4294 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2204688
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 31-03-2012 à 14:20:55  profilanswer
franck7511 a écrit :
Noctua NH-U12P SE2 normalement, sous OCCT.
Au fait, ceux qui ont des FX : quelques âmes charitables pour o/c le CPU/NB et voir ça fait quoi ? AMD recommandait de le faire.
Merci à vous.
Pour info, c'est simple à faire: CPU/NB Frequency à augmenter, le CPU/NB Voltage à augmenter. Dépassez pas 1.30-1.35 non ?
c'est chaud :/ essaye un prime mais dès que tu vois 60°C stoppe.
sur le FX j'ai pas beaucoup de données, mais sur son IMC encore moins, voir déjà ce que ça donne avec 1.275V et le comportement mémoire, fait une référence @ stock, et vois son augmentation, tu aura peut être la possibilité de continuer ou pas, après 1.275V mais ça dépendra de la courbe si toujours ascendante ou non.
Je ne vois pas pourquoi celle-ci ne dépendrait pas de la température sincèrement...
Vu que les milliards de connections entre transistors auront une résistance moindre sous froid. Donc si tu considérais le tout, je pense que ça diminuerait certainement.
et l'environnement diélectrique du SOI qui s'enrichi, pardon, s'appauvri fasse au froid, ça y fait beaucoup aussi. si tu passe de 675k Ω/mm² @ 0°C, à 900k Ω/mm² @ -77°C, ta perte en fuites te permet d'avantage de tension .. etc ..
Message édité par NoradII le 31-03-2012 à 14:21:41
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2204693
franck7511
Posté le 31-03-2012 à 14:45:09  profilanswer
Bien ce que je me disais.
Au pire faudrait que quelqu'un le fasse sous froid... Comme ça tu peux essayer de 2000 à 4000 sans soucis...
Parce que si tu prends genre 10% en perfs, ça a l'air intéressant.
n°2204695
NoradII
Posté le 31-03-2012 à 14:56:13  profilanswer
je pense que, conceptuellement les mêmes, les gains encourus seront pareils aux X6.
Message édité par NoradII le 31-03-2012 à 14:56:19
n°2204698
franck7511
Posté le 31-03-2012 à 15:01:47  profilanswer
Regarde ça : http://www.overclock.net/t/1140459 [...] lts-coming :/
Mouais, c'est pas non plus formidable.
n°2204710
Gein
Posté le 31-03-2012 à 15:38:36  profilanswer
Xbanania a écrit :
non mais je parle pas de resistance thermique ... de résistance équivalente au proc ...
Je sais si vous le faites exprès ou pas !
et NORADII je te comprend a moiter:
"tu n'as même pas cherché à comprendre que les mots exprimés ont un sens propre" Oula ? deja je vois pas de mot dans la relation. Si non R c'est la resistance equivalente au proc ( qui est constante ) ( tout les composant ont une résistance equiv) ensuite I c'est l'intensité qui traverse le proc et U c'est la tension qu'on lui met.
Si non pour tout ce qui est température, on parle de flux thermique, on peut faire l'analogie avec un circuit éléc. ( avec I = flux thermique , R = resistance thermique , etc .. )
Bon aller, Salut , je quitte se thread  ..
Je suis désolé mais tu peux pas écrire ça.
Revient nous voir quand tu aura continué tes études dans la microélectroniques.
Dans l’électronique en général la température fait varier les caractéristiques des composants, alors imagine l'effet sur des millions de semi-conducteur.
n°2204721
NoradII
Posté le 31-03-2012 à 16:08:39  profilanswer
n°2204755
Cresius
Riche de passion !
Posté le 31-03-2012 à 18:30:24  profilanswer
Bon autant reprendre les bases, la chaleur et du au choc des électrons entre eux, celle-ci augmente et agite d'autant plus ceux qui reste à leurs atomes se qui augmente les choc ainsi que les pertes par effet joule (cf: la mesure de la chaleur d'une sonde thermique est du à la lecture de l’intensité du courant qui est modifier par la valeur de la résistance qui change avec la température).
Il y a aussi le fait que plus la gravure est fine plus la chaleur et dangereuse pour la dilatation des métaux qui est due à la chaleur et donc risque de créé cour-circuit ect.
