dc08a.pnghttp://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/e61475d32cbba1506502e5d379ab0919224eb074.png
Malheusement non (tout au plus 5cm entre le ventirad cpu et la carte graphique). Et puis, j'ai déjà mis un ventilateur 12 cm latéral en direction du radiateur du NB (même si j'ai pas d'ouverture boitier de ce côté) ; mais forcément il est pas juste dessus, mais à 10-15cm.
J'ai vu également quelques commentaires sur la température du  NorthBridge 990 ou 970 et apparemment, elle est assez élevée de base (en tout cas pour Gigabyte, je sais pas les autres). Ca vient peut-être uniquement du radiateur pas assez efficace ; certains n'ont pas eu de gain notable en changeant la pâte thermique, mais en changeant le radiateur, oui (environ 8°). En tout cas, je n'ai pas l'intention d'aller jusque là pour l'instant.
Les spécifications autoriseraient jusqu'à 80° ?
Sinon, j'ai refait quelques tests pour noter les températures dans différents mode :
Déjà, j'ai abandonné les tests hier, car il faisait trop chaud ; toutes les températures étaient de 4° à 5° plus hautes. (ex: ihs cpu 54°; cores 58° ; nb 70°)
Aujourd'hui, tests OCCT à 12mn (FSB 2600 Mhz , CPU NB 2000Mhz, tensions de base hormis le vCore) :
- CPU à 3600Mhz, Large Data set,  LLC regular, vCore 1.38v  :
  • T° ihs cpu : 45°; T° cores : 37° ; T° nb : 49°
- 3600Mhz, SD, regular, 1.38v  :
  • ihs 45°; cores 39° ; nb 51°
- 4400Mhz, SD, regular, 1.38v  :
  • ihs 47°; cores : 46° ; nb 58°
- 4500Mhz, LD, extreme, 1.45v  :
  • ihs 49°; cores : 48° ; nb 59°
- 4500Mhz, SD, extreme, 1.45v  :
  • ihs 50°; cores : 53° ; nb 65°
Première remarque que j'en tire, c'est que la fréquence, à tension égale a une influence sur la température (je pensais que non).
Ensuite, la fréquence du CPU a une influence sur la température de la puce Northbridge.
Et la méthode de travail "Small data set" qui est sensée solliciter principalement le CPU, fait monter de manière assez importante la température du Northbridge.
Au final, je pense que je vais éviter de monter le vcore à 1.45 pour atteindre 4500 en H24, car le coût température est assez important pour gagner juste 100Mhz. Je vais rester en 4400 Mhz H24.
n°2229413
NoradII
Posté le 01-07-2012 à 18:10:03  profilanswer
Sinon, j'ai désactivé le "CPU Fan Smart Control" (disabled, auto, pwm, voltage) qui ne l'était pas. Ca fait toujours des "vagues" de température toutes les 2mn environ, mais en mode OCCT "Large data set" uniquement, et pas en "Small data set" ; il y a également les sauts de température en fréquence d'origine à 3600Mhz LLC "régular"
sur les digrammes CPU (les 4 en l'occurrence) tu n'as pa de plongeons on de piques à associer aux variations de température :??: c'est pas possible ça ! Perso avec ceci je vois que sous OCCT small data, je vois mes 3 TC (@ 3.7 GHz) se balader sur un peu tout les cores à la fois. Et même des petit 2400 sur un core de temps en temps en large data set. Et tu va me dire que tu ne vois pas ceci :
http://img254.imageshack.us/img254/5254/hwinfo64.png
oui et non. et puis 80°C c'est comme les 1050C sur des GPUs et 71°C sur des CPU, c'est pas parce que c'est marqué quelque part, qu'on peu y aller.. ça peut aussi dire pas de garantie si atteinte, ou dégâts irréversible si approchée .. etc [:the geddons]
Première remarque que j'en tire, c'est que la fréquence, à tension égale a une influence sur la température (je pensais que non). ¹
Ensuite, la fréquence du CPU a une influence sur la température de la puce Northbridge. ²
Et la méthode de travail "Small data set" qui est sensée solliciter principalement le CPU, fait monter de manière assez importante la température du Northbridge ³
_¹ : la fréquence est un nombre, de cycles de travail par seconde. Plus il y a de cycles plus il y a de stress et plus ça chauffe.
