3819 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2361450
skyzo-appl​e
Posté le 29-08-2014 à 17:47:33  profilanswer
Il y va bien mon 9590 a 5ghz : http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 8919-n.png :D
Non sinon a 1.5vcore pour 5Ghz. Ta essayer de monter le vNB ?
n°2361455
street mob​o
pc collector
Posté le 29-08-2014 à 18:28:35  profilanswer
il faut la bonne carte avec le bon bios.... sinon mon ami est très content de son fX9590 le tout bien refroit par liquid intrégré  et sur asus formula Z et le dernier bios  , j'aurai du faire de screen mais lancé  a  5ghz sous cinébench sans aucun bsod après la mise a jour du  dernier bios juste que aussi que equipé d'une alim 850W de qualité en dessous  des 800w que des phénomenes étranges  depuis plus rien
Message édité par street mobo le 29-08-2014 à 18:29:08
n°2361463
joum43
Posté le 29-08-2014 à 18:50:48  profilanswer
J'ai une 750w (antec truepower)
Je me souviens plus du voltage nirthbridge, je l'ai pas déjà monté ?
Je veux pas passer au dela du 1.5v en vcore en tout cas, avec la 290x à coté j'ai vraiment peur d'être limite limite en puissance en full burn !
Sinon hier j'ai passé 3D mark 11 sans crash, j'ai pas rententé un occt par contre.
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2372902
iloveandro​id
Posté le 18-11-2014 à 08:18:02  profilanswer
J'ai un petit fx8320...on va voir ce que l'on peut en tirer...
n°2372908
Posté le 18-11-2014 à 08:58:01  answer
Petit, petit, ça permet de faire 2/3 trucs quand même :o
à 1.39V je suis a 4.3Ghz, je préfère limiter mon overcloking à du <1.40V
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2014 à 08:58:44
n°2373030
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 18-11-2014 à 22:50:25  profilanswer
Salut à tous, je continue une discussion initiée dans le mauvais thread.
BIERMAN> en fait, j'ai du mal entre BUS, HTT, HT et j'en passe, donc pour être bien certain d'avoir compris, dans mon dernier overclocking (4664@1.416V (coef 18.5) - BUS 250 - NB 2500 et HT 2257 ce qui amène un RAM à 2000MHz), j'avais laissé le HT à 225, ça te semble déjà "trop/beaucoup" ?
Comparé au BUS à 250 ou au NB qui est à 2600 quand je choisis les paramètres "Optimisés "dans le BIOS, j'avais l'impression de déjà faire un effort, mais à l'avenir je vais jouer sur le BUS et les coef en gardant en tête de rester encore plus près de 200.
ça va être coton pour overclocker la RAM dans les 2000 en gardant un HT à 200 mais le challenge mérite d'être tenté.  :D
Là, j'ai décidé de faire les choses proprement et de repartir de zéro : j'ai remis ma machine à 4GHZ, mais en mettant la RAM à 1866 comme elle devrait : Prime95 réussi pendant 30mn et CPU à 46°C (et V-Core1 à 57°C) maxi.
Je pense que ça prouve que la pâte thermique sous le SilverArrow n'est pas mal mise comme je croyais au départ.
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°2373261
Posté le 20-11-2014 à 16:19:18  answer
Un radiateur de chez Thermalright, ça se ponce avant utilisation :o
Go => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ne serait-ce que pour faire honneur aux IHS d'AMD, pas parfaits mais plans, eux :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 20-11-2014 à 16:20:20
n°2373772
Wault
Posté le 23-11-2014 à 23:54:31  profilanswer
Nein !
Si je dois poncer, autant changer totalement de système de refroidissement (depuis le temps que le watercooling me fait de l'oeil).  :D
Bon, j'ai un dilemme.
J'ai réussi deux overclockings à peu près équivalents (bon, "réussi" est un bien grand mot, j'ai fait seulement 30-45mn de Prime95, mais aussi 3 à 4 heures de Far Cry 3).
- 4640MHz : FSB 250, coef 18,5, HT 2300, NB 2500, RAM 2000 (je crois)
- 4614Mhz : FSB 230, coef 20, HT 2300, NB 2500, RAM 2150 (La RAM est super overclockée, donc il me faudra la tester sérieusement si je décide de garder cet o/c).
Sur cette page en lien, ils conseillent d'o/c le HT tout comme le FSB !  :??:
Mais ils n'indiquent pas dans quels cas cela aurait une influence positive sur les perfs, et je ne sais pas trop comment tester ce qui me conviendrait le mieux.