Bon à contrario le froid et du au ralentissement du mouvement des électron donc plus ont refroidit moins y a de résistance et donc moins de détérioration du à la chaleur se qui permet de laisser une plus grande tension/courant sans craindre une détérioration accrue (arrivé à un certain seuil ont passe au supra conducteur ou traduction le fait qu'un métal n'a plus de résistance).
Donc un refroidissement à l'azote permet justement d'éviter au processeur de flancher sous la détérioration du à la chaleur ou dilatation.
J'ai tout bon ?
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2204758
NoradII
Posté le 31-03-2012 à 18:40:24  profilanswer
l'essentiel de l'exposé est couvert, effectivement .. Je ne vais pas refaire ma fine bouche, car le débat n'était pas là, but it's fine ..
n°2204760
Cresius
Riche de passion !
Posté le 31-03-2012 à 18:50:09  profilanswer
Le but est d'expliquer le pourquoi du comment et pas de matraquer faux comme ça :jap:
Je suis en bts élec pour ma part et comme dit si bien mon prof de physique autant connaitre les phénomènes pour prédire leurs interaction et conséquence
n°2204769
NoradII
Posté le 31-03-2012 à 19:06:01  profilanswer
ça me rappel quelqu'un .. aussi :ange:
n°2204784
Xbanania
Posté le 31-03-2012 à 20:10:58  profilanswer
oui pour la résistance je savais pas qu'elle variée autant avec la température.
n°2204786
Posté le 31-03-2012 à 20:15:49  answer
Tu ne devais pas quitter le thread toua [:kapitan wurst:3] ?
 :d !
n°2204791
Cresius
Riche de passion !
Posté le 31-03-2012 à 20:40:23  profilanswer
n°2204807
Xbanania
Posté le 31-03-2012 à 21:08:08  profilanswer
si lol ! mais  j’avoue que j'ai eu tord sur un point !
n°2204816
metm
metm
Posté le 31-03-2012 à 21:45:10  profilanswer
ca devient vraiment lourd la pffff
n°2204817
NoradII
Posté le 31-03-2012 à 22:08:10  profilanswer
+1 [:gargamail:5]
n°2205238
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-04-2012 à 13:48:16  profilanswer
Bon, va falloir créer la base d'oc des Trinity, on est au 2ème trimestre, c'est pour demain là :o
Message édité par moyen_moins le 02-04-2012 à 13:48:23
n°2205239
Posté le 02-04-2012 à 13:51:38  answer
Keuah ?
Demain :??:
Y a-t-il une date au moins [:rwanito] ?
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2012 à 13:52:52
n°2205255
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-04-2012 à 14:20:37  profilanswer
2ème Trimestre :spamafote:
Donc demain.
n°2205306
NoradII
Posté le 02-04-2012 à 17:18:02  profilanswer
Rien en Leak avant .. disons .. Mai, allez [:z800]
Message édité par NoradII le 02-04-2012 à 17:18:14
n°2205318
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-04-2012 à 17:32:02  profilanswer
M'en fous, je serai en vacances [:thalis]
n°2205319
NoradII
Posté le 02-04-2012 à 17:36:45  profilanswer
n°2205611
boubou32
Posté le 03-04-2012 à 21:34:29  profilanswer
Un premier jet
[img]http://img703.imageshack.us/img703/5121/screenshot21h27m44s.th.jpg
[/img]
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2319215
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°2205616
NoradII
Posté le 03-04-2012 à 22:02:39  profilanswer
cont' le mur, alors :D
n°2205640
boubou32
Posté le 03-04-2012 à 23:45:27  profilanswer
ça y est j'ai compris   [:alex-r6:4]
bon pour le max screen je suis à 5GHz mais j'ai pas fini , car il m'ennuie ce proc… il n'accepte que la montée avec le coef.....
mais je vais trouver bientôt et surtout je vais le roder en revenant du Maroc .....
Message édité par boubou32 le 03-04-2012 à 23:47:37
n°2205641
NoradII
Posté le 03-04-2012 à 23:49:25  profilanswer
Bon courage à toi :hello:
n°2205758
boubou32
Posté le 04-04-2012 à 14:37:36  profilanswer
n°2205829
NoradII
Posté le 04-04-2012 à 19:02:08  profilanswer
Ouffff [:bakk38] !!