_² & _³ : la même chose donc. car c'est avant tout une raison de proximité. qui plus est si le radiateur et sous dimensionné ou qu'un défaut de ventilation est subit.
n°2229457
netimagus
Posté le 01-07-2012 à 21:24:35  profilanswer
Et bien en fait ... non
J'ai regardé pendant 5mn d'OCCT [:s2000], j'ai rien vu : j'ai juste ces situations là sous HWiNFO64 :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/59607ae343a5f68fb9bac3293a71cb094b6de73e.pnghttp://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/69b939059e951f569785f8864c61d1449d998fb2.png
La fréquence des quatre coeurs est strictement identique et change strictement aux mêmes valeurs.
J'ai lancé un log sous HWiNFO64 durant un OCCT de 10mn en mode "Large data set", avec échantillonnage toute les secondes, les valeurs de fréquence des 4 coeurs oscillent entre 4498,3 et 4500,2 et toujours aux mêmes valeur.
En fait je ne connais pas les spécifications en température des 990 (RD980?), peut-être que d'une référence de NorthBridge à l'autre, elles ne sont pas les mêmes, vu que ce ne sont pas les mêmes architectures.
Ok donc il faut bien vérifier les températures lors des montées en fréquences, même si les tensions reste inchangées
Par contre, là je ne vois pas ce que tu veux dire par "proximité". En quelle manière la fréquence du CPU influe-t-elle sur la puce NorthBridge ? Cette dernière est-elle assujettie et s'adapte-t-elle au rythme imposé par le CPU ?
n°2229458
Posté le 01-07-2012 à 21:27:23  answer
Pour moi, ton NB monte non pas à cause de la charge mais parce que le CPU réchauffe tout autour de lui, boîtier y compris
Bref, la carte mère entière se réchauffe
Si tu avais une Sabertooth, tu pourrais le voir avec toutes ses sondes incorporées ...
Donc solution selon moi : améliorer la circulation d'air du boîtier
n°2229462
fabrs2_ben​chmark
Posté le 01-07-2012 à 21:38:37  profilanswer
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] 6de73e.pnghttp://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] 998fb2.png
essaye d ouvrir ton boitier et si tu as un ventilateur chez toi envoie l air direct sur la carte mére et reléve les température,tu en auras le coeur net si t on boitier accumule la chaleur au lieu de l évacué
n°2229474
netimagus
Posté le 01-07-2012 à 22:19:08  profilanswer
Je venais juste de faire le test juste aprés la remarque de BIERMAN  :)
et j'obtiens cela pour 4500Mhz, SD, extreme, 1.45v  :
- Boitier ouvert (du coup le ventilateur latéral amène bien de l'air frais et il n'y a pas de problème d'extraction) test de 12mn à 21h49, les températures se sont stabilsées comme cela :
  • ihs 44°; cores 46° ; nb 58°
- Boitier fermé test de 12 mn à 22h04, les températures sont montées régulièrement jusqu'à :
  • ihs 49°; cores 52° ; nb 64°
Donc effectivement il y a un problème de ventilation on dirait.
D'ailleurs est-ce que cela viendrait, uniquement de la température ambiante générale du boîtier (de l'air), ou est-ce qu'un composant particulier (au hasard la puce NB) peut propager son réchauffement directement par l'intermédiaire de la carte ? Dans cette dernière éventualité, il faudrait peut-être que je me focalise sur ce composant non ?
n°2229477
Posté le 01-07-2012 à 22:30:30  answer
La châleur ne doit pas stagner
C'est juste ce principe qui fait que ton NB a baissé en température une fois la porte ouverte
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2012 à 22:30:45
n°2229569
NoradII
Posté le 02-07-2012 à 17:34:16  profilanswer
bon ben je sais pas :D
la puces SPP (aka NB) reste la même. ce ne sont que des fonctions annexes qui peuvent différées d'un coût de plateforme, à un autre. Et ce soit via bridage du SPP, soit MCP (aka SB) différent 950, 920, 910, 900, etc..