Et cela a-t-il réellement de l'intérêt de pousser ma RAM à ce point (c'est de la 1866 au départ).
n°2373778
Posté le 24-11-2014 à 00:29:28  answer
So in simple terms, you just need to select the highest stable FSB speed that you can, which will give you your desired OC results.
Il n'y a que cela à véritablement retenir sur ce paramètre :spamafote:
Il n'apporte rien en performance mais en stabilité, c'est autre chose
Puis de la chauffe généralisée, surtout du côté du chipset ...
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2014 à 00:30:01
n°2373929
beufemisat​eur
Posté le 25-11-2014 à 14:25:47  profilanswer
Tient un truc drôle sur ma CM. J'ai installé le petit nouveau FX-8320E que j'ai OC pour le moment à 4.2Ghz @ 1.2V.
A chaque fois que je démarre le PC il se ré-eteint direct pour se rallumer un pouillème après (au redémarrage c'est la même chose). Sans OC je n'ai pas ce petit défaut.
Quelqu'un à déjà eu ce souci quand il a OC son proc?
n°2373931
Althaz
Posté le 25-11-2014 à 14:31:34  profilanswer
Seulement 1.2v pour du 4.2Ghz ça me parais peu, t'as essayé de baisser la fréquence à 4.0 pour voir si ça le fait encore ?
Je crois que je suis à 1.36v pour la même freq sur le 8320 (un des premiers) !
TESO @Althaz
n°2373932
beufemisat​eur
Posté le 25-11-2014 à 14:36:49  profilanswer
Oui ça tient sans souci sur prime95 pendant 5h.
A 4ghz je sur sur la tension d'origine détectée par le BIOS (1.1v)
n°2374027
beufemisat​eur
Posté le 26-11-2014 à 10:17:46  profilanswer
Bon autre très à 4.3ghz à 1.875V dans le bios et détecté 1.2 sous CPU-Z
J'ai passé prime95 toute la nuit sans bug (à part le souci de démarrage qui n'a aucune incidence sur la suite)
EDIT: c'est utile d'OC la RAM à mort sur cette plateforme ?
Message édité par beufemisateur le 26-11-2014 à 10:19:28
n°2374029
lapin
Posté le 26-11-2014 à 10:32:49  profilanswer
perso je ne sais pas trop, moi j'ai de la 2133 Mhz et à cet Fréquence avec un FSB très élever, ça permet juste 3% de mieux voir rien le plus souvent.
n°2374032
Althaz
Posté le 26-11-2014 à 11:03:12  profilanswer
Tout dépends de ce que tu fais comme traitement, pour des compressions 7Zip en MT, entre un réglage à 1600 et du 2133 j'avais plus de gain qu'en passant de 4.2 à 4.4ghz sur le CPU.
TESO @Althaz
n°2374034
lapin
Posté le 26-11-2014 à 11:18:45  profilanswer
oui les 3% c'est dans les Bench comme Cinebench ou 3D mou 2014.
n°2374035
beufemisat​eur
Posté le 26-11-2014 à 11:21:33  profilanswer
Ok c'est pas important de se prendre la tête et en baver avec la RAM.
Jusqu'a combien on peut monter en Vcore et température sans crainte?
C'est comme les phenom (60° et  1.5v) ?
n°2374038
lapin
Posté le 26-11-2014 à 11:32:48  profilanswer
je crois que je ne voulais pas dépasser 1.488 volts et 71°AMD.
n°2374058
Posté le 26-11-2014 à 14:00:36  answer
C'est ça, 72°C me semble aussi :jap: ...
Son problème, à cette architecture, c'est son L3/IMC/NB qui ne monte pas
Du coup, la mémoire rapide n'est pas bien utilisée
n°2374427
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 28-11-2014 à 20:24:56  profilanswer
sans crainte cela va dépendre du refroidissement de sa qualité ainsi que celle des étages de la Mobo et de leurs refroidissements.
en air, safe-zone, c'est dans les 65° et un peu moins de 1.6V
en eau, safe-zone, c'est légèrement au dessus des 1.65V et un peu moins de 60°
Soit un peu moins tolérant en température que la génération d'avant, mais un peu plus tolérant niveau tension. Comparé à cette dernière, la plage optimal H24 est quasiment la même que celle safe-zone, à ceci près que la tension turbo est à surveiller d'avantage que l'Ex-Gen.
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2374439
beufemisat​eur
Posté le 28-11-2014 à 21:49:51  profilanswer
A ce jour le proc tient 4.3 sans problème @ 1.2v et prends 53°c max.