1.5V pour 7.98pts :/
Qui se lance dans le cinebench, pour que j'en fasse une caté dans mes tableaux excel en FP que je suis en train d'essayer de faire [:eerilie]
Message édité par NoradII le 04-04-2012 à 19:04:20
n°2205851
boubou32
Posté le 04-04-2012 à 20:28:40  profilanswer
[img]http://img840.imageshack.us/img840/3875/4966ghzfsb310cib1804040.th.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/618/496ghzfsb320040412.th.jpg
[/img]
en attendant c'est un meilleur score que mon 1090T :o
Message édité par boubou32 le 04-04-2012 à 20:29:29
n°2205862
NoradII
Posté le 04-04-2012 à 20:45:00  profilanswer
trop bas ton IMC :/ 2.4 GHz .. il lui faudrait autant que possible. Tu as essayé de le monter plus, quand tout est @ stock ?
n°2205879
boubou32
Posté le 04-04-2012 à 21:17:04  profilanswer
alors ce proc est ............
impossible de monter au dessus de 2600 pour l'IMC
impossible d'avoir l'IMC en dessous du NB
le mieux que j'ai pu obtenir est 2600 partout!!!!
n°2205880
metm
metm
Posté le 04-04-2012 à 21:18:32  profilanswer
ca joue sur quoi le IMC ?
n°2205881
NoradII
Posté le 04-04-2012 à 21:22:41  profilanswer
What a mess :pt1cable: !!!
Sais-tu que le "North-Bridge Frequency" c'est la fréquence du controleur mémoire ? as know as IMC ?
Que "NB Frequency" ou North-bridge, est en réalité la fréquence qu'il gère (n'étant pas la sienne) a savoir celle du HTT ?
Message édité par NoradII le 04-04-2012 à 21:24:43
n°2205893
boubou32
Posté le 04-04-2012 à 21:38:18  profilanswer
J'ai effectivement écrit n'importe quoi.....
Je vais aller me coucher :??:
donc je reprends ds le bon ordre le NB ne veux pas monter au dessus de 2600 même à stock
De plus je n'ai pu le monter plus haut que le HT
donc maxi 2600/2600
je pense que pour l'IMC j'ai besoin d'un petit rafraichissement ...
n°2205904
NoradII
Posté le 04-04-2012 à 21:54:46  profilanswer
donc maxi 2600/2600
Erf :sweat:
Message édité par NoradII le 04-04-2012 à 21:54:59
n°2205906
boubou32
Posté le 04-04-2012 à 21:58:13  profilanswer
bon un gros alors...... :(
n°2205927
Posté le 04-04-2012 à 22:47:06  answer
Tu as 2 NB
1 dans le CPU et l'autre :o ....
L'IMC est dans le NB-CPU
Voilà :d !
n°2205936
boubou32
Posté le 04-04-2012 à 23:18:27  profilanswer
[img]http://img824.imageshack.us/img824/8186/120404231225.png
Uploaded with ImageShack.us[/img]
n°2205943
NoradII
Posté le 04-04-2012 à 23:52:29  profilanswer
:ouch: 1.3125V pour 2.4 GHz c'est clairement trop !!! 1.175-1.2V normalement. Quoique FX-8 à son IMC qu'est déjà à 2200 pour 1.1V, donc encore moins. peut-être 1.15V pour 2.4 GHz
Message édité par NoradII le 04-04-2012 à 23:53:32
n°2205948
boubou32
Posté le 05-04-2012 à 00:10:09  profilanswer
Très cher, j'ai suivi tes instructions sachant que je suis à 2600/2600
1.175, 1.2,1.225 pas de boot
1.25 boot et plantage à l'ouverture c de 7
1.275 boot et je teste sous LinX 10 passes et c'est ok
voila
n°2205951
NoradII
Posté le 05-04-2012 à 00:21:38  profilanswer
de 1.275 à 1.312 ya un monde :/
et puis ça pus ce trucs, j'ai rien comme données de fiabilité, personnes ne réponds, ils ont encore leur FX sur leur conf, mais répondent pas ..
j'attends des Cinebench, des essais timings et fréquence mémoire
des test IMC, HT Link.. et HTT .. TDP .. bordel !
ya une lumière d'allumée, mais il n'y a vraiment plus personnes :pfff:
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