oui. Mais l'augmentation restera d'une moindre mesure, par rapport à celle exercée par la tension :jap:
proximité ! comme son nom l'indique !
le SPP est une puce proche du CPU, soudé à la carte-mère. lorsque le CPU est très sollicité, en chauffant et ce via son dissipateur et ses connections d'avec la carte-mère, il va se mettre à "rayonner". En gros la chaleur est à radian positif (l'angle grandis quand l'unité croît) dont la radioactivité (infra-rouge) fait rayonner la source émettrice et fait augmenter la température des éléments situés à une certaine proximité.
 [:dream49]
EDIT:
et j'obtiens cela (...) Donc effectivement il y a un problème de ventilation on dirait.
oui et non. Un boitier ouvert permet la propagation omnidirectionnelle de la chaleur. Quand il est fermé, elle doit être évacuée par ventilation et pression (négative ou positive en fonction de l'effet voulu). c'est juste normal en résumé :D
Message édité par NoradII le 02-07-2012 à 17:37:56
n°2229602
netimagus
Posté le 02-07-2012 à 19:47:45  profilanswer
En tout cas, merci à tous de votre aide et de vos réponses  :jap:, il me reste à aller faire un tour côté aircooling du forum :)
n°2229798
wizerty
Posté le 03-07-2012 à 23:19:55  profilanswer
Plop les roxxxor :
Une petite mise à jour avec une 4ème place mondial tout processeur confondu. J'ai dépassé le 3ème un paquet de fois, mais pas réussi à screen.
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/2427219.png
http://hwbot.org/submission/229716 [...] 367.92_mhz
Message édité par wizerty le 03-07-2012 à 23:20:13
[b]Mon topic de vente
n°2229801
NoradII
Posté le 03-07-2012 à 23:28:24  profilanswer
ouah :love: ! c'est français :love:
n°2229804
Posté le 03-07-2012 à 23:45:56  answer
   (c'te frime) [:atlantis]
 [:dovakor loves you:1]
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2012 à 23:46:26
n°2229816
franck7511
Posté le 04-07-2012 à 09:01:45  profilanswer
wizerty a écrit :
Plop les roxxxor :
C'est joli :)
En plus t'es pas loin des 8.4, je suis certain tu peux le faire...
Dis moi, celui là c'était pas un qui t'a été filé par AMD :??:
Quelle config des coeurs sinon :??:
Message édité par franck7511 le 04-07-2012 à 09:05:45
n°2229841
wizerty
Posté le 04-07-2012 à 12:03:22  profilanswer
C'est joli :)
Ouep, toujours le même, je l'ai sorti de ma cfg H24 pour l'occasion.  :D
Déjà bios 9913 ou 9920 pour pouvoir couper 1 module par cœur.
Ensuite le module 1 et 4 est pourri, le 2 est pas mal 8.18 et le 3 prend 8.39 (mais j'ai pas rèussi à screen :( ).
En gros module 1 avec  1 core et petit coef et module 3 avec 1 core en gros coef
n°2229948
franck7511
Posté le 04-07-2012 à 21:55:06  profilanswer
Veinard :D
En air il prend aussi bien ?
Héhé, tu es à quelques MHz du 3ème ! 6 MHz, c'est pas grand chose :D
Continue, tu l'as à coup sûr. :)
Le 2ème semble plus difficile à avoir, mais si tu demandes à AMD ils peuvent ptet s'arranger pour un sample encore meilleur, non ?
C'est un produit qui a beaucoup baissé de prix, c'est pas "nouveau", et des samples, il doit leur rester quand même...
Et parmi le module, tu peux choisir le "core" (en fait l'ALU) que tu souhaites ? Ou simplement virer un ?