J'utilise un h80i de chez corsair et la mono c'est une 990fxa-ud3 rev4 comme recommandé.
Ça tient mais je limite les ventilos pour jouer dans le silence donc les températures montent. Mon boitier est pas ce qui se fait de mieux en aération m'enfin :-D
EDIT : petite MAJ
Proc : 1.25V (bios) détecté à 1.248V dans CPU-z, 4.5Ghz, coef 21, BUS speed 215Mhz, HT 2795Mhz, NB 2365Mhz, RAM 860Mhz
Message édité par beufemisateur le 29-11-2014 à 14:35:38
n°2374484
joum43
Posté le 29-11-2014 à 13:01:10  profilanswer
Il n'y a que moi qui doit mettre des tensions de malade pour que le cpu tienne ?
1.5V pour 4.830 GHz (230*21) et ram à 2144 MHz
n°2374488
Posté le 29-11-2014 à 13:23:37  answer
4830 MHz, c'est au dessus du lot
1.5V, dépendant de la température, il ne risque rien sur le long terme (4 ans :whistle:)
La mémoire doit pouvoir monter mais c'est elle qu'il faudra 'tensionner' :o ...
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2014 à 13:23:50
n°2374499
joum43
Posté le 29-11-2014 à 14:33:23  profilanswer
1866Mhz de base, elle est à 1.6 ou 1.65V de mémoire.
n°2376898
trustinato​r
Posté le 18-12-2014 à 10:06:14  profilanswer
Bonjour à tous
Je me suis offert un FX 8370 pour remplacer mon X6 1090t. Je suis surpris de voir un tel delta en bureautique et en jeux d'ailleur.
J'ai du mal à comprendre les ratio entre le NB, le HT et la vitesse de ma ram.
Quelqu'un peut t'il m'expliquer ?
Pas moyen de faire passer la RAM à sa fréquence d'origine (1866 Mhz) elle repasse à chaque fois à 1333. Si je laisse le NB en default dans le BIOS il se met à 2200 et vu que le HT est à 2600 la carte mère (GA-990FXA-UD3 REV 1.2) me jette à la tronche  [:fredouye]  un message au boot comme quoi ces 2 fréquences doivent être normalement identique, j'ai donc passé le NB à 2600 et là ça boot.
Sur windows 8.1 je dois encore mettre à jour mes pilotes AMD car la marge thermique annoncé par amd overdrive est délirante ou dans le rouge.
A noter qu'il est refroidi par un water cooling Seidon 120 XL.
Merci par avance. :)
n°2376934
j_c_p
Linux user
Posté le 18-12-2014 à 15:54:31  profilanswer
:hello: ,
tant que cela la différence avec le X6 ?
Ensuite, peut-être qu'il était à fréquence stock ton phenom II.
n°2376961
trustinato​r
Posté le 18-12-2014 à 19:28:13  profilanswer
Oui c'est notable, sur far cry 3 avec mon crossfire j'ai gagné 4-5 fps et dans les endroits très fournis je le ressent. En bureautique aussi c'est notable.
Par contre je trouve il monte plus vite en température.
Sinon je n'ai plus le message avec la différence de fréquence entre le HT et le NB, je pense que le problème vient de ma ram pas full compliante AMD (gskill ares).
n°2376976
yoyo0601
Posté le 18-12-2014 à 20:12:30  profilanswer
Pour ajouter ma pierre a l edifice avec un fx8320e couplé a une asusM5A97rev2
4.2 v1.25/26 full 54/55°
4.4 v1.29/ full 60°
4.6 v1.33/34 full 69 :D
 et je me suis arreté la avec un Akasa medusa 2x120mm 1x140 et un 120 sur les vrms et le pti ventilo du rad amd sur la ram au cas ou!!
La seule chose que j ai reactivé apres l oc et le cool and quiet qui est selon moi indispensable pour le silence sans que sa chauffe mais y a t il autre chose a reactiver sans que cela nuise a la stabilité?
n°2377041
trustinato​r
Posté le 19-12-2014 à 08:28:52  profilanswer
Quelle est la température max admissible pour un FX 8 coeurs ? là je suis à 31 en idle et 51 en full sur mon 8370 stock, boitier ouvert je précise, fermé c'est du 62-63. Je compte l'overclocker bientôt.
n°2377140
trustinato​r
Posté le 19-12-2014 à 21:20:15  profilanswer
Bon des news
J'ai fais le ménage dans ma tour, changer les ventilos de mon radiateur, optimiser certaines choses, en full stock je dépasse pas les 51° avec furmark + occt, je lui ai déjà mis 400 Mhz de plus et sa bronche pas plus. Ça s'annonce prometteur.