C'est vraiment dommage qu'on puisse pas déselectionner le module 1 et avoir un peu plus de "marge"... des explications à ce sujet Norad :??:
Message édité par franck7511 le 04-07-2012 à 21:55:53
n°2229960
NoradII
Posté le 04-07-2012 à 22:39:24  profilanswer
non.
n°2229966
franck7511
Posté le 04-07-2012 à 23:01:23  profilanswer
Parce qu'il y en a pas, ou bien... :??:
Si y a pas de raisons, c'est vraiment con-con. Surtout sur une carte d'o/c.
n°2229973
wizerty
Posté le 04-07-2012 à 23:47:25  profilanswer
Veinard :D
Voilà Mr  :D
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/2428584.png
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2428584
En air j'en sais foutrement rien, je bench jamais rien en air, et sur mon PC il tourne à stock.
alors je ne peux pas choisir le core, juste désactiver le 2ème de chaque module. Si vous voulez essayer il faut les bios 9913 et 9920 pour avoir l'option de désactivation des demis module.  Après il faut pas (apparemment) couper de core uniquement sur un ou deux module. En gros tu active désactive les modules que tu veux comme ça te chante, par contre soit tu mets 2 cores sur tous, soit un core sur tous. Tu as pas le droit de mettre 1core sur module 1 et 2 core sur module3.
Au final c'est pas pénalisant le module 1 puisque tu lui mets un coef petit (le miens tourne @7Ghz). Donc il est stable et il permet de supporter l'OS, du coup le module qui monte bien est délesté de tout ;)
n°2230010
franck7511
Posté le 05-07-2012 à 09:38:33  profilanswer
wizerty a écrit :
Voilà Mr  :D
Bah voilà, tu l'as la 3ème place :D (maintenant, la première :D)
Tu as une machine pour polir :??: C'est vachement joli...
C'est un peu con ces BIOS là, si ça se trouve, l'autre coeur du 3è module tourne mieux... menfin, Asus et AMD font ce qu'ils veulent :/
Ah ouais, j'avais pas pensé à ça... tu as utilisé ton godet by Wiz ?
Message édité par franck7511 le 05-07-2012 à 09:38:50
n°2230012
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 05-07-2012 à 09:41:05  profilanswer
wizerty a écrit :
Voilà Mr  :D
Toutes mes félicitations :jap:
Petite question, ton FX donne quoi avec les 4 modules activés en bench ? Il y a pas mal de WR qui pourraient t'être accessibles.  :D
n°2230019
wizerty
Posté le 05-07-2012 à 09:52:31  profilanswer
Nop, pas de machine, à la main, sur un marbre pendants 3heure hier soir... mais il est pas parfait, il reste des micros rayure, la tu ne les vois pas à cause de l'angle de la photo, mais sur d'autre angle on voit que ça. Bref la réalité et entre les deux, mais l'important c'est pas trop les micro rayure, c'est qu'il soit plat. Si je voulais le faire briller je le passe 10s au polissage et il aurai été plus brillant qu'après 3heures de marbre.... mais l'important c'est la planéité, et sur ce point les CPU AMD son pas mal, même de base, les intel par contre  [:cerveau pouah]
Pour le choix du core c'est sûr que ça serai encore mieux, mais on va pas trop se plaindre, sur intel tu peux même pas changer le coef d'un core... la c'est déjà beaucoup plus flexible. Donc c'est pas parfais, mais c'est déjà pas mal
Pour la 1er place si tu veux j'ai fait des validation avec des vidéo de démo @8.73.  Le même style d'OC bug que le 2ème a soumis... sauf que lui il l'a vraiment soumis. JE vais essayer de voir avec les personnes qui fond CPU-Z pour leur reporter les bugs, histoire que les gros fake arrête, serieux l'autre la avec sont 8.6 pour 1.85v il me fait bien rire. Je vais soumettre mes vidéos @1.6v pour 8.73 GHz et @1.6v pour 9.4 Ghz.. en plus j'ai la valide et la vidéo. Tant qu'on y est autant essayer d'encu*** le système jusqu'au but non   :pfff:  Il m'énerve ces pauvre type que veulent à tout prix faire du score même si c'est trop grillé que c'est des fakes, et le pire c'est qu'il valide le score  :fou:
Ouep, un que j'ai fait lors de ma dernière fabrication :
http://pc-overware.be/Wizerty/Godet/Westyle%20x4/godet%20westyle%20x4.jpg
http://pc-overware.be/Wizerty/Godet/Westyle%20x4/DSC_1005.JPG
http://pc-overware.be/Wizerty/Godet/Westyle%20x4/DSC_1004.JPG
http://pc-overware.be/Wizerty/Godet/Westyle%20x4/DSC_0992.JPG
http://pc-overware.be/Wizerty/Godet/Westyle%20x4/DSC_1197.JPG
Tu as d'autre modèle ici :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] #msg312627
Message édité par wizerty le 05-07-2012 à 09:55:57
n°2230034
franck7511
Posté le 05-07-2012 à 10:57:13  profilanswer
http://pc-overware.be/Wizerty/Gode [...] e%20x4.jpg
http://pc-overware.be/Wizerty/Gode [...] C_1005.JPG
http://pc-overware.be/Wizerty/Gode [...] C_1004.JPG
http://pc-overware.be/Wizerty/Gode [...] C_0992.JPG
http://pc-overware.be/Wizerty/Gode [...] C_1197.JPG
Quel homme :D Perso, j'ai fait ça sur le mien, c'était l'horreur... J'ai fait rad + CPU en... facile 5 heures. Tu en ressors le bras changé :o
Mais j'ai récupéré la planéité du rad, c'est déjà ça.
Oui, Intel c'est beaucoup plus... primitif comme système.
Tu penses que le deuxième c'est un fake ? Honnêtement j'ai regardé les performances antérieures, ça me parait dans la moyenne quoi... Mais 8.6 pour 1.85 c'est vrai que c'est un peu beaucoup... j'envoie un mail à CanardPC si tu veux ;)
Enfin c'est toujours mieux que l'autre, le ksin avec ses 9 GHz :D
Wow, ils sont pas mal et vachement bien polis. Juste une question... Enfin trois.
Pourquoi vous faites pas la base carrée ?
Comment tu as décidé que l'intérieur serait comme ça ? (8 trous, d'une certaine épaisseur, etc.)
Tu as fait des études thermodynamiques avant ou bien c'est à l'esthétique principalement ?
n°2230046
wizerty
Posté le 05-07-2012 à 12:33:21  profilanswer
Oui, j'ai de nombreuse raison de penser que c'est un fake, je te ferai un petit topo si tu veux, mais tous ceux qui ont clocké du buldo en extrême savent que ça marche pas comme ça  :sarcastic: . Et tu arrive à faire des bug ultra facilement. Sous rad box @1.2 je fait 6Ghz en 10s, et hier j'ai fait du 8.7 et du 9.4, c'est reproductible très facilement.  Bref je t'expliquerai pourquoi je pense que c'est un fake.
Pour les godets c'est un peu HS.. mais rapidement pcq le rond c'est beaucoup plus simple à faire, plus simple a isoler, que ça suffit largement.....
Intérieurs (nb de trous, taille des trous, épaisseur de la base...) c'est en fonction de se que tu cherches. Lui par exemple
http://pc-overware.be/Wizerty/Godet/Godet%20Mix/Jmax%20cual%20int.jpg%20
Il va être bcq plus réactif, tu mets une goute de LN2 et paf la T° descend. Par contre il est un peu plus legé donc il aura plus tendance à remonter en cas de forte charge.
Bref tu choisis si tu aimes mieux la stabilité ou la réactivité.  LE gars de CPU-Z tu as son telephone ou juste son Email ? moi j'ai l'Email mais il me faudrait un contact direct stp
n°2230084
franck7511
Posté le 05-07-2012 à 16:19:14  profilanswer
http://pc-overware.be/Wizerty/Gode [...] %20int.jpg
Bon, téléphone j'ai pas, mais essaie l'email, tu n'y perds rien... Désolé.
C'est le nouveau BIOS qui fait ça ? Juste pour savoir, ça se reproduit comment ce truc ?
Ok, je vois à peu près le truc pour la base...
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