Et ça y est ma RAM tourne à sa vitesse nominal, j'ai juste du tout configurer à la main dans le bios.
 :bounce:
Message édité par trustinator le 19-12-2014 à 21:24:04
n°2377353
martinnz
Posté le 21-12-2014 à 22:19:31  profilanswer
bonsoir
j'ai un fx8350 oc a 4.5ghz pour 1.380v
mais je n'arrive pas a me retrouver dans les temp et voltage , tout le monde dit quelque choses de différent .
- alors j'aimerais savoir quel est la température max du cpu pour du h24  ( 60° ou 72° ??? )  ( core temp ou temp proco  dans aida64 )
- quel Vcore max peut ont mettre pour du h24 ?  ( 1.45 - 1.5v ou 1.6v ??? )
merci  :jap:
[ Feed-Back ]
n°2377382
Posté le 22-12-2014 à 12:08:48  answer
Réponse de NORADII juste au dessus ...
n°2377441
martinnz
Posté le 22-12-2014 à 19:59:27  profilanswer
que veut - il dire par  refroidissement air / safe-mode ?
j'ai une crosshair v z et le scythe mugen avec deux ventilo au dessus de l'étage d'alimentation
[ Feed-Back ]
n°2377445
Posté le 22-12-2014 à 20:09:31  answer
Plus le die a froid, plus tu peux l'alimenter
65°C<>1.6V
60°C<>1.65V
En pratique, tu ne pourras jamais refroidir autant ...
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2014 à 20:10:06
n°2377590
martinnz
Posté le 23-12-2014 à 18:13:29  profilanswer
ok merci
je suis a du 4.7ghz @1.440v
[ Feed-Back ]
n°2377705
lordsamael
Posté le 24-12-2014 à 18:36:34  profilanswer
hello
Je suis un peu surpris par vos résultats
j'ai un FX-6350 @ 4.2 GHz MB : Asus M5A97 R2.0 et je suis a 46 °C en idle quand je fait un stress test avec prime95 je passe a plus de 70 °C en 3 minutes (après je coupe)
Pour moi, j'ai un soucis de température ça vient pas de la pâte thermique ou du ventirad (j'ai fait des tests avec 3 pâtes différentes et 2 ventirad arctic cooler freezer 13 et un seidon 120m actuellement )
Si vous avez des idées / des pistes
Je partirais sur mon boitier un bitfenix comrade mais même en ouvrant un panneau pas de baisse de température visible.
Merci !
n°2377706
Posté le 24-12-2014 à 18:38:25  answer
L'o/c auto., c'est mal :o
n°2377708
lordsamael
Posté le 24-12-2014 à 18:53:58  profilanswer
ben justement non !
toute a la main via le bios
1.356 V en vcore en idle qui passe a 1.368 / 1.380 V en pleine charge
n°2377712
martinnz
Posté le 24-12-2014 à 19:32:51  profilanswer
pour le cpu/nb vous lui mettez quoi comme voltage en h24 ? 1.35v max ?
j'ai ma fréquence cpu qui varie de 50mhz en charge  ( de 4.700 => 4.750 mhz ) si je me souvient bien c'est le VDDA qui stabilise la fréquence non ?
[ Feed-Back ]
n°2377799
NoradII
Posté le 26-12-2014 à 03:56:42  profilanswer
VDDA ou CPU PLL, n'est qu'un quartz, qui si il voit sa tension augmenter, renforcera la force du signal du cycle d'horloge principal, mais il n'intervient pas sur sa régularité.
Si il y a "variation", c'est qu'il y a "tolérance à" .. donc a voir niveau SPP soit en mettant un HTT fixe (205MHz par exemple) soit en le définissant comme tel -à 200MHz- mais en y ajoutant le réglage automatique de sa tension (1.2V, si c'est la tension par défaut).
Message édité par NoradII le 26-12-2014 à 03:57:52
n°2377842
martinnz
Posté le 26-12-2014 à 14:32:34  profilanswer
salut
merci pour l'explication .
mon htt est fixe a 200mhz , par contre le voltage htt  ( sur la crosshair v ) il me semble se nommé "nb ht voltage " qui lui n’étais pas sur une valeur automatique .
question cpu/nb voltage h24 quelqu'un peux m'éclairer ? :jap:
[ Feed-Back ]
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
